Právě je pon 02. lis 2026 3:47:20
 Předmět příspěvku: Dření předního třmenu o kotouč
PříspěvekNapsal: čtv 13. kvě 2010 9:43:05
Zdar,
mechoši mi měnili gumy, shodili třmeny vpředu, ale zřejmě něco po**ali, protože ted mi dře přední levej třmen o kotouč. Jde o takový ty výběžky, co drží desku ve správné pozici a já zaboha nemůžu přijít na to, co s tím :-((
poradí někdo?
Díky moc
PříspěvekNapsal: čtv 13. kvě 2010 9:47:05
hele s brzdama sem měl veeeliký problémy tak je znam zpaměti, ale nějak si to co popisuješ neumim představit... nemohl bys to vyfotit?
PříspěvekNapsal: čtv 13. kvě 2010 9:50:16
mmt, jdu na to...
Zpět, špatně, nemám jak dostat fotku do komplu..:-(
Popis: jde o ten levej třmen na předku. Když ho sundám a dívám se shora, tak jedna deska na kterou tlačí ty válečkyje tam usazená a její usazení vymezují dva čudlíky-ty jsou součástí té pohyblivé části..
Viz. obrázek
Díky moc!!
Poznámka: Třmen přewdní brzdy
2175_53.JPG [ 118.44 KiB | Zobrazeno 3552 krát ]
Naposledy upravil jokinen dne čtv 13. kvě 2010 9:55:52, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 13. kvě 2010 9:54:06
nejspíš ti dře pravá strana...
musíš povolit to svírací pouzdro na spodku vidlice, ve kterým je stažená osa kola. potom v případě že máš dostatečně utaženou osku musíš ty vidlice jakoby roztáhnout od sebe, tak, aby vnější čelo osy kola bylo ve stejný rovině s vnější plochou oploštění vidlice. teď když se na to podíváš, tak ti nejspíš osa předního kola trčí malinkej kousek z vidlice a to je špatně.
Pro jistotu zkontroluj ještě jednou usazení třmenů, ale na tom není co posrat.
Takže ty vidlice o milimetr roztáhni od sebe a je po problému.. mělo by to jít rukou, takže žádný pajsrování! nebo si jen přiděláš problémy
Pokud je nemáš ani trošku ohnutý, neměl by být nejmenš problém, ale pokud máš trubky ohnutý, budeš je muset pootočit v brejlích, aby spodky roztáhlo to prohnutí... a pak to nejlépe nechat srovnat
PříspěvekNapsal: čtv 13. kvě 2010 10:53:43
OOOOOOOOOoooooo...Přesně jak jsi řekl..jakoby to nelícovalo ta vidla s osou, stačilo povolit to stažení osy, vidlu rukou roztáhnout a vše je ok...No já se poseru...To jsou vý**ry :D
Hele, kapeš na šrouby držící třmen to lepidlo nebo to je zbytečný?
Děkuju mockrát!!!!
PříspěvekNapsal: čtv 13. kvě 2010 11:55:37
nekapu... nikdy jsem nekapal...
ale je potřeba to občas kontrolovat...
šrouby na brzdách lepím jen u auta kde se na to třeba 15000km než přezouváš na zimní mnohdy nedostaneš, ale u motorky jelikož tak každej měsíc podle toho kolik najezdím čistím a odamšťuju desky i kotouče, tak to nelepím. a pokud to lepit chceš, tak jedině tím nejslabším!! protože nějakej chytrák předemnou je zalepil pořádně a nešlo to pak vůbec povolit.
Lepidlo je tam dobrý k tomu, že zvýší tření v závitu a ten se pak samovolně nevytočí...
Lepidel je plná prdel a já používám to, který nestvrdne úplně a pořád zůstává trošku plastický... myslím že to je modrý od Novaline nebo tak něco.
