Právě je pon 02. lis 2026 12:17:48
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: pomoc rozvodova retaz
Nový příspěvekNapsal: ned 18. črc 2010 14:18:35
zdravim mam sv 650s 99 nabehanych 45 000km a minule som bol v meste a zrazu my zacala na prednom valci strkotat rozvodova retaz a neviem co stym teraz mam robit ci mam uz dat vymenit rozvody uplne alebo ci to nebude len napinak ja som to vcera aj rozoberal ale moc som tam toho nenapozeral,, predna retaz ma troska vacsiu volu ako na zadnom valci,, ci by nestacilo len vymenit napinak len aj to je dost roboty ked som to tak vcera pozeral. neviem co dalej a na volnobehu to riande rachoti ako vytahana felda :grin: ci mozem na tom dalej behat, ci my nepreskoci rozvod , dakujem za radu :beg:
 Předmět příspěvku: Re: pomoc rozvodova retaz
Nový příspěvekNapsal: ned 18. črc 2010 15:42:00
vyndej napinak predniho valce a koukni jestli neni praskla pruzinka minulej rok jsem to delal kamosovi mel prasklou pruzinku
Nový příspěvekNapsal: ned 18. črc 2010 16:00:58
pokud to začalo dělat z ničeho nic, tak bych taky vsadil na napínák.
Je to i nejjednodužší co můžeš udělat.
Nový příspěvekNapsal: ned 18. črc 2010 22:35:35
popi píše:
... přesně. A nedávno totéž tady někdo řešil a stačilo jen pořešit ten napínák. Ten dotyčný se pak i trochu rozepsal jak to vybojoval. Pokud si dáš trochu práci tak to vlákno najdeš. Tehdy jsem tam přispěl odkazem na problematiku napínáků, kde byl ten náš na obrázku k vidění a také tam byla zmíněna jeho slabá stránka - to jen na okraj. (Mám najeto k 70.000km, vše původní, žádné pazvuky).
Nový příspěvekNapsal: ned 18. črc 2010 23:42:52
kozka píše:
popi píše:
ja viem vcera som pozeral na forach nieco o tom napinaku a nasiel som aj to o com hovorite pozrem si to znovu ,,, a moze sa my nieco stat ked budem behat tak ako beham teraz s poskodenym napinakom moze to preskocit ???? lebo teraz chodim do prace na motorke nemam cas to pozriet a ten napinak sa neda vybrat ked dam dole len kryt ventylov co ?? aspon vcera sa mi to tak pripadalo,, dik za pomoc .
Nový příspěvekNapsal: pon 19. črc 2010 0:13:52
... já bych na tom rozhodně nejezdil, když to rachotí. Proskočit to za obzvláště nepříznivých okolností může, nedoporučuji to pokoušet pokud to není opravdu nezbytně nutné. Kryt rozvodů (ventilů) s tím nemá co dělat. Ta "věc" je zhruba v polovině výšky válce a samozřejmě zezadu, tlačí na vodítko uvnitř a pokud je motor v rámu je k tomu přístup jak k penězům. Pokud máš odvahu se pokoušet o opravu svépomocí, nejprve si stáni dílenský manuál a podívej se na nákres ať víš do čeho jdeš a posuď zda nebude lepší to dát do servisu.
Nový příspěvekNapsal: pon 19. črc 2010 20:57:56
jí bych na tom nejezdil... přeskočit by to nemělo, protože ho za zubatku drží západka, ale zbytečně tím to ozubení ničíš spolu s řetězem...
Na vyjmutí napínáku snad není co pokazit a vyndat se taky dá i když těžko....
Nový příspěvekNapsal: pon 19. črc 2010 23:01:01
kozka píše:
ja viem ked som pozeral te napinak tak som vydel ze je ktomu extremny pristup a ze to vyzera na poriadnu fusku ale mozno by som sa do toho pustil,, hlavne je potom nastavit rozvod a teraz nemam peniaze na servis a ani si neviem predstavit ako dlho by to tam urcite mali ,, ale spytam sa kamarata co sa do toho rozumie co my odporuci,, ale dik za radu a prosimvas neviem najst ten servisny manual a ak som aj nasiel je t oanglicky a tu co je na strasne nasej tam nieje vlozeny nieje pofoteny vam sa da otvorit ?? lebo mne nie
Nový příspěvekNapsal: pon 19. črc 2010 23:44:56
.... když vytáhneš jen napínák nic nastavovat nemusíš. Systém je tam trochu jiný než píše Popi, ale to je jedno. Dílenský manuál seženeš jen anglicky nebo německy tak si vyber :).
Nový příspěvekNapsal: úte 20. črc 2010 22:59:53
kozka píše:
pocuvaj mohol by som ti zavolat ?? napis my do spravy cislo chcel by som sa par veci opytat ak by si my helfol dakujem :? lebo ma to dost ponahla kedze na moto chodim do roboty
Nový příspěvekNapsal: stř 21. črc 2010 0:06:53
... tady jsou
napínáky.jpg [ 99.45 KiB | Zobrazeno 13611 krát ]
Nový příspěvekNapsal: stř 21. črc 2010 0:14:14
... a tady je to vlákno kde se to kolegovi povedlo vyřešit viewtopic.php?f=34&t=2323
Nový příspěvekNapsal: stř 21. črc 2010 0:22:18
kozka píše:
THANKS :D a ten obrazok je super
Nový příspěvekNapsal: stř 21. črc 2010 0:28:16
... že ty jsi ten servisní manuál ještě neviděl :) ! Stránku před tímto schematem je nafocený ten napínák s přípravkem pro zajištění pružiny a někde na konci toho manuálu jsou obrázky jak ty přípravky vypadají. Manuál ke stažení třeba zde http://uloz.to/1311775/suzuki-sv650-199 ... manual.pdf Tak hodně štěstí a dej vědět jak jsi pochodil.
Nový příspěvekNapsal: stř 21. črc 2010 0:33:56
kozka píše:
noo akurat to pozeram a hladam a tam nieco som uz aj cital na fore aa este to studujem a stahujem manual ;) ucim sa zajtra sa do toho asi pustim tak potom dam vediet co a ako ale myslim ze som uz aj horsie veci rozoberal aj take co sa zlozit nedali :D
Nový příspěvekNapsal: čtv 22. črc 2010 0:35:49
... odkazy týkající se napínáku:
http://www.bluepoof.com/motorcycles/howto/svs_valves/
http://www.sv650.org/camten/cam%20chain ... tioner.htm
http://www.youtube.com/watch?v=3T9hTdKP ... re=related
když se podíváte na nekterá videa kolem najdete i nějaké s použitím jednoduchého manuálního napínáku - jednoduhá věcička pro notorické seřizovače nebo závodníky :)
Naposledy upravil kozka dne čtv 22. črc 2010 15:03:01, celkově upraveno 1
Nový příspěvekNapsal: čtv 22. črc 2010 14:03:51
tak napinak som zalozil moto som natocil a uz ide tichucko len mam dve obavy ci som srobky na napinaku dost dotiahol a ci som ho nenapol viac ako som mal :?: inak zalozenie celkom slo nebolo to az take strasne uvidim ako my to bude teraz slapat : demnapivo :
Nový příspěvekNapsal: čtv 22. črc 2010 14:48:57
Právě jsi získal cennou zkušenost. Myslíš, že je možné laborovat s předpětím aniž by se ten napínák vůbec vytáhnul z motoru? Opravdu se to hýbe tak jako na tom videu z Youtubu? Původně jsem si myslel, že uvnitř je nějaká tlačná pružina a nějaké zajištění proti zpětnému pohybu se kterým se nedá manipulovat - maximálně natáhnout tu pružinu a tím zvýšit to předpětí. Takhle to na první pohled vypadá, že vzadu na tom napínáku vyšroubuješ šroubek a pootočíš šroubovákem a zvýšíš předpětí :?:
Nový příspěvekNapsal: čtv 22. črc 2010 15:41:11
kozka píše:
kym ty napinak nevytiahnes s motoru tak ho nenastavis ,, a ano je to tak ako na tom vydeu na youtube skoda mohol som ho nafotit a ano ta pruzina je natacacia spolu stou srobkou co je dnu ktoru ty nevydis a ta pruzina otaca tu srobku,, ten kolik je napevno preto ked pustis tu pruzinu ta srobka natoci kolik vpred a vysunie sa, preto aj ked vkladas napinak do motora
musis pruzinu drzat napnutu a potom ju povolit aby kolik vytlacila, a kedze je tam zavid naspet sa uz nevrati moze ist iba dopredu,, ale napinak je nadstavitelny len ked je rozobraty len vtedy ho mozes akokolvek silno natocit, teda tu pruzinu,,, a ten zadny otvor je nato aby si ho natocil a zafixoval pri vkladani do motora,, chapeme sa troska ??
Nový příspěvekNapsal: čtv 22. črc 2010 15:59:28
Jasně, chápu. Opravdu je škoda, že jsi tu věc nevyfotil rozebranou. Ale zdá se, že po rozbrání je funkce očividná. Takže, jestli se nepletu, jsi pak jen šroubováčkem upravil předpětí, kolík se tak více vysunul, pak zatlačil kolík dovnitř, zezadu zajistil stlačenou pružinu přípravkem, zamontoval, odjistil, kolík se tlakem odjištěné pružiny vysunul uvnitř motoru do správné polohy a našrouboval zezadu ten šroubek ...
