Právě je úte 27. říj 2026 10:19:09
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: nestartuje.....
PříspěvekNapsal: ned 18. říj 2009 21:28:55
Originální téma v zimě.. :D, ale SV 650 S rv. 2003. Zapne se klíček, natáhne se sání (ebo co to je - ten zvuk po otočení klíčkem), ale když se člověk snaží nastartovat, tak startér točí, ale nechytne to, ani když se přidá plyn. Baterka je OK, svíčky maj najeto 14 000.... čim to může bejt???
Díky
 Předmět příspěvku: Re: nestartuje.....
PříspěvekNapsal: ned 18. říj 2009 21:31:40
asi by to chtelo zjistit jestli to haze jiskru a jestli tam jde benal! :wave:
PříspěvekNapsal: ned 18. říj 2009 21:36:00
Ladis píše:
benzín tam je, jiskru sem nezjišťoval, ale ještě před týdnem jezdila úplně OK.
Jo a motorka byla parkovaná v garáži , kde je chladno, ale neni tam vlhko - jenom ddatek k úvodu.
PříspěvekNapsal: ned 18. říj 2009 21:41:25
Svíce zkusit vyměnit, 14 000 km už jsou 2 000 km přes limit
PříspěvekNapsal: ned 18. říj 2009 22:26:45
Zkusil bych to co psal Jirin. Kdyby to nepomohlo zkusil bych jestli ti jde z nadrze do soustavy benzin.
stadion, pincek, ČZ125/516, xl600, cbr600f, sv1000s
PříspěvekNapsal: pon 19. říj 2009 13:52:30
A točí se startér a motor nebo jenom startér ???
PříspěvekNapsal: pon 19. říj 2009 17:02:01
jo jinak tohle téma se týká mýho Cipíse :-(
dneska sme vyměnili svíčky...furt to samý, prostě startér točí, benzín tam jde ale prostě to nehodí jiskru, já už fakt nevim co s tím :(
PříspěvekNapsal: pon 19. říj 2009 18:05:56
Rossinka píše:
VN kabely, nebo přívod k cívkám bych zkontorloval
jinak mi to příjde jakoby se ti někde rozpojil konektor, nebo zaoxidoval...
neumývala jsi ji náhodou hadicí nebo tak něco?
PříspěvekNapsal: pon 19. říj 2009 18:37:30
To je jasny jestli mate nove svice a jikra nehaze jdete po elektrice co pise popak , nevim jak je to u sv ale ja mel na cbr zaoxidovany fajfky musel sem je uplne rozdelat a po vycisteni jiskra jako fík. a pro jistotu vymena vysokonapětáků.
PříspěvekNapsal: pon 19. říj 2009 21:38:05
Rossinka píše:
no právě že sem jen 14 dní nejezdila, motorku sem nemyla ani sem předtim nejezdila v dešti nebo tak něco...prostě z ničeho nic to nejde...a zkusim zkouknout ty kabely...dík
ladis>fajfky zaoxidovaný nejsou to sme koukaly....
PříspěvekNapsal: úte 20. říj 2009 7:42:29
Bendas píše:
Ladis píše:
no,vlhko tam být nemusí...ale...
pičasí je na hovno...pokud jsi měl v garáži teplo,nyní chladno a během ochlazení ti stála mašina v garáži....a ještě jsi třebas neměl plnou nádrž....tak je zcela běžný jev orosení nádrže zevnitř právě díky změně venkovní teploty.
voda pak smíchaná s benzínem - zcela běžný jev pro nestartování mašiny....
ale začal bych těma svícema,u toho zjistit jiskru a až pak bych se sral s benzinem...
PříspěvekNapsal: úte 20. říj 2009 9:13:50
Bendas píše:
Ladis píše:
V tý garáži bych problém neviděl, protože je to velká garáž ( cca pro 50 aut) v podzemí, takže bych řek, že tam se teplota nebude moc hejbat... Problém bych viděl nejspíš ve svíčkách, který podle mě nedávaj jiskru (jestli se to teda pozná tak, že vemu svíčku, dám jí do tý fajfky a zkusim nastartovat.. to tam zadna jiskra neskoci). Psalo se tu, ze to bude neco s kabelama, nebo podobne, ale ja tak maximalne muzu osahat kabely, co jdou primo od svicek a dal se v tom ztratim.. Nemuze to bejt problem v nejaky civce (jestli je motorky maj :D). Kdyby to bylo auto, tak problem cucham tam...
PříspěvekNapsal: úte 20. říj 2009 16:19:51
Bendas píše:
No hlavně svíčky, když je zkoušíš potřebují kostru, takže při volném strčení do faje ti moc jiskru nehodí... Buď je polož na motor (pak ti může hodit jiskru), nebo si tu svíčku chyť do ruky a zkus nastartovat – hned ucítíš jestli tam jde šťáva nebo ne (jen pak budeš chvíli v křečích pobíhat) :lol:
PříspěvekNapsal: úte 20. říj 2009 18:12:37
způsob pro otrlejší :grin: já bych radši volil kostru v podobě toho motoru, rámu... ;)
PříspěvekNapsal: úte 20. říj 2009 23:41:38
To jo, já nemůžu zapomenout, když jsem s tatíkem měnil zapalování na Simsonu a chystal jsem svíci na ozkoušení nového snímače. Při slovech „ještě počkej“ jsem dostal plnou dávku :grin: :grin:
PříspěvekNapsal: stř 21. říj 2009 8:57:46
Jo jo, už aji od timťona to pěkně bolelo, teda nevím jak u SV, to už by asi bylo jiný kafčo :grin:
PříspěvekNapsal: čtv 22. říj 2009 14:09:31
No tak dneska zasadni zjisteni!jiskru to hazi,benal tam jde a nechytne a nechytne!uz fakt nevim:-(
PříspěvekNapsal: čtv 22. říj 2009 14:18:04
a ty svíce tam máš nové? jestli hází jiskru venku, není samozdřejmý že ji bude házet i uvnitř...
a jak vypadá snímač polohy klkovky? pokud by se pohnul špattně, tak by ti to taky nechytlo
mezera mezi elektrodama je 0,8?
PříspěvekNapsal: čtv 22. říj 2009 15:14:05
Hura!:-)tak konecne!jeste jednou sem vyndala a zandala svicky a najednou si Cip nejak podezrele skytl,zkousela sem to dal a zas nic, tak sem se jeste vrhla na kabely...nevim co sem s nima udelala ale Cipis konecne nastartoval!ani sem ho nemusela premlouvat...nejaka zahada sakra:-Dtak snad zitra nebude stavkovat!diky vsem za rady;-)
PříspěvekNapsal: čtv 22. říj 2009 16:07:06
moc se neraduj protože jsi závadu neodstranila...
ale projít kabely a svíčky byla první rada a evidentně to v nich někde je...
být tebou tak to rozdělám... vyměním VN kabely a všechny elektrospoje od cívek prostříknu kontaktolem...
