Právě je pon 02. lis 2026 22:25:10
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: červené koleno
Nový příspěvekNapsal: pon 08. úno 2010 20:46:14
chci se zeptat. je mozne ze mam moc bohatou smes? je mozno ji nejak seridit? kdyz necham masinu na stojanu treba 10-15min bezet(treba tedka behem zimy), tak mi to koleno peken zcervena. mam tam ladaky+kn+vyndanej snorchl. diky
 Předmět příspěvku: Re: červené koleno
Nový příspěvekNapsal: pon 08. úno 2010 21:05:16
Moc bohatá směs dělá krapet něco jiného. Tohle dělá chudá směs.
Jinak 10 minut nechávat běžet mašinu proč :-)? Při jízdě to nedělá?
Nový příspěvekNapsal: pon 08. úno 2010 21:40:31
aha, tže chuda. no a co s tim?? cim to tedy muze byt? tim kn? nebo vyfukama? no pri jizde nevim, to je vetsinou pres den a to jsem nepostrehl. no proc deset minut? kdyz uz to teda v zime nastartuju, tak to necham alespon poradne ohrat a tak jsem to zjistil, pac v garazi mam male svetlo, tak to bylo videt.
Nový příspěvekNapsal: pon 08. úno 2010 22:02:32
no tak první věc je to, že pokud to není nutný, tak chod na volnoběh motoru rozhodně neprospívá...
druhá věc že svody se ti nemají jak dobře chladit, když motorka stojí
a třetí, jak moc se zahřejou... hoď sem fotku...
Nový příspěvekNapsal: pon 08. úno 2010 22:16:18
tady to je z horsiho mobilu, ale je videt ze je to zahrate az az. na barvu nehledte-bylo to do cervena. http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=86228
Nový příspěvekNapsal: pon 08. úno 2010 22:24:46
Je to tak jak píše Popi, ohříváním na stojanu motorce moc dobře neuděláš – někde tu byl výstřižek z ČMN čemu všemu to neprospívá. Když už, tak ji nechat trochu ohřát a pak opatrně projet (tak 5–10 km).
No jinak k té chudé směsi můžou to klidně výfuky i filtr dělat. Je dobré nakouknout na svíčky jakou mají barvu – to je takový základní identifikátor (bílé svíce – chudá směs, černé svíce – bohatá směs, cihlové svíce – OK :thumbsup:). Lepší, ale hlavně přesnější je lambda, že? Zjednodušeně se dá říct, že ve spalované směsi je více zastoupen vzduch nežli by měl být – směs tak hoří vyšší teplotou a svody / výfuky se více zahřívají. Naopak třeba když vjedeš do hor, tak vlivem nadmořské výšky vzduch řídne a směs se stává bohatější – motorka pak třeba hůř reaguje na plyn a má nižší výkon, stejně tak třeba jízda se zaneseným filtrem.
Nový příspěvekNapsal: úte 09. úno 2010 10:41:18
hele taky mám červený koleno..posledně jak jsem šukal na koberci tak jsem si ho spálil. :shock:
a teď k věci...směsí to může bejt i nemusí.každopádně nechávat stát motorku takhle dlouho na volnoběh je píčovina..to ti udělá i s dobrou směsí..jestli se toho chceš vyvarovat tak prostě nastartuj a prohřej to volnější jízdou.navíc mám tušení ,že SV nemá dvoupláštový svody což tomu viditelnýmu zbarvení ještě napomáhá.
Nový příspěvekNapsal: úte 09. úno 2010 11:43:30
a jak to mam projet, kdyz cesta od garaze je namrzla a zasnezena :lol: . a proste jsem ji chtel slyset, ale nechtel jsem ji nechat jen chvilinku. nemuzu se proste uz dockat no.
Nový příspěvekNapsal: úte 09. úno 2010 19:28:22
No já teda taky nemám možnost teďka jezdit, ale když už start v zimě, tak na stojanu pod kyvkou a zahřívat to přes kvalty, aby se ti rovnoměrně prhřál celej motor, i s převodovkou.
Směs se dozvíš nejlíp z lambdy....
Nový příspěvekNapsal: úte 09. úno 2010 21:03:04
Jimbo>jasan, tak jsem to myslel a tak jsem to i udelal-na stojanu.
Nový příspěvekNapsal: úte 09. úno 2010 21:33:24
Jinak s tím červeným kolenem se mi vybavilo tohle video: http://www.youtube.com/watch?v=83Zf-GEIEFA.
Za tohle bych asi sekal ruce, co je na tom ale nejhorší je skutečnost, že to nějak Skopčáci poslepují a prodají třeba do ČR :roll:...
Nový příspěvekNapsal: úte 09. úno 2010 21:50:36
nevim cemu vsemu to neprospiv,a ale rek bych ze si tim vybijis baterku ;)
Nový příspěvekNapsal: úte 09. úno 2010 22:48:43
přesně... když už, tak přes kvalty v polovině spektra otáček... ale ne na volnoběh..
Nový příspěvekNapsal: úte 09. úno 2010 22:51:14
a bo gumoanim ... u toho taky vystridas kazdej kvalt :D
spis se ptejme - PROC startovat kdyz s motorkou nechci jezdit????
copak mladou taky svliknes, nadrazdis, prastis sulinem pres frndu a jdes spat bez jakykoliv jiny akce? :D
Nový příspěvekNapsal: úte 09. úno 2010 22:53:03
mates... semtam se taky zadaří.... :grin:
jinak motorku staruju taky... kvůli obnově olejového filmu na vačkách a ve skříňi...
Nový příspěvekNapsal: úte 09. úno 2010 22:56:50
popi píše:
cece ... popaku ... ze zrovna Ty, takovej guru ... nerikam ze placam vsude samou pravdu, zadnej ucenej ... sak vime :)
videl jsi nekdy rozhozenej motor, kterej trebas rok stal? ... rozhodne nevypada jako suchej ... .)
Nový příspěvekNapsal: úte 09. úno 2010 23:19:26
mateSAS píše:
popi píše:
žádnej motor mi tak dlouh nestál, takže neviděl...
Jde hlavně o to, pokud olej nevyměníš před zimou, respektive před odstávkou...
Vždy se ti do motoru dostane vlhkost a ta se drží vvětšinou v olejové náplni, nebo na stěnách skříně...
Pokud olej nevyměníš, tak právě ta vlhkost ti může vytvářet povrchovou korozi...
Proto by se olej měl měnit vždy před odstavením motoru a ne až na jaře...
Takže buď olej nevyměnit a občas ho protočit, nebo náplň vyměnit, a motor nestartovat...
Nový příspěvekNapsal: úte 09. úno 2010 23:27:50
nemenim, nestartuju :D a motor mi nikda nezreznul ...
spis si myslim ze tim jak motor zahrejes a on pak chladne, tak tu vlhkost do sebe naopak nasava ... ne ?!
jinak - me taky nikda tak dlouho nestal ..... (o cem je rec?)
Nový příspěvekNapsal: stř 10. úno 2010 1:49:35
Taky si myslím... startem tu vlhkost jenom nasaješ. Ale to jsou maličkosti, každopádně měnit olej rozhodně na jaře, větší nároky na olej se kladou při jízdě a ne při konzervaci motoru. Kdo na to samozřejmě má, pak ideálka je asi měnit jak před odstávkou, tak před uvedením do provozu, ale podle mě je to absolutně zbytečný.
Nový příspěvekNapsal: stř 10. úno 2010 8:43:49
popi píše:
mateSAS píše:
popi píše:
tohle máš sice pravdu,ale to platí při odstávce na delší dobu...třeba rok...ale když ti motorka stojí 3-4 měsíce přes zimu tak je to uplně o ničem..v moto salonu ty motorky stojí kolikrát podstatně déle a že by se tim někdo zabejval jsem nikdy neviděl
Jinak já teda motor už několikrát rozebíral i po delší odstávce jak dva roky a nikdy nebyl suchej...ten olej tam drží hodně dobře.a orezlí vačky nebo klika nebo vložky válců jsem nikdá neviděl.
