Právě je úte 22. zář 2026 11:41:17
 Předmět příspěvku: Problem s alternatorem?
PříspěvekNapsal: pon 31. bře 2008 18:47:32
Neska sem byl jezdit a vsiml sem si ze me proste z niceho nic spadne rucicka otackomeru na 0 i ukazatel ujetych km shasl,ale pak se to zas rozbehlo,docela neprijemnej pocit,proste sem nevedel co s tim je,pak se me to stalo esce nekolikrat,pozoroval sem na co je to nachylny,ale delalo to i u podrazovani i u plynule jizde mestem,tak sem vypl svetlo-v domneni ze je slaba baterka a cestou se nabije.Vse bylo ok....jen dyz sem hodil blinkr tak to blblo.cestou z5 sem jel taky se shaslym svetlem a pak sem si rek ze uz to bude dobyty-se musi prece stihat dobijet i obstaravat elektroniku.Tak sem to zapl,ale blblo to zas.Tak nevim,vytahl sem baterku a hodil na nabijecku a uvidim,snad to pomuze...co vy na to?
 Předmět příspěvku: Re: Problem s alternatorem?
PříspěvekNapsal: pon 31. bře 2008 19:18:28
Ja si myslim ze by to mohlo byt baterkou pokud by byla nejaka uz znehodnocena nebo by byla nejaka vyskratovana treba na nejaky clanek.Ale pokud mas baterku v poradku a byla by jen vybita,tak to vzadnem pripade delat nemuze!Predpokladam ze i normalne nastartujes,takze vybita asi ani nebude.Spis si myslim ze ti to nekde zkratuje nebo tak neco.Zkusil bych tu baterku a pak se ubiral smerem prostrikat vse kontoxem a vse visualne zkontrolovat.
PříspěvekNapsal: pon 31. bře 2008 19:33:48
startuju bez problemu.......projit vsechnu elektroniku je pro me nepredstavitelna vec...ale pokud to bude muset byt....tak to snad zvladnu...
PříspěvekNapsal: pon 31. bře 2008 23:06:27
Zkontroluj všechno ukostření
PříspěvekNapsal: pon 31. bře 2008 23:08:33
Alternatorem to nebude protoze z toho to jde hned do regulatoru napeti. Ale buh vi alternator jde lehce promerit rozdelas podsedlovku a vypojis konektor od regulatoru napeti s tremi vyvody po nastartovani motoru to hod na sytic na 4000ot/min mi to davalo 62V v manualu - 5000ot/min - 70V pozor je tam stridavy napeti.(regulator je takova ta krabicka s chladicem.)
PříspěvekNapsal: pon 31. bře 2008 23:20:31
těm pojmům z elektroniky nerozumím, ale baterkou to nemůže být stopro, startování je první věc, která by šla do hajzlu, určitě ne otáčkoměr...
PříspěvekNapsal: pon 31. bře 2008 23:53:13
jsme to s ewansem vyřešili přes icq... jestli to tím bude, tak to sem napíšeme..
můj tip je konektor do budíků. a poku ten ne, tak vední nepětí do bdíků někde po cestě.
zoxidovaný kontakty...
PříspěvekNapsal: úte 01. dub 2008 19:23:58
Tak sem to cely rozdelal,k budium pres svetlo a pak po kablech az k baterce,vsechny kontaky sou rychlospojky kam se bordel nedostane,vsechny byly cisty,tak sme to smontoval a uz to jezdi normal....takze nevim cim to bylo....
PříspěvekNapsal: úte 01. dub 2008 19:26:33
buď byl nějakej povytaženej nebo zoxidovanej, a tím jak to rozpojíš a spojíš se ta nevodivá rstva odře a zase to valí, ale jesti jsi to nenakonzervoval, tak můžeš čekat opakující se problém za nějakou dobu..
PříspěvekNapsal: ned 13. dub 2008 13:37:43
Problem se opakuje stale,tak sem ty kontakty ted naknzervoval,ale myslim ze to bude jinde......
PříspěvekNapsal: pon 14. dub 2008 22:29:05
no jako pokud jsi ty kontakty neočistil od oxidu, tak jsi si tím moc nepomohl...
taky může být některá svorka vlná, nebo nalomenej drát..
