Právě je pon 02. lis 2026 20:17:01
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 161 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
 Předmět příspěvku: Re: Nastaveni tlumičů...
Nový příspěvekNapsal: pát 21. srp 2009 17:38:13
to je presne ono tak to udelam zamačknu ale nekde se to zasekne a nejde mi to ponorit natolik abych chytil zavit koukam ze v tom nic neni tak se jeste radsi jdnou podivam jestli nemam ty podlozky moc velky...myslim prumer...
Nový příspěvekNapsal: pát 21. srp 2009 23:00:55
a proč zrovna 19 mm podložku? to je trochu moc...
Nový příspěvekNapsal: sob 22. srp 2009 12:44:30
Mara píše:
Taky jsem si zrovna zmeril ten odskok nebo co to je a vyslo mi 54mm je to mozny znamena to ze bych podle navodu mel delat podlozky 19mm je to realny???
Pokud jsi měřil dobře, tak je to reálný... těma štelovákama neuděláš nic jinýho než podložkama...
tady si mi tech 19 odsouhlasil...
Nový příspěvekNapsal: sob 22. srp 2009 20:36:35
Když jsem měnil olej dal jsem místo původních 10, 15W a byl jsem překvapen jak se to změnilo, takže jsem na nějaké podložky ani nepomyslel. Vážím 70kg a mašina (SV650S 99') má najeto 60.000 km! Na svojí druhé mašině XJ650 82' (230kg najeto cca 150.000km) mám 20mm podložku - není to sice taková potápka, zato na nerovnostech to docela skáče. Až budu měnit olej hodím to obloukem do řiti, tu podložku :)
Nový příspěvekNapsal: sob 22. srp 2009 21:06:36
kozka píše:
no tak na 70kg snad na žádný motorce není potřeba podložka...
je to problém jen když vážíš od 85kg nahoru... tam už je to potom poznat...
Nový příspěvekNapsal: sob 22. srp 2009 21:07:44
Mara píše:
Mara píše:
pokud ti opravu ty míry sedí, tak to máš dobře.. ale jsi moc těžkej nebo máš vytahaný pružiny..
Nový příspěvekNapsal: sob 22. srp 2009 21:09:19
Mara_ jo a ještě technická.. kolik mm jsi nechal funkční odskok při zatížení s jezdcem?
Nový příspěvekNapsal: ned 23. srp 2009 9:24:28
Vážim cca 85kg udělal jsem o podle návodu zvedl předek dal svěrky sundal předek opatrně jsem nalezl lehce se zakroutil slezl zvedl předek změřil 54mm odečetl 35mm a zbylo mi 19mm... Snad by mohla být chyba v tom jestli jsem se nechoval moc opatrně při nasednutí na motorku tam by to mohlo klidne 5mm udělat ae myslim že jsem to dělal dobře mam starý model 01 a 19mm se mi nezda zase tak moc to si na štelovákách +- uděláš taky
Nový příspěvekNapsal: ned 23. srp 2009 10:34:46
No zdá se mně to taky dost, těch 19 mm, ale pokud si to dělal dobře... nicméně já když sem si to měřil, tak sem to dělal na 3x a pak si udělal průměr...
Nový příspěvekNapsal: ned 23. srp 2009 10:43:27
a kolik ti vyslo?
Nový příspěvekNapsal: ned 23. srp 2009 10:47:58
Já sem je na své máši ani nedělal, páč šavle byly po repasi s tužším olejem a nebylo to potřeba... kolik mně tenkrát vyšlo už ani nevím, ale tak já měl K2 čili šavle se štelovákama. Když sem to zkoušel před repasí tak mně to vycházelo nějak kolem 10 mm, ale to není důležitej údaj, páč sem v nich měl málo oleja... chovaly se totálně jinak
Nový příspěvekNapsal: pon 24. srp 2009 11:29:42
Ja uz to taky zkousel merit a vysly mi podlozky tusim nekde mezi dvouma a trema centimetrama. Mam tam tuzsi olej a chova se to docela slusne. Nebo teda spis sem nepoznal lepsi takze mi to nevadi. Kazdopadne sem nad tim premejslel a tim ze dam podlozky tak zvednu trosku predek a zmenim geometrii ale charakteristiku tlumeni tim vubec nezmenim tak nejak patram po duvodu proc to delat.
Nový příspěvekNapsal: úte 25. srp 2009 21:05:38
pylot píše:
kvůli stabilitě motorky při brždění... při průjezdech nerovnostmi a prodloužení funkční délky tlumení..
Nový příspěvekNapsal: čtv 08. říj 2009 21:09:42
Diky vsem za super vlakno, moooc uzitecny info pro me zacatecnika...jen prosim o doplneni prumeru tech podlozek - na starej model (rv.99-x)
Prokousal jsem se 7mi strankama a nikde ho nevycetl, prestoze byl uz dotazovan!Diky moc
Nový příspěvekNapsal: čtv 08. říj 2009 22:35:30
Honzi píše:
Kudla dělali jsme je tenkrát shortymu, ale na rozměry si už nevzpomenu :(
Nový příspěvekNapsal: čtv 08. říj 2009 22:45:34
pylot píše:
Ty podložky bude nejspíš úprava pro ukrutné brzdaře a pořádné chlapy. Já mám plné kecky už i toho krapet hustějšího oleje (15W) - snad mi někde neupadne kapota :grin:
Nový příspěvekNapsal: čtv 08. říj 2009 22:56:07
kozka: no, jsem poradnej chlap :) skoro metr....ak :)
Jimbo: nevzpomenes, nevzpomenes, snad vzpomene do zitra nekdo jinej, rad bych je v praci nachystal na sobotu na dilnu :-P
a pres zimu olej a pruziny...a bude !
Nový příspěvekNapsal: čtv 08. říj 2009 23:02:06
Zkus napsat PM shortymu...
Nový příspěvekNapsal: čtv 08. říj 2009 23:09:44
tyjo, do nedávna jsem to měl v záložkách, ale už to tam nemám. Ty rozměry měl kdosi v gallerce, ale už si nepamatuju kdo, zkus hledat ve starých babkách a jestli to nebyl slash nebo někdo takový...
Edit: jinak stačilo zkusit hodit název podložky do gallerky a vyjelo mi totok: http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=26766
Zabralo to tak 10vteřin, tak příště víš co dělat ;)
Nový příspěvekNapsal: čtv 08. říj 2009 23:47:29
Shortyyyy !!! jsi zlatej, diky moc nejen za rozmery, ale i za tip jak hledat v galerce ;-) mas u me krygl ;-)
