Právě je úte 03. lis 2026 9:14:23
 Předmět příspěvku: Teče olej z vidlí
PříspěvekNapsal: sob 06. úno 2010 1:08:36
Ahoj, tak jsem dnes mrknul na mášu, jestli je vše ok při zimním spánku a narazil jsem na jeden problém.
Pod přední levou vidli bylo na zemi trochu oleje a když jsem na ni šáhl, tak byla celá od oleje :shock:
Že by nějaký problém? Gufera vypadali normálně, tak proč ten olej?
Díky za info a rady co s tím
 Předmět příspěvku: Re: Teče olej z vidlí
PříspěvekNapsal: sob 06. úno 2010 1:41:10
koukni na vidli jestli neni vydrena ale jestli je gufero ok pohledem nepoznas takze mozna jen gufero
PříspěvekNapsal: sob 06. úno 2010 12:08:41
no, jak píše jindrs. bude to asi gufero, ale pohledem to nezjistíš. pro tvůj klid bych ty gufera vyměnil. vyjde te to tak do 500kc+ bych tam dal i rovnou novej olej (cca do 500kc) a pokud se ti stavajici vidle zdaj mekky, dej hustsi. (ja dal motul fork oil 15W). vystacilo mi 1l baleni.
ps: nedivil bych se kdyby ti pri vymene vytekl takovej hnus co me, teda pokud ho nekdo nebo ty od vyroby menil.
PříspěvekNapsal: sob 06. úno 2010 15:39:32
tony_ul píše:
Ok, vyměním olej + gufera a uvidíme. Ještě jsem to nedělal od té doby co ji mám, tak nevím jestli to dělal ten kdo ji měl přede mnou.
A je vůbec nějaký servisní interval, kdy by se měl olej ve vidlích pravidelně měnit, třeba po kolika km?
ps: jo a asi to sám neudělám, takže to nechám na jaro na servis, protože jsem slyšel, že se ty vidle musí nějak vyvažovat nebo co, tak nevím no.
PříspěvekNapsal: sob 06. úno 2010 15:46:58
Brus píše:
tony_ul píše:
tady mas manual, kterej sepsal "Popi", za což mu děkuju.
http://www.suzukisv.cz/index.php/sv-gal ... emId=11591
ja to delal presne podle nej a jedine s cim jsem mel problem bylo nejdriv povolit osu kola, coz se po nekolika minutach tvrde sily povedlo a pak vyresit stojan pod moto tak aby predni kolo bylo v luftu. je mnoho fint jak to udelat. verim ze si poradis a tuhle vskutku tezce vypadajici vymenu zvladnes jako ja. kdyby jsi chtel nejake info, ptej se. delal jsem to pred 2-3mesici(delal jsem toho na motce vic).
