Právě je ned 20. zář 2026 22:22:37
 Předmět příspěvku: Re: vlnění v zatáčce
PříspěvekNapsal: čtv 29. dub 2010 20:55:47
Ahoj, píšu po delší době--- testoval jsem. 8-) Guma vpředu je rovnoměrně sjetá-spíš nesjetá, je na ní hafo vzorku a podle dotu je 2 roky stará. Co jsem teď jezdil tak se mašina nezavlnila ani jednou, až když jsem za ní vzal hodně tak bylo nejspíš přední kolo už lehce odlepený od asfaltu a já jí asi rozvlnil sám, takže tu nervozitu motky přičítám spíš mé nezkušenosti. Chci se ale zeptat, jak se má chovat motka, když jedu třeba 120km/h a lehce jí zkusím řídítkama rozvlnit sám? Dnes jsem to zkoušel a přišlo mi to na můj vkus docela dost nervózní a rozvlněný, že kdybych ty řídítka poškádlil víc, tak to asi položím.
Není tu někdo z okolí Mostu, kdo by se chtěl na tý mašině svést a posoudit, mojí možná paranoyu? :?
PříspěvekNapsal: pát 30. dub 2010 13:23:32
tlumic rizeni mas?
jak stary?
je nastelovany?
myslim, ze si to rozhodis sam, bo to je najcastejsi problem
tiez som dlho riesil podvozok, az som zistil, ze 60% zloby robim ja neurvalym kocirovanim tatosa ;)
PříspěvekNapsal: sob 01. kvě 2010 23:09:26
Tlumič tam je, počítam že ho těžko někdo kdy měnil. On se dá štelovat?
Jinak jsem zase motku proháněl, a asi si to fakt způsobuju sám, páč se už nevlnila, když jsem ju zalehl a kroutil tím heftem obezřetnějš. :| Holt to bude asi jen rukama..... : biker6 :
PříspěvekNapsal: ned 02. kvě 2010 9:14:02
Dá se štelovat změnou viskozity oleje. pro běžný ježdění ale stačí to co tam je, jen bych doporučoval tlumič oddělat a zkusit jeho chod na prázdno, jestli tam mám dostatek oleje, měl by být chod pravidelný a neměl by mít žádný "mrtvý" místa. Jde to vyzkoušet aj když zvedneš předek mašiny, aby byly odlehčený vidle a zatáčíš z jedné krajní polohy do druhé...
PříspěvekNapsal: ned 02. kvě 2010 21:04:52
no varianta že ho vyndá je o dost spolehlivější bo poznáš i malé bublinky...
když ho budeš stlačovat a roztahovat, nesmíš slyšet žádný šplouchání vzduchu kolem pístku a chod jak říkal jimbo musí být zcela stejnej z jedný strany až na druhou... jiank budeš muset vyměnit olej a řádně ho naplnit
PříspěvekNapsal: čtv 06. kvě 2010 20:57:03
Tak to mě vůbec nenapadlo. Děkuji za rady. Jak to půjde hned ho sundám a mrknu na něj. Jakej olej by tam měl být? raději asi hustší co?
PříspěvekNapsal: čtv 06. kvě 2010 22:18:53
terence píše:
ne, takovej akorát... ale pokud s tím budeš jezdit po silnici, tak je to celekm jedno, já měl radši hustší...
PříspěvekNapsal: sob 12. čer 2010 20:50:29
Tlumič jsem měl venku, byli v něm bubliny, tak jsem ho vypustil a dal nový olej. Mimochodem v něm byli docela černý sračky :cry: . Po zpětné montáži jsem byl motku projet a zjistil jsem , že to víceméně žádny vliv na vlnění nemělo. :|
Jelikož jsem šťoura, šťourání pokračovalo a já objevil prosakující vidle.Když jsem to rozebral, nestačil jsem se divit- místo oleje černý mazut, teflonový kroužky(kluzáky) doškrábaný jak svině.Gufera vypadají celkem v poho(asi je někdo měnil, jelikož chtěl někdo něco zamaskovat... :x ),ale pro jistotu jsem je objednal. Jedna vidle bouchlá a tím pádem ohnutá cca o 2mm.Mimo to jsou v obou takové malé zářezy, jak když do toho někdo mydlil soustružnickým nožem a perla je to že má každá vidle jinou délku.Mají tam být 585mm a já mám jednu 585mm a tu druhou 580mm. Pročpak je ten předek tak nervózní???? :scratch:
No nic.Kluzáky jsou taky objednány (partsdepot)a nové trubky taky.Ty jsem u partsdepot nebral, bo originál je kus za 8000Kč a to mi příjde jako surovost. Takže zvítězil E-bay. Obě za cca 7000Kč i s dopravou. :thumbsup:
odkaz zde , kdyby někdo potřeboval.:
http://cgi.ebay.ch/Gabelstandrohr-SUZUK ... 35a4ad2e37
PříspěvekNapsal: sob 12. čer 2010 23:14:47
paráda,.... nesehnal jsi žádný levnější díly z rozebraných strojů v ČR?
PříspěvekNapsal: ned 13. čer 2010 11:28:23
Když těch litrů je jak šafránu a mám radši nový díly.
PříspěvekNapsal: ned 13. čer 2010 21:57:48
tak samozřejmě pokud to kapsu nebolí, je lepší novej...
PříspěvekNapsal: pon 14. čer 2010 21:20:08
Kapsu to bolí a jak..... :cry:
