Právě je úte 27. říj 2026 2:07:54
 Předmět příspěvku: teplota
Nový příspěvekNapsal: úte 07. črc 2009 18:37:17
Zdárek všici,
Chci se zeptat,jestli je normální když jsem dneska přijel z vyjížďky,a slezl z mašiny,tak byla tak rozhycovaná,že jsem nemohl delší dobu udržet ruku na rámu.Motor měl 88stupňů a ventilátor spíná jak má,asi ve 110stupňích.Jinak mám sv1000N 2004.
Možná jsem si toho předtím nevšiml,nebo to naopak moc zkoumám.
Každopádně bych chtěl znát váš názor.
Díky.
 Předmět příspěvku: Re: teplota
Nový příspěvekNapsal: úte 07. črc 2009 19:52:57
možná to jen moc zkoumáš, vše co píšeš mi připadá normální :good:
Nový příspěvekNapsal: úte 07. črc 2009 22:06:31
Tohle se řeší hnedle vedle, moje příspěvky teda sklidily neohlas.......nejspíš to bude nromální, nebo to zkus tady: viewtopic.php?f=34&t=1756&p=31156#p31156
Nový příspěvekNapsal: stř 08. črc 2009 0:46:25
Pokud je tam dostatek chladící kapaliny, ventilátor na chladiči neběží stále, kontrolka na přístrojovce při spuštěném motoru nesvítí, zpod přetlakové zátky na chladiči neuniká pára ... jedná se o klasickou vyplašenost - nedávno (včera) jsem zaslechl zvonivěchřestivé zvuky ... ano hádáte správně, byly to jezdce zipů na tankvaku přímo pod nosem. Nidy neškodí být všímavý a hledat příčiny, neboť stát se může cokoli a často se to i stane. Vzpomeňte na Murphyho! ... a vidíteli křížek u cesty tak se i pokřižujte a pomyslete na toho neštěstníka. Protáhnete si tak (minimálně) ruku, přijdete na jiné myšlenky (!) a přináší to štěstí! (... a snad možná od toho tam jsou).
