Právě je úte 27. říj 2026 9:54:36
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 114 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Plug & Play ATRE
Nový příspěvekNapsal: pát 18. bře 2011 18:42:28
Nedávno jsem tady byl označen za tuningového magora, no a asi na tom něco bude :-D. Po zajímavé diskuzi se Zdeňkem, který mi na výpůjčku dodal G-Pack – ještě jednou děkuji :-), chci zkusit udělat pro svoje SV aTRE . Kdo to nezná, tak je to odstranění omezení, které je na všech Suzuki na 2. a 3. převodovém stupni kvůli nižším emisím. Tohle úpravou se zlepší průběh v těchto otáčkách a motorka disponuje plným výkonem – mělo by to být hodně poznat při fullgass výjezdech ze zatáček na nižší kvalty. Více tady: http://www.danosperformance.com/suzuki_smart_TRE.htm (cena 40 $).
Měl by o tuhle hračku někdo zájem? V první testovací várce budu dělat 3 prototypy – pro svoji 650, jednu další SV 650 (buď bábku či K3 a výše – je to jedno) a SV 1000. Cena by byla asi 300–400 Kč, uvidím, jak seženu potřebné díly. Vizuálně to bude vypadat zhruba takto a montáž zvládne i antitalent – rozpojí se jeden konektor pod nádrží a opětovně znovu zapojí.
Zkouším i domlouvat měření na brzdě a jsem docela zvědavý, jak se průběh změní.
První várka je předběžně zamluvena, zájemci>
Kód:
Popi – dodá info o konektoru
j.ustine – SV 1000
Kawa – SV 1000
sedla – SV 650 K3<
Pokud by byl větší zájem, tak to není problém doplnit do místního eshopu :wave:.
Naposledy upravil jirin.sv dne ned 20. bře 2011 0:43:18, celkově upraveno 2
 Předmět příspěvku: Re: Plug & Play ATRE
Nový příspěvekNapsal: pát 18. bře 2011 21:40:12
no zajímal by mě výsledek z měření... já to potřebuju jako sůl, bo ta moje mrcha na dvojku vůbec netáhne...
Nový příspěvekNapsal: pát 18. bře 2011 21:54:35
U litrových GSX-R do K4 je to údajně znát jak prase. Jestli, chceš, tak ti ho klidně udělám. Jen mi řekni, jaký máš konektor od TPS.
3pin:
nebo 4pin:
Mělo by to být na levé straně pod nádrží :wave:
SV650 má právě 4pin a SV1000 3pin.
Nový příspěvekNapsal: pát 18. bře 2011 22:07:27
čauky, já bych to klidně též prubla, takže na litra už máš zájemce :)
Cagiva Roadster 125 -> Yamaha XJ 600N ´99 -> Suzuki SV 650S ´07 -> Suzuki SV 1000S ´03
Nový příspěvekNapsal: pát 18. bře 2011 22:25:18
mrknu na to a domluvíme se.
Nový příspěvekNapsal: pát 18. bře 2011 22:53:35
Dobře, předpokládá, ale že budou 2 zájemci na ten SV1000 :-D. S 90% pravděpodobností si dovolím tipnout, že má Gixxer taky jen ten 3pinový. Ale kdyžtak objednám další várku věcí :-).
Jinak se musím pochlubit, co je v tom G-Packu pro SV 650 99–K02. Docela mě to rozsekalo – hračka za 139 € :-D
Nový příspěvekNapsal: pát 18. bře 2011 23:19:17
tak to je hukot!!!! :rotfl:
Nový příspěvekNapsal: sob 19. bře 2011 0:13:13
na babce údajně stačí ušmiknout nějaký drátek a podle toho obrázku by to mohla bejt pravda :D
Nový příspěvekNapsal: sob 19. bře 2011 0:46:14
:shock: :shock: To si delas prdel !!! :D :D :banghead: Zmetci, prodavaji to jako buhvijake zarizeni ...
Nový příspěvekNapsal: sob 19. bře 2011 8:30:02
Zdar, hlásím se jako zájemce na 650 K3 :thumbsup:
Nový příspěvekNapsal: sob 19. bře 2011 10:14:07
no to si delas prdel ne? mi to pripomnelo ty zataveny usb konektory jako flesky
Nový příspěvekNapsal: sob 19. bře 2011 10:26:08
Jako, to co jsem dal opravdu funguje, ty kvalty to otevře. Ale ta cena je hodně přetažená :-D. Jsem schopen i tohle udělat (jen propojku, aby se ty drátky nemusely vyhazovat či stříhat). Ale stejně první várka už je udána. Pište, kdo budete chtít eventuálně další, případně až to ozkoušíme, tak se to hodí do eshopu :wave:
Nový příspěvekNapsal: sob 19. bře 2011 15:24:27
Tak eventuálně bych to chtěl na starý SV. Až to bude ozkoušený :)
Nový příspěvekNapsal: sob 19. bře 2011 15:35:15
Eventualne jasne ze ano, ak to odskusate a bude ficat. Machri ;)
SV 650 S K6
Nový příspěvekNapsal: sob 19. bře 2011 16:12:01
vem to zejtra s sebou :-)
Nový příspěvekNapsal: sob 19. bře 2011 19:39:05
:amen: já bych si s dovolením také vzal....
bude - li možnost,mám zájem... ;)
Nový příspěvekNapsal: sob 19. bře 2011 21:06:43
jo, až bude odzkoušeno tak bych to klidně taky vzal :-)
Nový příspěvekNapsal: sob 19. bře 2011 23:40:56
Jirin.sv, ked to chces vyrobit, nezabudni tam dat 15k ohmovy odpor medzi draty ako su v prispevku:
http://www.suzukisv.cz/sv-forum/viewtop ... 7&start=20
bolo to riesene aj tu: http://suzukisv.cz/forum/viewtopic.php?f=23&t=692
! ! ! Ale mam dojem, ze ak mas ukazatel zaradenej rychlosti, tak ten ti nebude fungovat, pretoze si prave z toho berie signal. Ale mozem sa mylit ! ! !
Nový příspěvekNapsal: ned 20. bře 2011 0:40:57
ergevan píše:
To řešení, co zmiňuješ je blbé, protože je to jen TRE, které se opravdu udělá jedním odporem, tak je tomu i u G-PACKu pro K3. Ale já použiji automatic TRE (ATRE), tzn. že se do okruhu zapojí ještě tranzistor, který umožní správnou funkci identifikace kvaltu a hlavně neutrálu (při TRE je mapa 6. kvaltu i na neutrál a co jsem vyčetl, tak ani nesvítí kontrolka neutrálu). Hodně zjednodušené je to zapojení takotéto:
Jinak s ukazatelem kvaltu máš pravdu, pokud bych měl GiPro, tak by to opravdu nejelo. Ale mám Engear, který si tupě čte signál pro ručičku otáčkoměru a signál snímače rychlosti => dopočítá si potřebné údaje, tak to absolutně nemá žádný vliv (on díky tomu nemá vůbec tucha, co má kvalt, jen si to musí dopočítat – nečte TPS). Ale částečně pravdu máš s tím, že kdybych použil blbé TRE, tak nebude fungovat kontrolka neutrálu => ukazatel nepozná neutrál a nikdy neukáže „0“.
Udělám update prvního postu se zájemci, ale klidně pište dál :wave:
Nový příspěvekNapsal: ned 20. bře 2011 0:47:19
blevil píše:
Pro starý model už je to ozkoušené dlouho – http://www.suzukisv.cz/tuning/53-zvyeni-vykonu-u-2-a-3-rychlosti-. U bábky to můžeš udělat jednoduše podle toho návodu, případně ti vyrobím spojku s továrenskými konektory, co se tam zacvakne a nemusí se konektor „kurvit“ (dá se samozřejmě zase vrátit zpět, ale já nemám rád takovéhle řešení promocí plandajících drátů) :-).
