Právě je pon 02. lis 2026 4:50:07
PříspěvekNapsal: čtv 30. pro 2010 20:43:47
vracím se k tomuto tématu. Vzhledem k tomu, že SV kolo je se snímačem nenapasovatelné do GSX-R vidlice budu muset tedy řešit náhradu snímače rychlosti.
Budu proto objednávat Hall snímač pro rychlost a magnety. Můžu teoreticky zajistit víceméně výrobu komplet náhražky za s prominutím „debilní snímač“ na SV. Je použitelný, jak na přestavěná SV s jinými koly či vidlicemi, tak na SV v originálním stavu.
Hall snímač vyjde na cca 20–25 $, magnety jsou otázkou korun (max 5 Kč kus).
Měl by někdo o koupi tohoto zájem? (Budu dělat objednávku, tak by se toho mohlo vzít víc).
Teoreticky mě napadá Shark a možná Canichon. Přidá se někdo další?
//záměrně to nepíšu do bazaru, protože se nezobrazuje v aktivních tématech
PříspěvekNapsal: úte 04. led 2011 16:27:08
Čauky Jiříne,
děkuju, že jsi se toho tak ujal. Já každopádně náhon vyřešit musím, takže mě se to sakra týká, jen to vyřizování s dovolením nechám na Kawovi, pokud neva (jemu ne, s ním jsem už domluvená ;) )
Jinak vše v klidu, zdraví a pohodě do nového roku.
Díky a pa
PříspěvekNapsal: úte 04. led 2011 17:10:22
Díky za reakci, píšu si tě a pak instalaci atd. domluvím k Kawou :-)
Jinak zatím je zájem o 3 sady:
    Canichon: snímač + 4× magnet
    Jirin: snímač + 4× magnet
    Shark: snímač + 4× magnet
Mám objednáno 24 neodymových magnetů, takže je zatím 12 ks k dispozici. Domluveno je také soustružení vložek do kotoučů. Zbývá sehnat dodavatele na ty Hall čidla, cena bude asi vyšší než těch 20–25$, ale dejme tomu 800 Kč. Bohužel není moc jiná volba (leda sehnat čidla z buchlých GSX-R / SV 1000), ale nejsou o moc levnější a hlavně snímají bokem – ne čelem, tak je trochu problematická montáž.
PříspěvekNapsal: stř 05. led 2011 22:09:12
Jinak ještě přidávám věc, aby i nejen zúčastnění viděli, jak to vlastně bude vypadat a fungovat.
Do nýtů kotouče se vloží vložky s magnety (pro SV 650 <K5 4 ks, nad 8 ks):
A pohyb těchto magnetů je snímán pomocí Hallova čidla (ten je i v tom plastovém obalu na původní osce). Čidlo vypadá asi takto:
Vedou z něj 3 dráty, které se napojí na původní koncovku. Schéma je jiné pro Babky a Hranatky, ale to je celkem až to poslední :-).
No a čidlo je potřeba někam umístit – uchycení je jiné podle použitých vidlic.
Takhle asi vidím uchycení u vidlic s radiálními brzdami (na šrouby, co drží přední blatník):
U starších vidlic se mi asi nejvíc líbí uchycení na spodní šroub třmenů (nebo použít stejně jako to předchozí za blatníkem, mělo by to jít taky).
PříspěvekNapsal: čtv 06. led 2011 9:27:16
super,díky za fotky.... :good:
PříspěvekNapsal: čtv 06. led 2011 11:04:02
Snad už je to trošku jasnější :-).
Jinak už mi dorazily magnety. Jsou to pěkně silné potvůrky – jeden uzvedne skoro kilo :thumbsup:
PříspěvekNapsal: sob 05. úno 2011 23:00:27
Tak a už je vyroben i první prototyp. Je to opravdu komplet náhrada, takže nebude nutné ani řezat origo snímač (sehnal jsem origo konektory Sumitomo). Jen jsem trochu nedodržel barvy drátů – nesehnal jsem růžový kabel, ale fialová je snad taky dobrá :grin:.
Jen co ozkouším u sebe funkčnost, tak budou sady k odběru :wave:
PříspěvekNapsal: ned 06. úno 2011 11:43:01
Kdybys měl problém se sháněním Hallových snímačů, věřím že by šel použít snímač otáček používaný u Favoritů a Felicií, orig stojí 750,- druhovýroba 250,- Zapojení je taky na 3 dráty. http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... fd547e6bc9
PříspěvekNapsal: ned 06. úno 2011 12:27:29
Knoxville píše:
Díky, no taky jsem o něm uvažoval, stejné dělá i Brisk na snímání polohy kliky a další. Hall čidla jsou dvojího typu – snímání polohy a rychlosti a otáčky zrovna rychlosti odpovídají :-). Problém je připojení těhle čidel. Mají bohužel na sobě konektor, a já jsem sháněl zakončení volnými dráty (s konektorem by se nevlezl pod blatník). Čidla se nakonec zakoupila přes Farnell, za cca 600 Kč kus včetně poštovného. Do 2 dnů doma z Británie přes UPS :wave:
Jsou to čidla HONEYWELL 1GT101DC
PříspěvekNapsal: ned 06. úno 2011 15:16:04
Ještě bych možná pouvažoval o montáži snímače na zadní kolo.
Montoval jsem budík KOSO a tam to tak bylo originál.
Magnety jsem dal do hlaviček šroubů co drží kotouč a snímač na črouby uchycení třmene.
Jinak pěkná práce. :hello:
Suzuki SV 1000N, bylo S
PříspěvekNapsal: ned 06. úno 2011 20:54:53
Tomast33 píše:
Taky možnost, uvidím, jak to bude fungovat vpředu. Pokud by se magnetům nelíbila vysoká teplota kotouče, tak půjdou dozadu, ale princip snímání zůstane stejný :-).
PříspěvekNapsal: pon 07. úno 2011 15:52:05
Teplota by myslím moc vadit neměla,ale na té zadní vidlici to není skoro vidět a nemusíš tahat kabel omotaný kolem brzdové hadice nahoru.
PříspěvekNapsal: ned 13. úno 2011 21:18:57
Tomast33 píše:
Teplota vadí, neodymové magnety ztrácí magnetické vlastnosti při teplotách nad 150–200 °C, ale toho snad na běžných silnicích jen tak nedocílím :-). Jinak od předního kola to dělám kvůli tomu, že je to tak originálně, spolu s brzdovou hadicí to vyleze až do světla.
Jinak čidla včetně kabeláže a montážky (jen pro mě a Sharka) jsou hotová, tak se mi pak ozvěte a domluvíme se na předání :wave:
Samozřejmě mám ozkoušenu i funkčnost a s mojí K3 po vyladění vzdálenosti mezi magnety a snímačem to funguje dobře :wave:
PříspěvekNapsal: pon 14. úno 2011 20:16:39
hej parada, a ja to chci vzadu!! :-)
PříspěvekNapsal: úte 15. úno 2011 10:19:53
ty mušíš mít vždycky něco extra, že? ;)
PříspěvekNapsal: pát 04. bře 2011 20:42:23
Tak jsem dneska projel SV a porovnal rychlost s GPS a stacionárními radary, navíc mi funguje přesně i engear, takže náhrada funguje výborně :thumbsup:
PříspěvekNapsal: sob 05. bře 2011 19:58:40
Já si dnes lámal palic nad uchycením na předek z TL...nevymyslel jsem nic,zhola nic... :this:
Ty to máš "vepředu" před vidlou? Pokud ano,kudy vedeš kabeláž,aby nebránila ničemu...???
Napadlo mě to dát dopředu,uchytit to mimo brzdový třmen....ale kudy tudy tam natáhnout kabel,aby nevadil a byl "povolnej" při sundání třmenu a posunu brzd. hadice(která bude sloužit jako jeho hlavní "nosič" od prostoru rámu po třmen....).
Máš foto?
13122010124m.jpg [ 46.12 KiB | Zobrazeno 39909 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 05. bře 2011 21:21:17
Máš foto?
Mám :-).
Vede do tam kolem vidlice k levému třmenu a pak už to valí s hadicí. Vidět to tam je, ale docela se mi to myslím podařilo zamaskovat :-).
U tebe bych to přecejenom uchytil na spodní šroub třmenu (udělat z toho kousku hliníku držáček, který to tam podrží na místě)
Ale dalo by se to přidělat i na ten přední šroub blatníku. Ještě na to zítra koukni, pokud bys nic nevymyslel, tak mi dej vědět a kdyžtak bych si za tebou udělal výlet a něco bychom s tím vymysleli. Jen by bylo potřeba, abys měl nějakou vrtačku (aspoň aku), svěrák a nějaké pilníky :-).
PříspěvekNapsal: sob 05. bře 2011 21:34:50
máš to tam pěkně....ale....předpokládám,že to máš chycený k hadici hned,jak to šlo....tzn....
až budeš sundávat přední kolo x třmen....tak tti bude viset třmen na kábliku k čidlu? (sundáš třmen?) :scratch:
to je to,co mě odrazuje od toho předního uchycení.....mně se to ze zásady nechce cpát ke třmenům.......
nějak to doma zbastlim sám...ale vyřešit,kam s ním?
zkusim se mrknout,jak nějak elegantně natáhnout kablik na držák blatníku..... ;)
zajímalo mě,jak to máš ty.... :mrgreen:
PříspěvekNapsal: sob 05. bře 2011 21:42:05
Stačí cvaknout jednu elektrikářskou pásku a čidlo a třmen se nebudou nějak ovlivňovat :-). Koukni na to zítra, ale myslím, že to uchycení na spodní šroub třmenu by fakt mělo být v pohodě a čidlo tam vleze a nebude ničemu vadit.
