Právě je úte 27. říj 2026 3:02:53
 Předmět příspěvku: SV a voda
Nový příspěvekNapsal: čtv 10. čer 2010 1:38:18
Zdar spolubojovnici,
Pred tydnem jsem byl s SVckem v Alpach a bohuzel skoro porad jenom chcalo. Coz byl pro motku trochu problem, protoze 2x se mi stalo ze mi voda zatekla pod fajfku na prednim valci a nastala totalni ztrata vykonu cehoz kamosi na Hujdach meli hroznou srandu :evil:
Takze jsem musel nekde v suchu odmontovat chladic a vyndat fajfku a poradne vysusit, coz delat nekde na krajnici neni zadnej med :-(
U SV mi prijde ze je to docela naprd poresny pac voda strika od predniho kola az na chladic a jim pak voda proteka primo na fajfku, premejslel jsem jak ji nejak lepe utesnit, ale nevim co by mohlo vydrzet ty vysoky teploty na hlave. Mel nekdo z vas taky s timto problem a povedlo se mu to nejak efektivne vyresit ? Nebo je to proste zraly na vymenu kabelu co vede ke svicce ?
Suzuki SV 650S 2004
 Předmět příspěvku: Re: SV a voda
Nový příspěvekNapsal: čtv 10. čer 2010 8:39:31
stačí vycistit ten odvodnovací kanálek co je na pravý straně hlavy...dirka asi tak 3-4 mm...další varianta je to udělat jako to má novej model..na chladič zespodu udělam malou zástěrku a více přikrejt hlavu.
Nový příspěvekNapsal: čtv 10. čer 2010 9:05:18
Prohledé to toť. Je to toť nekdo dobře popsany a aji tam kluci měly na babkách udělany ty gumovy blatničky před válcem jak má nové model...
Nový příspěvekNapsal: pát 25. čer 2010 20:26:10
Jo na SV650 1999 to mám. Koupil jsem za 120 zadní blatník na Jawu 350, nařezal, horkovzduškou naohýbal a přišrouboval už nevím přesně kam - někam zespodu na chladič, asi na jeden ze šroubů, co drží ventilátor.
Otestováno vloni při bleskové povodni v Děčíně - jízda v brutus bouřce, brodění ve 20 cm vody a pak jízda z České Lípy do Mělníka v dešti.
A nic :good: jelo to furt stejně : wheel :
