Právě je úte 27. říj 2026 8:36:30
 Předmět příspěvku: Re: ventily
PříspěvekNapsal: čtv 01. kvě 2008 21:40:41
ja ked som meral ventily po 48 000 tak som ten chladic oddelal uplne lebo k tej hlave motora sa potom dobre nedostanes. je to par minut prace navyse+par deci chladiacej kvapaliny ktoru nezachytis.
PříspěvekNapsal: pát 02. kvě 2008 23:36:54
theruck píše:
a jaký jsi naměřil hodnoty?
PříspěvekNapsal: pát 02. kvě 2008 23:37:34
Sobio píše:
cau, hele popi oddelavas chladic kdyz meris ventili na prednim valci nebo ho jentak odehnes vcera jsem je zmeril na zadnim a vse ok. Kbybych ho mnel oddelavat a vypoustet vodu tak na to prdim pac bylo vse na stredu normy.
jasný, oddělávám ho, ale bez manipulace s chladicím médiem..
PříspěvekNapsal: úte 27. kvě 2008 4:42:46
Tak jsem preventivne pred sezonou taky zkouknul ventili a momentalne v 22tis hodnoty vse v tolerancich. cca 1.3 na int. a 2.3 na exh. Takze na to tak koukam a moc ne to nehybe, kdyz podobne hodnoty jsou i pri 30-40tis. Pak bude chtit asi i rozvodak, ale myslim ze to je slusny vykon. Chovam se k ni lepe jak k sobe, tak se me snad odvdeci. JInak chladic sundavat nereba. Myslim odpojovat netreba. Hadice jsou dost dlouhe na to aby se to jen shodilo dolu a pooprelo o predni kolo. Pak neni problem s mistem a zadny cmrndani chladici kapaliny. At vam to jezdi
PříspěvekNapsal: úte 27. kvě 2008 10:33:32
čeče, v jakých jednotkách jsi to psal? takový fakt neznám :grin:
je to buď 0,13 ; 0,23 mm nebo 130 ; 230 micrometru ;)
Já je měl v cca 27000km na 0,15mm a 0,25mm
PříspěvekNapsal: čtv 29. kvě 2008 6:10:16
Trosku me to uteklo :lol: Chtel jsem tam napsat 13 a 23, no ale zajiste si pochopil. Merky jsme nemeli uplne v presnem rozmezi, ale bylo to nejak tak. Vse je vyrabeno s tolerancemi, tak trebas u me se japoncici zrovna pred sichtou spatne vyspali a nahazeli mi to vic natesno :grin: Pokud to jeste neni pod normou, tak do toho rypat nebudu. : motosmile :
PříspěvekNapsal: sob 30. srp 2008 0:31:50
Myslím, že příští rok budu expert, po těch dotazech co tu tak vedu, ale jeden z posledních co bych měl je, že když nastartuju tak ze spodního válce (nebo si to aspoň myslim, občas to zní i ze shora) slyšim klapání. Čim víc dám otáček tím víc to klape, motorka má najeto 14.000, nepozoruju žádnej problém s výkonem, ale když nejedu zrovna rychle a slyšim plynulej zvuk motoru a dotoho to klapání tak mě to dost znervozňuje. Ten zvuk je docela výraznej a jak tu někdo psal, nemam možnost poměřit s jinym SV, tak abych to třeba nevykurvyl. Je to takový plynulý klapání, čim víc otáček tim výraznější, kolem 7-víc tisíc už to slyšet neni.
PříspěvekNapsal: ned 31. srp 2008 20:39:43
já to slyším kolem 4tis až 5tis když jedu po městě...taky bojím...a najeto 17tis :scratch:
PříspěvekNapsal: úte 02. zář 2008 21:40:03
jo kluci, nejpravděpodobněji to je zvuk dvouválu...
PříspěvekNapsal: pon 18. kvě 2009 21:43:04
Kontroloval jsem vůle po 60 tisících - překvapivě stále ještě v toleranci. (Dosud se samozřejmě žádné úpravy podložek neodehrály).
PříspěvekNapsal: pon 18. kvě 2009 22:31:22
kozka píše:
já měl 43000 při prodeji, kontroloval jsem je několikrát a vždy byly OK
PříspěvekNapsal: úte 19. kvě 2009 10:39:38
Jak to tak ctu tak vsem to prestava chrastit a klepat kolem 7000 takze moje rada je jezdit porad mezi 7 a 9 tis. ;) Aspon je to pak poradnej kalup.
PříspěvekNapsal: úte 19. kvě 2009 22:34:33
pylot píše:
Nojo, protože mezi 7-9tis. už slyšíš jen randál :-D .
PříspěvekNapsal: čtv 21. kvě 2009 11:27:31
:lol: Kazdy slysi klepani pri stejnych otackach..Tohle vlakno ctu,protoze mam SV chvili a slysim ho taky..uplne stejne priznaky.Nj,po ctyrvalu je to nezvyk,ale pry je to normalni u 2V.Kamos ma ladak,neslysi nic a nic neresi..
PříspěvekNapsal: stř 07. říj 2009 22:57:54
Zrovinka jsem chtěl založit nové vlákno na vyšetření podivného „cvrlikání“ těsně nad 4000 otáček :grin: ještě, že jsem se podíval do archivu cheche. Takže se prostě tomuto pásmu otáček budu nadále vyhýbat - jinde zní zdravě. Mám najeto 65000km bez výměny rozvoďáku. Žádné patologické zvuky se neozývají a tak sobě i napínákům držím palce.
PříspěvekNapsal: čtv 08. říj 2009 11:33:03
Taky mam svýho miláčka jen chvíli :-D asi 1,5 měsíce a to klepání mam taky sice to neslyšim tolik přes ty laďáky ale člověk když se na to zaměří tak to uslyší. :-D
PříspěvekNapsal: čtv 08. říj 2009 20:21:17
Prostě potřeboval bych se projet na jiném SV a porovnat jestli je to totožný :)
PříspěvekNapsal: sob 10. říj 2009 10:31:28
kozka píše:
65000km na jeden rozvoďák? být tebou tak bych ho minimálně změřil a příadně začal plánovat výměnu...
PříspěvekNapsal: sob 10. říj 2009 19:50:24
To víš, že jsem z toho nesvůj. Při kontrole vůlí jsem si nějaké hodnoty změřil, ale zatím jsem nevyšťoural hodnoty nového řetězu a kdy ho vyměnit okamžitě.Spoléhám na to, že to napínáky „donapínákujou“ a až dál nebudou moct, bude to slyšet. Já tu mašinu příliš neždímám. Za sezonu ujedu tak 5000km. Plánuju ještě jednu - než budu muset sáhnout na podložky a to pak udělám i ty řetězy. Pokud se teda nepřihlásí dříve. Nebyl bych tak klidný, kdybych neviděl, že to každou chvilku někdo rozstřelí s motorem, který má o polovinu méně :grin:
PříspěvekNapsal: ned 11. říj 2009 20:17:49
napínák to ukliká, ale při velkým protažení řetězu hrozí přetržení...
míru najdeš v manuálu
