Právě je úte 27. říj 2026 5:19:00
 Předmět příspěvku: K3 asi nefunguje sytič
PříspěvekNapsal: pon 14. bře 2011 2:03:22
Ahoj, mám problém s moji mašinkou :( Nějak se mi dlouhodobě nedaří nastartovat motorku normálně napoprvé. Motor vždycky chytne a hnedka zdechne. Napodruhé většinou taky a až napotřetí běží. Když nastartuju a držim to plynem tak to třeba 3x zakucká jakoby vynechal válec a pak běží ok. Výměna svíček nepomohla, diagnostika nic neukazuje a senzor plynu je nastaven správně. Kámoš má taky K3 a startuje mu parádně :( Dělá to jenom za studena. Neví někdo co s tim? :roll:
ex Honda CBR 125R 2004, Suzuki SV 650S K3
 Předmět příspěvku: Re: K3 asi nefunguje sytič
PříspěvekNapsal: pon 14. bře 2011 9:18:39
Volnoběh nastaven na kolik? SV mi dělalo to stejné, když byl volnoběh za tepla jen 1100 otáček. Ideálně nastavit 1200–1300, klidně i o chlup více než těch 1300 :wave:
PříspěvekNapsal: pon 14. bře 2011 13:23:26
volnoběh jsem kvuli tomu nastavil právě vysoko, na 1600 ot. Ale chová se to pořád stejně :?
PříspěvekNapsal: pon 14. bře 2011 16:11:15
nejsem si úplně jistej jestli stříkačka má klasickej sytič,spíš se podle teploty motoru a dalších békáren nastavuje palivová mapa,zkusil bych juknout na teplotní čidlo,pač může bejt v řiti a ŘJ si myslí že je motor zahřátej a nastavit špatnou mapu,proto to možná chcípá-(filtr máš doufám čistej a benzín si zkoušel vyměnit?)
PříspěvekNapsal: pon 14. bře 2011 16:37:53
Zkoušel jsem to i bez filtru, benzín je čerstvej. Jednotka by hlásila chybu na diagnostice pokud by čidlo vykazovalo jiné hodnoty než jsou v předepsaném rozsahu ne?. Teploměr na budíku taky ukazuje správně. Nebo má snad jednotka ještě jiné čidlo teploty? :hello:
PříspěvekNapsal: pon 14. bře 2011 22:14:59
pazduch píše:
pouze zvýšení volnoběhu nemusí pomoct, pokud je málo nastaven i sytič. není ovládanej ručně, ale pořád mechanicky, jen je řízen jednotkou.
najdeš ho u hřídele hlavní plynové klapky v sání. defakto hned vedle nastavovacího šroubu pro volnoběh. je to ten druhý šroub. nemám fotku, ale když ji sem dáš, tak ti to ukážu.
PříspěvekNapsal: pon 14. bře 2011 23:15:46
Teďka nemám možnost to jít vyfotit. Ten šroub je přístupnej bez zvednutí nádrže? Na který straně ho mám hledat? A na kterou stranu točit abych mu přidal? Nezůstane pak trvale vytaženej když přidám moc? Aby to moc nežralo :-D
PříspěvekNapsal: úte 15. bře 2011 18:56:29
pazduch píše:
psal jsem že je u klapky, tam kde jsou ovládací lanka... je hned vedle šroubu volnoběhu.
řídí ho klapky při startu, pokud ti snímače fungují správně.
PříspěvekNapsal: pon 21. bře 2011 20:19:57
Tak seřízeno a funguje to parádně. Velmi dobře je to popsáno v servisním manuálu č.5, kapitola "Fast Idle inspection" a "Fast Idle Adjustment" :hello: :) Jinak díky za rady
