Právě je pon 02. lis 2026 9:30:37
 Předmět příspěvku: Problem , kontrolka "FI"
Nový příspěvekNapsal: pát 01. dub 2011 10:42:39
Ahojte,
kamarat mi napisal co sa mu vcera stalo :
" isisiel som140 zasvietilo mi fi na červeno tak som spomalil hovorím k***a čo to je a potom že radsej zastanem pustím rukovet a nič motorka držala sama otáčky na 3500 :O pozeram j**e tomu? skusil som podradit nič otáčky ostali ale na motore bolo počut že su vysie jak som podradil tak hned som začal brzdit aj nejko čudno to brzdilo jak ked by sa prebíjal motor z brzdami tak už jak som isiel nejakých 20 som ho vypol za cesty vypol vytiahol kluč dal nas5 zapal a odvtedy nič..k***a neviem čo to bolo :S "
cize isiel 140kmh znicoho nic mu zasvietila kontrolka "FI" co by malo znamenat porucha vstrekovania paliva .. motorka mu drzala sama 3500ot/min .. v manualy je napisane "B Na displeji sa trvalo zobrazuje "FI" a symbol 6 a cervena kontrolka 9 blikaju " (2-12, B )
"v rezime B sa nebude dat nastartovat motor" - pritom ho nastartoval a uz mu to viacej nespravilo ..
stalo sa mu to len raz ..
nejake rady ? tipy ? skusenosti ?
Dakujem
 Předmět příspěvku: Re: Problem , kontrolka "FI"
Nový příspěvekNapsal: pát 01. dub 2011 11:51:14
zkus pročíst, popř. oslovit ty,komu se to už tady stalo...:
viewtopic.php?f=37&t=1800
viewtopic.php?f=37&t=2710
bylo to sice s litrem,ale proncip bude stejnej....
Nový příspěvekNapsal: pát 01. dub 2011 15:28:07
no podla prispevkov nikto nic nevie .. ani na motorkari.cz
ale diki :thumbsup:
Nový příspěvekNapsal: pát 01. dub 2011 15:34:21
Příspěvky jsou dost staré. A pokud jim to dodnes jezdí, tak s tim něco porobit musili. Zkus SZ těm, kdo to řešili.
Nový příspěvekNapsal: pát 01. dub 2011 17:57:36
Pokud si dobře pamatuji, tak "FI" je náklonové čidlo, které vypíná motor např. po pádu - jeden technik mi říkal, že si ho někdo po neodborné opravě namontoval do konektoru hlavou dolů a nevěděl proč mu motoka nechce nastartovat a stále mu ukazuje "FI".
Nový příspěvekNapsal: pát 01. dub 2011 18:45:16
Rosťo máš recht, ale FI je závada na vstřikování paliva. A pokud je to polohovym čidlem, tak to motor odstavi uplně. Tady to ono nebude.
Nový příspěvekNapsal: pát 01. dub 2011 19:41:42
FI = failure indicator
Motorku přepnout do servisního módu, chybu přečíst, dohledat v servisním manuálu příčinu a dle té povahy závady opravit.
Nový příspěvekNapsal: sob 02. dub 2016 22:10:44
Tohle se nejak vyresilo? Dnes se mi stalo totiz neco podobnyho, jel jsem zpet domu po 200km vyletu a z niceho nic mi zacala svitit FI kontrolka, tak jsem zastavil, chvilku se dival jestli nekde neco treba netece a znovu nastartoval a kontrolka uz pak zhasla...
jirin.sv: v servisnim se pise FI= fuel injection, vstrikovani paliva... jinak jak prepnu do servisniho modu?
SV650 2005 naháč
Nový příspěvekNapsal: sob 02. dub 2016 23:07:56
Nový příspěvekNapsal: ned 03. dub 2016 0:25:15
Dan píše:
FI = failure indicator je to správně protože ti to hlásí závady a nejenom na vstřikování
Nový příspěvekNapsal: pon 04. dub 2016 11:18:37
Bart: Diky, mrknu na to, tu diagnostiku jsem jeste nezkousel a podruhy uz se mi cerveny oko nerozsvitilo....
hroch: "jakoby" failure indicator, podle manualu ale Fuel Injection....
SV650 2005 naháč
