Právě je úte 27. říj 2026 11:32:39
 Předmět příspěvku: Je to normální??? (mokro v airboxu)
PříspěvekNapsal: sob 10. říj 2009 18:13:17
Takovej stupid dotaz.....
při vyndavání filtru z airboxu sem si všimla, že je tam nějak mokro...čuchometr zaznamenal něco jako benzín s olejem...to asi není normální co? :? může mi to někdo nějak vysvětlit prosím :-) bylo tam toho docela dost....mám si toho všímat nebo je to fuk?
díky
PříspěvekNapsal: sob 10. říj 2009 19:00:47
Je to normální. Pokud máš karburátory, tak si vždycky motor plivne zpátky do sání. Z airboxu vede jedna hadička někam pod motor, kde je taková černá plastová zátka. Ta by se měla jednou za čas oddělat a vypustit z toho ten sajrajt (jednou za půl roku bych řek, že stačí).
Pokud Ti to nežere jak tank, dobře jede a tak, nemá cenu nic řešit.
Pokud by v airboxu toho benzínu bylo hodně moc, asi jsou blbě nastavené karburátory...? To nevím přesně...
PříspěvekNapsal: sob 10. říj 2009 19:34:36
jaja83 píše:
A kde je prosimtě ta zátka přesně??
PříspěvekNapsal: sob 10. říj 2009 19:41:56
rossinka ma stříkačku, tže myslim, že asi těžko. měl jsem to tedka na moji machne, ale to jen diky tomu ze jsem spadnul temer na miste na bok, tze tam natekl olej a to same do leveho vyfuku, vytrel jsem to a je to ok. nemela jsi nejaky pad??
PříspěvekNapsal: sob 10. říj 2009 20:04:17
tony_ul píše:
Rossinka stříkačku, ale ten bordel v airboxu mam ja na 650 rv00 - rossinka to sem psala, protože sem to na ní křiknul z venku, když sem si toho vši a ona seděla u počítače :D
PříspěvekNapsal: sob 10. říj 2009 20:25:17
ahaa, tak to je jina :good:
PříspěvekNapsal: sob 10. říj 2009 21:30:22
Já to měl u babky taky, poptával jsem se na to a odpověď byla, že pokud to není v nějakým velkým množství, tak je to v pořádku. Takže jsem se o to nezajímal a jednou za čas airbox vytřel :)
PříspěvekNapsal: sob 10. říj 2009 22:37:13
je normální že si motor sem tam pšoukne do sání
měl jsem to na 650 a teď na litru taky :cray:
PříspěvekNapsal: ned 11. říj 2009 13:50:56
Shorty píše:
Tak tak :amen:
PříspěvekNapsal: ned 11. říj 2009 17:42:17
Tak tak :amen:
ke kterému zvířeti patří tohle citoslovce?? :beg:
