Právě je úte 27. říj 2026 3:48:31
 Předmět příspěvku: Spojkovy lanko
Nový příspěvekNapsal: pát 14. led 2011 10:51:17
Mohl by mě nekdo nafotit kudy vede spojkovy lanko od páčky? A změřit šiřku origo řiditek? Dííík
edit: Jo a je to samozřejmě myšleny na Nko...
 Předmět příspěvku: Re: Spojkovy lanko
Nový příspěvekNapsal: pát 14. led 2011 20:10:58
Budou širší řidítka? Mno ta šířka bez závažíček cca 65cm (taky na jedné fotce z galerky, na poslední je šířka mezi uchycením páček atd.).
http://suzukisv.cz/index.php/sv-gallery/?g2_itemId=108000
Pár dalších najdeš u mě v galerce: http://suzukisv.cz/index.php/sv-gallery/?g2_itemId=107999
Stačí?
Nový příspěvekNapsal: pát 14. led 2011 23:03:03
sedlošu dííík, širši řiditka nebudó, už je mám delši dobu. Ale nemožu nejak napasovat spojkovy lanko. Přes to kovovy kolinko se to láme jak prase a už mě to fakt sere. Tak špekuluju jak je to origo taženy ať to nejak zmastim k moji spokojenosti
Nový příspěvekNapsal: sob 15. led 2011 13:52:12
Nz ;-) Dál už to bude chtít radu od někoho, kdo má zkušenosti... Určitě tam má vliv délka lanka hlavně při maximálním otočení řídítek doleva, ale to už plácám teorii.
Možná se budu na SVu občas vyskytovat o Olomouce, kdybys chtěl poučit začátečníka (nejlépe v nejklikatější oblíbené silnici) budu rád!
Nový příspěvekNapsal: sob 15. led 2011 18:11:29
Třeba se zadaři nekam vyrazit. Ale jak vydim ty silnice tak leda tak nekam do zahraniči :banghead: Délka pasuje, ty řiditka už mám třeti sezónu, eném mě sere že to lanko se dost láme a nechodi to k moji spokojenosti...
Nový příspěvekNapsal: sob 22. led 2011 21:33:26
Hoj, tohle jsem taky furt řešil!! Mám řídítka Lucas (myslím) prostě neorigo - a to kovové kolínko na lanku vede přímo do toho držáku světla - lanko se trochu láme, protože musí vést dál - vedle držáku a ne přímo do něj. Navíc od těch černých držáků světla, co jsou navlečené na vidlích, je to lanko rozřezané - bužírka je odchlíplá.
Řešil jsem to řešil, ale nic jsem nevyřešil :-) Ono je to tak debilně od výroby. Dokonce jsem se domluvil tady u nás s jedním borcem, zajel jsem se k němu podívat - ať vidím jiné SVčko - a taky to má stejně.
Vyřešil jsem to tak napůl debilně...ale funguje to:
1) vyšrouboval jsem štělovací šroub na páčce na maximum - ať je kovové kolínko dále a zasahuje až za ten držák světla, a né přímo do něj, a pak jsem to doštěloval dole u motoru, aby spojka chodila, jak má
2) nevím proč byly hefty na trubce řídítka nastrčené pouze ze 3/4, tak jsem celé hefty a objímku s páčkou a zrcátkem natlačil ještě asi o půl centumetru víc na trubku řídítek.
Nový příspěvekNapsal: sob 22. led 2011 21:48:17
Zkus mě to vyfotit, plíííís. Ale jak to tak čtu tak máš užši řiditka než mám já.. Aji dyš vyšróbuju u páčky ten štelovák tak je to uplně na pikaču...
Nový příspěvekNapsal: sob 22. led 2011 23:44:40
Teoreticky ti to můžu zítra nafotit, ale řidítka nemám zasazené v brýlích, tak nevím, jestli ti to moc pomůže. Mám teda tady jiná řidítka (Tomaselli), ale zatím jsem nikdy tenhle problém neměl :-).
Nový příspěvekNapsal: ned 23. led 2011 12:30:57
NJN,stafflik holt musí mít řídítka jak na plochodrážce. :-D ;)
Nový příspěvekNapsal: ned 23. led 2011 15:03:59
Tak tady přidávám fotku mého vedení lanka:
No a takhle zatím chudera SV visí :? :
(u obou klik pro zvětšení)
Nový příspěvekNapsal: ned 23. led 2011 22:13:12
Ty vole toš su debil nebo co??? Zétra to du nafotit. Ale vidim to na vic uzavřeny řiditka, nebo nemám origo páčku.. Mám to uplně jinak. A dáááleko vic na hovno :evil: Asi budu muset omrknót origo SVčko a ne tu moju pozupravovanó hujdu :grin:
Nový příspěvekNapsal: pon 24. led 2011 17:06:26
Já Ti to tež vyfotim, ale až ke konci týdne.
Nový příspěvekNapsal: ned 22. led 2012 12:02:44
Zdravím nechci kvůli tomu otvírat nové vlákno. Jde mě ztuha spojkové lanko. Tak jsem ho na obou koncích vyvlíkl a z vrchu jsem tam stříkal wdčko a pak motor. olej a hýbal s tím ale pořád to chodí ztuha. Na obou koncích cca 10 cm nejsou známky roztřepení a uvnitř se to nemá jak rozstřepit. Poradíte mě čím ten bordel uvnitř rozpustím aby to chodilo líp. Olej a wd nebyla asi štastná volba, protože to lanko se mě zdá jde tíž. Technický benzín nebo brzdovku nebo obyč benzín? Aby to ale nerozleptalo tu gumu v které je lanko zapuštěné.
Nový příspěvekNapsal: pon 23. led 2012 14:34:15
Byl sem ve stejné situaci a byl sem dost za hňupa že tam neco liju. Nicméně, pokud už ti tam nekdo (tak jak mě) neco nalil, nebo sis tam olej nalil sám, tak sem to prostřikával čističem na brzdy. Dokud z teho tekl sajrajt a to by ses divil co to bylo za humus, tak sem to tam valil. Pak sem to nechal vyschnót a promazal sem to tukem ve spreju. Je to taková bilá vazelinka, ze začátku strašně řidká a vzlinavá. Ovšem je potřeba si uvědomit že tě to za nejaké čas čeká znovu. Páč se ti tam nachytá prach a jiné bordel a budeš zas tam kde včil..
Nový příspěvekNapsal: pon 23. led 2012 18:57:39
Navalil jsem tam petrolej a je to už dobrý. Na jak dlouho nevím. Ale jo, má to suzuki blbě udělaný, protože na konec spojkovýho lanka atd stříká bordel a prach z řetězovýho kolečka.
