Právě je úte 04. srp 2026 17:47:36
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Nevrací se řadička
Nový příspěvekNapsal: úte 26. kvě 2009 14:01:02
to určitě :-) :thumbsup:
Nový příspěvekNapsal: stř 27. kvě 2009 17:53:08
Tak teda je to celkem jednoduché,akorát se toho člověk nesmí bát. (a to my jsme se trochu báli :-D ) Tak vypustili jsme olej i vodu, sundali jsme celý koš spojky,pak i celé to pravé víko motoru (včetně toho čerpadla na vodu)na levé straně odšroubovali řad.páku,z hřídele vedle řadičky je jedna segerovka (ta šla dolů aby šla pak ta hřídel vytlačit na pravý bok) pak se z pravé strany vytáhne ta hřídel. ( no a hřídel je venku mimo motor) No a s te hřídele se sundá ta podložka (o které jsme si mysleli ,že nám může spadnout někde do motoru) ,jedna segerovka no a pak se jen vymění ta pssstttrružina :D ! A pak zase postup opačně .... nakonec lehce podmáznout v místě kde prasklo těsnění silikonem a je to...... :good: jo,a nezapomenout nalít OLEJ a VODU!!! ;)
Nový příspěvekNapsal: ned 13. bře 2011 17:12:08
Mám podobný problém, ovšem řadička se mi zasekne jen občas (někdy, za jízdy samo, procvakám 1 až 6 nahoru dolu bez problému a někdy se mi při řazení na dvojku, trojku, čtyřku a snad i pětku mrdne a zpátky (dolu nebo nahoru) jde jen poměrně silou). Nevím jesli to má souvislost, ale pozoruju to od doby, kdy jsem cca před týdnem a něco sundával levou stupačku abych ji mírně dotáhl. Určitě je dost nepříjemný zůstat jeblej na dvojce při rozjezdu z křižovatky, nevíte kde je problém? Jde o ročník 03. :)
