Právě je úte 03. lis 2026 21:16:02
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Pasuje, nebo je v tom rozdíl?
Nový příspěvekNapsal: ned 18. říj 2009 12:46:50
Ahoj, chci se zeptat, mám možnost koupit laďák za dobrou cenu, je novej akorát nějakej doprodej nebo co, ale je tam napsáno, že je na SV 650 K3 a u výrobce maji napsánu 2003 - 2005. Mám rok 2006, nevim jestli je tam nějakej rozdíl myslel jsem, že se to od roku 2003 neliší. Je to teda značka Marving, ale vypadá perfektně....
 Předmět příspěvku: Re: Pasuje, nebo je v tom rozdíl?
Nový příspěvekNapsal: ned 18. říj 2009 15:02:24
Pasovat bude určitě, žádnej rozdíl tam není. Jinak Marving je prvoligová značka, akorát u nás není moc známej...
SV 1000 K6, www.walk77.com
Nový příspěvekNapsal: ned 18. říj 2009 15:56:48
Právě on je novej a za 4000, takže ho chci :)
Nový příspěvekNapsal: ned 18. říj 2009 17:02:51
od 2006 je lambda ne? tak si ji teurizni nebo to je katalizator co se nam podarilo nariznout, uz nevim
kazdopadne to stary nemaj a proto se to deli
Nový příspěvekNapsal: ned 18. říj 2009 17:13:43
Já myslel že řezat se musí vždycky, takže to znamená že ho tam teda nedám?
Nový příspěvekNapsal: ned 18. říj 2009 17:43:30
Sperkys píše:
das
ale dej bacha at si to nenariznes neuriznes
dakze pokud rez vychazi kousek od lamdy tak rezej jen okraje a ne rovne skrz trubku
Nový příspěvekNapsal: ned 18. říj 2009 17:44:40
a jak to poznám kde to je, to já vůbec nevim, jak to tak vypadá tak to budu muset nechat udělat někoho zkušenýho, už vidim že bych to zkurvil
Nový příspěvekNapsal: pon 19. říj 2009 8:50:49
Sperkys píše:
a jak to poznám kde to je, to já�ůb� nevim, jak to tak vypadá t� to budu muset nechat udělat�ěkoho�kušenýho�už�idim že bych t�zkurvil[/quote][
proste az to budes rezat, tak to musis uriznout jak hanibal-doktor lektr :) ten mozek na konci toho jednoho dilu, proste jen okolo a ne rovne skrz
Nový příspěvekNapsal: úte 20. říj 2009 18:18:43
okolo? já myslel že to říznu někde za tim svárem jak je na obrázku a hotovo, to mi neříkej že v tom něco je, to je snad v tej předchozí části ne?Obrázek
Nový příspěvekNapsal: úte 20. říj 2009 18:32:49
asi prej katalizator to je
sam nevim
Nový příspěvekNapsal: úte 20. říj 2009 18:41:09
jako že by byl podtim co mám tu čáru nakreslenou ještě katalizátor jo, to je divný, bych ho pak musel asi narvat do toho laďáku ne? :)
Nový příspěvekNapsal: úte 20. říj 2009 18:44:17
nevěřím tomu, že tam něco je...
když pominu všechny kecy...
1. katalizátor je keramickej a v celým průřezu svodu... krom toho svod by byl v tom míste tochu rozšířenej...
katalizátory se většinou cpou do koncovek...
2. lambda sonda vypadá jako zapalovací svíčka co trčí ze svodu a musí od ní jít kabel...
takže to mylsím taky padá..
3. nikdo kormě šaryka ve svodech pokud já vím nic nenašel...
Ale třeba se pletu...
Nový příspěvekNapsal: úte 20. říj 2009 18:52:21
Tak to radši posonduju ještě se zeptám v Suzuki, tam to snad ví.....
Nový příspěvekNapsal: úte 20. říj 2009 18:55:56
maj to az novejsi modely, ja to nemam
kdyz si tu keymen u me rezal vejfuk tak to malem uriz
pak jsme to navarovali aby to drzelo, vypada to trochu jak ta vec v umyvadle jak vede do odpadu
pripadne jako ty divny testoviny, zkratka kolo a od nej paprsky do stredu
Nový příspěvekNapsal: úte 20. říj 2009 19:05:11
no to je pravda asi do roku 2006 to zřejmě nemaji, tam se to dá asi řezat normálně, proto to tam takhle píšou, ale odepsali mi od Marvingu že pasuje i na 2006, což se dalo čekat, ale rozdíl je teda v tom, že se to asi nesmí bezhlavě uříznout, prostě někdo mi musí říct kde to tam přesně je, to v Suzuki musí vědět. Já mysle právě že je to blbost a nic tam bejt nemůže, proto jsem se ptal, ale ještě že jwsem neřezal to bych to asi podělal. Jinak už jsem ho koupil, tenhle problém bych řešil stejně s kterýmkoliv výfukem tak je to jedno....
Nový příspěvekNapsal: úte 20. říj 2009 19:12:14
Sperkys píše:
u manualu k vejfucku mas kde rezar
urizni to o kus dal k vejfuku a pak to zkrat az k tomu bazmechtu a mas to
nebo se tam k nemu ani nedostanes, tohle byl vejfuck ixil
Nový příspěvekNapsal: úte 20. říj 2009 19:14:37
to je fakt, to by mohlo vyjít, každopádně díky za rady, až se do toho pustim tak pak kdyžtak napíšu jak to dopadlo.....
Nový příspěvekNapsal: úte 20. říj 2009 19:24:27
Sperkys píše:
tak to nafot pro ty neverici
Nový příspěvekNapsal: úte 20. říj 2009 20:29:12
no tak to by mě zajímalo... co za zázrak tam máte...
Nový příspěvekNapsal: čtv 22. říj 2009 18:38:32
Jo nafotim, ale bude chvíli trvat než to tam dám, na zimu to nemá cenu, každopádně sem pak napíšu jak to s tim je až to zjistim, aspoň v tom bude jasno všem....
