Právě je ned 08. lis 2026 7:17:02
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 65 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 Předmět příspěvku: Re: Ztráta výkonu za deště
Nový příspěvekNapsal: pát 14. kvě 2010 21:37:53
Tak vyzkoušeno:-) 100 km v dešti a ani sebemenší náznak, takže funguje!!!
Nový příspěvekNapsal: pon 14. čer 2010 16:22:25
resim u pritelkyne stejnej problem bohuzel jsme ho resili v suzamotu a tam nic nevyresily rekli si o 13 000 papiru a vcera v desti zas ta sama pisnicka 200km dala priskokama na jeden valec jinak tu ochranu tam ma a vubec nepomaha takze jdu zkusit dirku a kabely :)
Nový příspěvekNapsal: pon 14. čer 2010 16:44:47
Tak to je divný. A jakej má model, novej nebo starej? U mě na to má zástěrka určitě vliv, tuhle se mi to potvrdilo. Nedávlo jsem zástěrku sundal abych nalakoval ten rámeček, co jí držíl, pač když jsem to dával dohromady, tak to bylo dost narychlo a jak na potvoru jsem zmoknul. A jízda fakt zážítek. Válec ale naštěstí nejvíc vynechával při nižšších otáčkách, při otáčkách cca nad 4 tis to nebylo tak hrozný.
Nový příspěvekNapsal: pon 14. čer 2010 17:43:51
pycha píše:
ty voe co řešili za 13 táců? to by jsi mohl mít novej motor!
Nový příspěvekNapsal: stř 16. čer 2010 15:27:27
Pridám aj ja svoju skúsenosť. Raz som na SV poriadne zmokol (asi 3 hodiny v daždi): najprv iba nedržala voľnobeh, potom nešiel predný valec a na druhý deň som nemohol vôbec naštartovať. Pred odchodom do Anglicka som narýchlo spravil taký prípravok pod chladič, ktorý bránil, aby sa voda dostala k sviečke (viz. príloha). Cestou tam som išiel asi 4 hodiny v brutálnom lejaku, SVčko vôbec nezaváhalo, voľnobeh držalo ako za sucha, o vynechávaní valca sa mu ani nezdalo. V Anglicku som pochopiteľne tiež pár krát poriadne premokol a tiež žiaden problém. Potom som sa vrátil domov, ten prípravok odmnotoval (nebol dobre vyrobený, vibrovalo to a povrchovo poškodzovalo valec). Minule som išiel asi 30 minút v daždi a zase rovnaký problém. Takže si idem vyrobiť gumovú zásterku a skontrolujem aj ten kanál na odvádzanie vody od sviečky. Inak bolo to na SV 650S r.v. 2000
haluz.JPG [ 155.25 KiB | Zobrazeno 2211 krát ]
Jawa Babetta 210:-) --> Simson S51 enduro '88 --> MZ ETZ 150 '89 --> SVcko 650S '00
