Právě je úte 27. říj 2026 3:03:08
Nový příspěvekNapsal: stř 25. srp 2010 9:12:09
Zdravím, psal jsem do humoto v brně, zda stále funguje popiho návod na zavření SV 650 a odpověď byla "ano", dokonce mají svoji brzdu :)... chystám se koupit SV 650 N rv2008 a k tomu jsem sehnal 25kw řídicí jednotku z ročníku 2005 a chci se zeptat, je jedno ze moto je 2008 a RJ je z 2005? bude nějaký problém s čísly RJ, nebo to půjde bez problémů zavřít? :confused:
děkuji Plšek
Nový příspěvekNapsal: stř 25. srp 2010 9:14:50
jelikoz ma K8 2 svicky na valec narozdil od K5 tak se domnivam ze by rozdil mel byt
ale nemusi tomu tak byt
Nový příspěvekNapsal: stř 25. srp 2010 9:36:37
a nevis/te, kdo by to mohl vedět nejlíp? :confused:
Nový příspěvekNapsal: stř 25. srp 2010 10:28:40
patrik.plsek píše:
nekdo ze suzuki?
Nový příspěvekNapsal: pát 27. srp 2010 10:55:20
Tohle mě taky zajímá a ptám se proto, neboť SV ještě nemám. Je to tedy spolehlivé řešení - způsobem zapůjčení 25kw jednotky a nebo jsou problémy s jejím sháněním ? Přecijen když se člověk nebude ohlédat na kW při koupi, tak má mnohem lepší výběr i z kvalitnějších moto.
Děkuji za odpověď a pokud tu je nějaká "kolující" zavřená jednotka, tak bych prosil majitele o zkušenosti s průběhem zavírání.
Nový příspěvekNapsal: pát 27. srp 2010 11:04:02
Podle mě to nepude pač jak se psalo,rozdíl je svíčkách-2 vs 4.A většinou pokud je víc svíček na válec,tak nezapalujou obě najednou,ale po sobě,což řídí ŘJ.A nevím jestli už má K5 lambdu,ale K8 ji mít bude.
Nový příspěvekNapsal: sob 28. srp 2010 15:37:24
tak jsem sehnal jednotku a chystám se koupit motorku. a mam dalsi dotaz, jednotka je z motorky puvodem z italie. motorka, kterou chci koupit je puvodem z nemecka. dále jednotka je 2005, motorka je 2006. bude jednotka sedet? nechtel bych totiz koupit motorku za x tisic, aby pak na ni jednotka nesedela,to by znamenalo, ze se mi to cele prodrazilo o takovych 25000 (zavreni v servise).
Nový příspěvekNapsal: ned 29. srp 2010 20:29:38
tak na to ti s jistotou nikdo kdo to nevyzkoušel nemůže odpovědět. Pokud sedí pořet svíček a elektronika je shodná, neměl by být problém se zaměnitelností.
Myslím ale že si neuvědomujete jednu zásadní věc a to je to, že já tam tu jednotku s 25kw štítkem nechal a doma ji teprve otevřel, takže veškerý záznamy že má 25kw souhlasí se záznamy HUMOTO a výrobním číslem jednotky. Takže v případě nehody je všechno čistý.
Jestli si to s tou jednotkou jen necháte zapsat a pak ji vyhodíte, tak je to prostě risk. švestky na to nepříjdou, ale pokud se bude vyšetřovat nehoda, jstě se na to podívají...
Nový příspěvekNapsal: ned 29. srp 2010 20:44:39
však ja měl v planu ji tam nechat. ale rozhodl jsem se, ze to nebudu riskovat a radsi si pockam na nejakou zavrenou motorku, nez abych riskoval, ze s jednotkou bude problem a pak by s mi to prodrazilo o dalsich 20000 za ofic zavreni u dealera s jejich jednotkou....ale diky za rady :)
