Právě je pon 02. lis 2026 0:40:50
co vy startujete moto obcas pres zimu?
Anketa končí za úte 20. dub 2010 23:58:32
ano casto 0%  0%  [ 0 ]
ano malo 64%  64%  [ 9 ]
1x 21%  21%  [ 3 ]
ne je to blbost 7%  7%  [ 1 ]
ne proste ne sam nevim proc 7%  7%  [ 1 ]
nemam co startovat 0%  0%  [ 0 ]
Celkem hlasů : 14
 Předmět příspěvku: startovani v zime
PříspěvekNapsal: stř 20. led 2010 23:58:32
nekdo to dela nekdo ne
ja si to sel ted o vikendu zkusit
nastartovala cca na po 4ty, pak se tak nejak jakoby dusila nemohla pomohl jsem ji trochu plynem
nasledovalo jen spokojene vrneni asi 10-15 minut zakoncene poradnym revem z vejfucku
v ty zavreny garazi masakr, jeste ted smrdim od vyfuckovych splodin :D
 Předmět příspěvku: Re: startovani v zime
PříspěvekNapsal: čtv 21. led 2010 0:11:52
Je to normální, taky mi to dělá, když není v provozu minimálně jeden měsíc. Ideálně se mi tak osvědčilo aspoň každý měsíc jet motorku projet. Největší záhul při takovém startování po delší době dostává baterka, ideální je to kabelama připíchnout na autobaterku, která disponuje větší kapacitou :-).
Jinak radši nechci vidět, co dělá ten shitózní český benzín v motoru a dalších souvisejících součástech. Takhle vypadaly svíce u Zetek po tom, co cca měsíc stály. Hrozně jsem se zděsil a komplet celej motor radši prolil olejem a nakonzerovoval...
DSC_0231.jpg [ 48.31 KiB | Zobrazeno 8263 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 21. led 2010 1:32:51
proto speciálně na zimu je moje nádrž plná V-Power Racing.... ale to už se tu řešilo dylionkrát
PříspěvekNapsal: čtv 21. led 2010 10:28:05
Jo sem tam to přes zimu natočím, je to potřeba, jednak to udělá dobře mašině, a já su taky spokojené :) neprojíždím ju teda, páč většinou je to nereálný, ale mám machnu na stojanu pod kyvkou a protočím všechny kvalty zepárkrát, nechám zahřát na provozku a šlus. SV mně chytalo přes zimu max na 3. brnkanec, giksero chytá na 1.
PříspěvekNapsal: čtv 21. led 2010 10:46:19
tož taky to tak jednou za měsíc nechám zahřát a jelikož je to taky na zadním stojanu, tak s kvaltama, aby se hejbalo vše co má. A zahřívám to až sepne větrák, páč se mi to do tý doby nechce chcípat, když jsem jí tak dlouho neslyšel...
PříspěvekNapsal: čtv 21. led 2010 11:04:33
Tak jednou za měsíc ji natočím, bez plynu chytne hned, po pár vteřinách se ustálí otáčky a pak už jen blaženě čumím, pokuřuju a slintám ;)
Za chvíli se už v dílně nedá dejchat. Kamoš tam má ještě kawasaki zephyr, tak karbcům se moc chytat nechce, ale nakonec ho přemluví. Posledně sem ho tam nechal chvilku samotnýho, a hned tam s ním gumoval, takže jsme v mrazu ještě dlouho větrali :lol:
Jen tak na okraj. Ventilátor na sv nesepnul ani při 110 C, tak jsem to proklemoval přes to čidlo, co jde do chladiče a ehle, běžel hned. Takže je asi po smrti.
PříspěvekNapsal: čtv 21. led 2010 11:30:26
V zimě před minulou sezonou jsem nestartoval ani jednou a v březnu jsem na motorce odjel do prahy a hned chytla, žádný problém. Letos jsem jí na začátku ledna zkoušel a taky žádný problém. Mám garáž, kde i přes nej mrazy je kolem 8stupňů.... :grin:
PříspěvekNapsal: čtv 21. led 2010 12:02:09
U těch našich válů to startování asi ani není potřeba, pokud to třeba není jenom nějaká vlhká studená díra... a když už, je potřeba ju zahřát fakt hodně, aby se zkondenzovaná pára, která se okamžitě všude usadí, stihla teplem odpařit. Projíždět machnu je naprostá zbytečnost, bohatě stačí, jak píše Karťas a Jimbák. A kdo má starost o deformaci pneu, není nic jednoduššího, než do nich naládovat o 1 atmosféru víc a davaj. (případně s ní v garáži popojet nebo prostě protočit kolo).
PříspěvekNapsal: čtv 21. led 2010 12:03:06
jo, tiez spinka v garazi
akurat ju hodim na stojan, to ma nenapadlo
nech si zadne perko odpocine
tiez ju raz za mesiac nahodim, ani ne kvoli tomu, aby sa nevyslahala baterka, ale kvoli abstaku :)
plna nadrz kvalitneho benzinu je jasna vec ;)
PříspěvekNapsal: čtv 21. led 2010 12:21:06
na stojan je to taky k ničemu, když neodlehčíš tlumičům, což vzadu stojanem nevyřešíš a v předu jen tím do krku řízení... a pokud jde o to, ať machna stojí rovně a vidle jsou zatížený rovnoměrně, není nic jednoduššího než hodit cihlu pod bočák a postavit ju druhou stranou ke zdi, ať nemá kam sletět :)
PříspěvekNapsal: čtv 21. led 2010 12:31:30
Dnešní CMN
ZIMNÍ STARTOVÁNÍ.JPG [ 62.2 KiB | Zobrazeno 8161 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 21. led 2010 13:33:42
Jo, člá�k napsanej pěk�..�No a když už�ešíte�tání, ideá�ě�o mít�a �ou st�anech, aj v krku, aj pod kyvkou, pak je odlehčený všechno, �yž�se�edeformují� navíc se stím � pěkně�ezdit p�díl�, �ž �eba v mém případě malé�íl� kde se�otá�� ot�m je�el�e pozitivní.��
PříspěvekNapsal: čtv 21. led 2010 14:02:54
Jimbo - z toho, co jsem vyluštil, jsem pochopil, že píšeš o kyvce... to nemá jedinej smysl, pokud chceš něečemu ulehčit.. krk má podle mě velkej smysl a když už někdo chce odlehčovat i zadek, tak ho nějak vyvěsit za podsedlovku jedině
PříspěvekNapsal: čtv 21. led 2010 15:02:32
Tak ideální je motorku projet tak na 20 km :-)
Čekám jen co se trošku oteplí a SV pojede na malý výlet, ještě přitom pořeším výměnu oleje a chladící kapaliny :-)
Nejt píše:
Otázka jestli je tohle dobré řešení, údajně se tyhle benzíny moc nepoužívají a v nádržích leží o dost delší dobu než běžný N95.
Já mám u Zetek nádrže úplně prázdné a u SV to průběžně doplňuju, podle toho jak jezdím :wave:. A to už jsem od konce listopadu stihl 2 celé nádrže vyjet :-D
PříspěvekNapsal: čtv 21. led 2010 18:33:10
Říkal jsem si nebudu jí startovat,ale co pak se to dá vydržet :grin: .Jinak ja tankuju u benziny pač si o Shellu myslim svoje a spokojenost.
