Právě je pon 02. lis 2026 0:37:06
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 48 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: Výměna ložisek v krku řízení
Nový příspěvekNapsal: úte 02. čer 2009 16:33:39
Tak jsem také absolvoval výměnu ložisek v krku - podle Jimbova návodu. Obzvláště jsem si užil montáž spodního futra :grin: prchlivým jedincům se sklony k násilí a zkratkovitému jednání tuto operaci nedoporučuji provádět :scratch:
Nový příspěvekNapsal: pon 27. črc 2009 23:23:47
zdar,
tak nevim, ale vypadá to, že tahle diskuze se mi asi týka. Kdyz totiz prejidim nejakou vetsi nerovnost. (prah, dira...), tak mi v riditkach radne loupne. Myslite, ze je to prave tema loziskama? Jde to nekde dotahnout nebo je to zrale na vymenu?
Jo a cirou nahodou sem dnes v lidlu videl momentovej klic za 500,- Kč. Myslite, ze se takova vec hodi? At uz pri vymene tehle lozisek nebo cehokoliv jineho na masine.
Dik za rady
L
Nový příspěvekNapsal: úte 28. črc 2009 7:19:57
Labakan29 píše:
zdar,
Dik za rady
L
to se tě týká to máš pravdu :-D
jestli tam máš origo tak ty dotáhnout nejdou..teda jdou ale už to stejně nebude nikdy ono.
chce to tam dát kuželíky...do K3 tam jsou ložiska...horní(47 x 25 x 15 mm) číslo ložiska:32005 a spodní(55 x 30 x 17) číslo ložiska:32006 od K3 víš tam jsou horní i spodní(55 x 30 x 17) typ ložiska:32006 za obě dohromady jsem dával tušim něco do 200,- a dával jsem ZKL...za jinou renomovanější značku dáš o něco víc.
Jo jinak te momenták ti bude platnej,ale ne na krk...tam by jsi musel mít ještě spešl klíč kterej na to jde nasadit :-D
Jo tyhle rozměry patří pro SV650 ma litru nevim jaký jsou.
Nový příspěvekNapsal: úte 28. črc 2009 8:14:57
OK, diky za rady nastuduju postupy, kde se daj sehnat... a zkusim se do toho pustit, jeste nez vyrazim do Alp.
dik
L
Nový příspěvekNapsal: úte 28. črc 2009 10:06:00
Někde na začátku tohoto vlákna jsou rozměry těch ložisek. Koupit se dají třeba tady http://loziska-gufera.cz/?p=productsLis ... va-loziska ... není to tak úplně jednoduchá operace, vyžaduje trochu násilí a nějaký ten přípravek pro lisování toho spodního futra atd. Jde tam fakt natěsno a hrozí značné riziko dojebání rámu. Musel jsem ho asi dvakrát vyklepnout a škrabákem zapravit šponku, kterou to sebou bralo !!! Přitom jsem předtím jemným šmirglíkem pečlivě vyleštil přechodovou hranku na to futru ... cestou se samozřejmě vyskytlo více kritických chvil :scratch:
Ten momenťák jsem viděl a rozsah momentů se mi jevil jako nevyhovující. Nebrat.
Nový příspěvekNapsal: úte 28. črc 2009 10:26:40
Labakan29 píše:
dik
L
postup jak na výměnu tu má PopiSV v galerce.Velikost a typ ložisek jsem ti napsal a kde je koupíš?No prvně bych zkusil okolí bydliště a pak případně net.Jsou to standartní rozměry takže pokud je zrovna maj tak se daj koupit kdekoliv kde ložiska prodávaj.
spešl nářadí ani potřeba není..na vyražení z rámu stačí tvrdší tyčka a kladivo na naražení do rámu radší tyčka z mosazi,bronzu nebo něčěho takovýho až to nepokurvíš.A pak hodně citu a trpělivosti.
Problém je sundat ten kroužek z krku řízení na brejlích...já ho odbrušuju,ale ofiko postup je krk vylisovat a slisovat ten kroužek a nandání obráceně.
Nový příspěvekNapsal: úte 02. črc 2013 13:16:13
Spýtam sa, dá sa skontrolovať ložiská aj bez toho aby som dával moto na servisný stojan?
Ináč tu som našiel tiež jeden návod ako na výmenu:
http://www.motocykl-online.cz/clanky/udelej-si-sam-vymena-loziska-rizeni
Suzuki SV1000S (2003)
Nový příspěvekNapsal: stř 03. črc 2013 10:52:03
Vím, že je to blbá odpověď ale: pokud křupe, špatně se ti otáčí řídítka, nebo slyšíš raný při propružení předního kola ( a pozor trochu rány dělaj i brzdový třmeny ) tak je na čase je vyměnit, pokud nic z tohoto tak se na to vykašli
