Právě je pon 02. lis 2026 6:57:01
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Spojka v háji??
PříspěvekNapsal: ned 08. lis 2009 10:32:29
Krtejkk píše:
Olej jsem právě neměnil, najel jsem s motorkou na prkno a dal na bočák a pak se spojka dá v klidu prohlídnout a nikde nic neteče, možná i bez toho prkna, ale jistota je jistota :) .
Olej jsem taky neměnil, protože ho ještě nemam doma, ale když jsem koukal, že to jde bez jeho vylití, tak sem se do toho pustil...jinak ten co je v motorce se zdá docela v pořádku, žádná srajda to není, ale stejně ho vystřídá novej...
a musel jsi vymenit tesneni pod tim deklem??
PříspěvekNapsal: ned 08. lis 2009 11:01:30
tony_ul píše:
Pokud to uděláš šikovně, tak jde bez problémů těsnění použít. Pokud ne, tak tam nacpeš silikon na motory a ten poslouží taky dobře :wave:
PříspěvekNapsal: ned 08. lis 2009 14:40:24
tony_ul píše:
takže jestli to chapu dobre, tak pokud se pokazi to tesneni tak ho tam stejne dam a jeste to vymaznu tim silikonem na motory? a nebo to jen vymaznu tim silikonem?? dik
PříspěvekNapsal: ned 08. lis 2009 16:13:16
Nemám dobré zkušenosti s kombinováním těsnění a silikonu – po čase to přestává těsnit.
Takže buď původní neporušené těsnění, nebo nové těsnění (které si třeba vystřihneš z těsnícího materiálu) nebo silikon ;-)
PříspěvekNapsal: ned 08. lis 2009 16:16:31
okey, bud to nebo to. a ten tesnici matros nebo ten silikon sezenu kde, kdyby nahodou? pac tesneni neni zrovna levny :)
PříspěvekNapsal: ned 08. lis 2009 16:27:53
Silikon snad seženeš v každý drogerce, ptej se po silikonu na motory, bývá většinou červený – http://www.prolep.cz/?p=productsMore&iProduct=718
Jinak těsnící materiál nejlépe seženeš, když zkusíš zagooglit po nějaké fabrice na výrobu těsnění v okolí. Mají toho velké plachty, ze kterých se těsnění razí, když ti toho kousek ustřihnou, tak se můžeš bavit. Stačí jednu ze dvou stran pomazat olejem nebo něčím podobným, přiložit těsnící materiál a díl se ti krásně obtiskne – pomocí malých nůžek vytvoříš v pohodě těsnění :thumbsup:
PříspěvekNapsal: ned 08. lis 2009 16:29:29
jirin.sv> diky :good:
PříspěvekNapsal: ned 08. lis 2009 16:46:50
hlavně pořádně odstraň to původní těsnění, nebo ti nepomůže nic..
a mnohdy tam to původní drží jak hajzl
PříspěvekNapsal: ned 08. lis 2009 21:33:01
možná je to zcestné, ale já na té své motce kterou zde nabízím k prodeji mám spojku taky stále originál, sice ještě neprokluzuje ale už ji tam moc nezbívá, motku jsem kupoval když měla 43 tis, a dneškem má přes 80 tis. jen kdyby si někdo myslel že to není možný, je, ( mimochodem, nejsem žádný střelec)
PříspěvekNapsal: stř 11. lis 2009 23:26:23
Tak já jsem to těsnění neměnil, ale nevim, jestli myslíme to stejný víko nebo jestli si to už tolik nepamatuju. Myslim, že pod tim, co jsem sundával, je akorát gumový těsnění (takovej velkej O-kroužek), takže s tim by podle mě být problém nebyl, vy asi hovoříte o papírovym, to tam podle mě nebude skoro nikde, jestli vůbec (ruku do ohně za to nedám :)).
Jinak já když jsem kontroloval tu spojku, tak stačilo sundat akorát to kruhovitý víčko a pod nim právě bylo gumový těsnění.
