Právě je úte 27. říj 2026 3:51:04
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 47 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Zaseknute brzdy
Nový příspěvekNapsal: úte 22. bře 2011 22:10:56
Zufa píše:
¨ja jen omil ty pistky a pak je suchym hadrem otrel na to tesneni se to nedostalo
Nový příspěvekNapsal: úte 22. bře 2011 22:13:27
nevím, tak nějak mi to z toho vyplynulo... neumím si dost dobře představit jak vytlačím pístky úplně na kraj a ještě k tomu je meju techničákem tak, aby se nic nedostalo na manžety...
každopádně zavzdušnit se to dá i při pouhé výměně kapaliny...
příznaky by zavzdušnění seděly...
jen pro jistotu, kapalinu jsi dával gungl novou? nebo ti před dvěma roky zbyla někde ve skříni?
Nový příspěvekNapsal: úte 22. bře 2011 22:25:41
nova koupena 3 dny pred vymenou
SV650s 2002> gsx-r 1000 k7
Nový příspěvekNapsal: stř 23. bře 2011 1:29:16
co se týče toho číštění pístků-brzd...Co čistič brzd, tím to prostříknu a pak to čistím špélkama na uši :-D
A Co ještě potom ten Cleanchem-R, co máme na řetěz?
Nový příspěvekNapsal: stř 23. bře 2011 9:08:14
No souhlas s Jiřinem, že benál nee... ale jarová voda?? Normálně když je to moc, tak stejně jako Popis brzdovkou čistit a pak není vůbec od věci vzít petrolejem ještě (když jsou zasraný jen trochu, tak rovnou). Pístky by taky neměly být úplně suché, vůbec jim neuškodí mírně "máznout" (samozřejmě ale ne žádným olejem kvůli těsnění). Pak chodí úplně v pohodě. Jinak na 99 procent zavzdušněný a moc. S tímhle vším jsem se předloni nazlobil ažaž.
Cleanchem stopro ano, ale dotazující se vál ho určitě nemá...
Nový příspěvekNapsal: stř 23. bře 2011 11:31:44
popi píše:
Já to tak dělám, stačí pístky trochu vypumpovat, vypucovat a pomocí takovéhoto forrichtungu si pístky otočíš a není potřeba je vyhazovat ven :-).
Nový příspěvekNapsal: stř 23. bře 2011 17:49:53
tak jsem to dnes cele rozebral , tesneni v pohode , pistky v pohode chodej normalne. Bude to vzduchem jenze ho nemuzu dostat ven takze cekam na znameho az dovali vakuovku. 2h jsme se to snazili udelat bez toho. ale zda se mi ze ta bublina proste cestuje od brzdice k brzdici. Tak jsem to vzal ven a zaase po zahrati se (mam za to ze uz jen jeden) brzdic zasekl. odpustil jsem ho pres vypustak a v poho parkrat zabrdil a zase ......
Nový příspěvekNapsal: stř 23. bře 2011 18:01:39
nevím co plašíte s mazáním pístků, ty se mažou max při prvotní montáži. lepší je pravidelně čistit 2x za rok a nemůže s tím být problém.
Pod prachovky na autě dávám trošku silikonovýho oleje stříkačkou, nebo stačí 3 kapky brzdovky...
hlavní je vždy to očistit, než zatlačíš pístek...
Nový příspěvekNapsal: stř 23. bře 2011 18:16:37
To máš sice recht, ale zas řešíš kokotiny :)... očistit je stačí při výměněn desek (pro někoho dvakrát za rok, pro někoho dvakrát za život) a když je čistíš petrolejem, zároveň je mázneš a je to prostě lepší "jistota", že budou chodit jak mají. Jinými slovy je to prostě už holé maximum, co pro to můžeš udělat.
Nový příspěvekNapsal: stř 23. bře 2011 20:19:23
ZUFA-jestli se ti seká váleček v brzdiči,tak to není zavzdušněné,ale už jsem tu řešil uvnitř zbořené hadice-tlak do brzdiče pumpou nacpeš a po uvolnění se nevrátil váleček,jelikož zbořenou hadicí se nevracela kapalina zpět.Vždy to udělalo po mírném ohřátí brzd.
Nový příspěvekNapsal: čtv 24. bře 2011 9:37:36
a to by zaclo delat z niceho nic ? ja po viměne najel cca 150km . pak jse na tom rano dojel do prace a odpoledne se to seklo a navic po prve se sekly oba brzdice. ted se mi zda ze to dela uz jen jeden. a kdys jsem se to vcera snazil odvzdusnit tak mi vzdy na 1 pokus sel vzduch pak kapalina. pak jsem sel na druhej a zase vzduch pak kapalina. a porad dokola . Jak poznam spatnou hadici ... Nejhorsi je ze to neni na me motorce a la na ka,aradovi kterou jsem daval dohromady :(
E: Popripade nejake linky kde koupit new Dekuji
Nový příspěvekNapsal: čtv 24. bře 2011 13:01:17
Hadice měním cca po 6letech a pak už dávám pancéřové.Vyrabějí mi je na míru v Goldfren.Mám to tam asi 10km.
www.goldfren.cz
Nový příspěvekNapsal: čtv 24. bře 2011 13:04:14
nebo taky potom klasika pptuning, ci OKRacing, kde je taky prodavaji. A vyroba na miru je taky mozna.
Nový příspěvekNapsal: čtv 24. bře 2011 19:09:15
Jdou hadice z K05-07 na 99-02 ??
Nový příspěvekNapsal: čtv 24. bře 2011 21:14:23
Zufa píše:
pokud ti jde pořád při každým odvzdušňování vzduch, tak je asi něco špatně ne? žeby jsi to měl zavzdušněný? to snad ne?!
pokud by byly špatný hadice, kterýma by se vzduch dostával dovnitř, tak v první řadě by musela jít kapalina ven, nemyslíš? kromě toho, snad poznáš, jestli ti brzda chodí v pořádku, když motorku tlačíš z garáže. funguje studená nebo ne??
když se ohřeje, tak začíná přibržďovat až do přehřátí kdy se ti zablokuje kolo?
pokud jsi ani neměl venku pístky, což jsem se stále nedozvěděl, tak by jsi je ani neměl mechanicky poškodit, takže brzdič bude nejspíš ok, nebo ne? kontroloval jsi ho?
třeba máš vzduch v pumpě...
Nový příspěvekNapsal: čtv 24. bře 2011 21:15:49
radši se smiř s tím,že neumíš odvzdušnit brzdy a dej to někomu kdo to umí, než si rozbiješ hubu a vezmeš někoho s sebou.
Nový příspěvekNapsal: čtv 24. bře 2011 22:08:35
Popi uz tam vzduch neni. delal jsem 2 motorky moje maka kamarada ne.
Nový příspěvekNapsal: čtv 24. bře 2011 22:11:19
Cele brzdy jsem vcera rozebral komplet pistky vse prekontroloval. Za studena je trosku tuzsi nez u me ale nepribrzduje. postupne jak se zahrejva tak tuhne az se proste zaseknou brzdice.
jak dostanu vzduch z pumpy ? to se snad odvzdusni s tim ne ?
E: pistky jsem neposkodil vytlacil jsem je ven pomoci kapaliny. takze az takova lamka ze bych je rval kombinackama nejsem :D
Nový příspěvekNapsal: čtv 24. bře 2011 23:55:55
Vzduch se nejhůř dostává z oblasti pumpy, když se dostane za výpušťák.... je potřeba vzít dřívko a klepat po páčce brzdy od konce k výpušťáku a takhle dostávat ven bublinku za bublinkou.. je to mrdačka a někdy to trvá jak sviňa.
Nový příspěvekNapsal: pát 25. bře 2011 8:30:37
Pořád zde probíráte zavzdušnění,ale to by měl "krok" velký a spíš by to nebrzdilo.Myslím,že se mu opravdu nevrací kapalina do pumpy po odbrždění a tím pádem neodjedou pístky.Zavzdušněná brzda nebrzdí a ne že blokuje.
