Právě je čtv 17. zář 2026 9:16:38
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 74 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Spotřeba oleje
PříspěvekNapsal: pon 07. čer 2010 22:08:12
Jindrs_pochybuju že to někdo bez sundání hlav vymnění... já bych to nesvedl...
opravdu se to da v zime jsem to delal kamosovi na gsxr 750(nechtel platit tesneni) a sv nebude vyjimka sice je to narocnejsi ale da se to.Jinak co se tyce me az na tenhle pripad jsem u motorek vzdy tu hlavu sundaval a u aut jsem to delal taky jen vyjimecne
PříspěvekNapsal: úte 08. čer 2010 18:07:48
a jak sundáš a nandáš pružiny? musíš mít zapřenej ventil zespodu, jinak přes ten klínkovej zámek ani nestáhneš zdvihátko, aby jsi to mohl rozdělat...
Jedinej způsob jak by to šlo, je ten, že by jsi musel dát do horní úvratě píst a v případě že mezi ventilem a pístem je minimální mezera by se ti to mohlo podařit... to jo...
PříspěvekNapsal: stř 09. čer 2010 6:55:24
se sundanim problem neni horsi je to s nandavanim ale vzdy jsem mel pujcenej takovej forychtung vyndala se svicka dovnitr se strcila takova hadicka na konci zaslepena na druhy strane balonek nafoukal jsi to takze to zespod podrzelo ventily taky jsem tenkrat cumel jak krava kdyz jsem to videl
PříspěvekNapsal: stř 09. čer 2010 17:11:06
zajímavej způsob, ale ten balonek teda musíš řádně natlakovat...
:good: dobrý řešení
PříspěvekNapsal: stř 09. čer 2010 18:17:38
Mám 650 rok99 najeto 56000Km a bere mě to cca 1dcl na 1000Km.Před SV se měl Kawu a ta si barala 0,5l na 1000Km ta i s takovou spotřebou nekouřila a výfuk byl zevnitř suchý žádná mastnota.
Tak moje rada je taky Neřešit,dolívat a jezdit : wheel :
PříspěvekNapsal: stř 09. čer 2010 18:44:57
Buriel píše:
Samozrejme dolívat pokud to nebere 0,5L na 1tis pak se to už bych řek musi řešit ale co psal Jindrs tak to přetěsnění ventilů zas takovej bágl nestojí . A mastnej vejfuk si neměl protože se to asi stihlo spálit. PS kolik by sis za to řek Jindrsi? :?: s matrošem i prací.
PříspěvekNapsal: čtv 10. čer 2010 18:12:51
Tak co Jindrs?
PříspěvekNapsal: čtv 10. čer 2010 20:57:13
kdyz mi nekdo priveze vyndanej motor tak za praci cca litr.Jestli nekoho zajima proc vyndanej motor tak uz jen kvuli pristupu protoze uz jsem se hodnekrat presvedcil o tom ze casove je to mnohem lepsi vyndat motor a zas tolik prace to neni max hodina.No a kdyby to chtel nekdo udelat tak nejdriv v zime protoze casu mam opravdu malo uz jen z pracovniho hlediska(mam dve prace)
PříspěvekNapsal: čtv 10. čer 2010 21:38:39
ok
PříspěvekNapsal: čtv 01. črc 2010 10:57:23
Ahoj, já byl teď v alpách a na 2300 km jsem dolil skoro 1l mot. oleje :shock:
Může na to mít vliv styl jízdy po alpách, kde člověk jezdí pořád nahorů a dolů a pořád střídá kvalty mezi 1, 2, 3?
A když za to za jízdy pořádně vemu, tak se za mnou zahulí (černý nemastný kouř).
Nevím zda je vše v pořádku :?
Najeto 38tis. SV1000s 2003
Díky za info a zkušenosti
PříspěvekNapsal: pát 02. črc 2010 8:05:29
Tak to je teda mazec! Moje vrána - najeto k 70.000, taky jsem se před dvěma týdny vrátil z rakouských Alp. Protože to bylo jen na 4 dny fičeli jsme po dálnici až do Lienzu, nějaké pojížďky po horách a pak zpátky. Jel jsem předposlední ve skupině s BMW1300, FJR, CBF1000, 2xTDM900 takže to chtělo velké "nasazení" abych s nimi držel krok když se do toho dali. Převážnou část přesunu jsem strávil poskládaný za plexi a čekal, kdy mě zadní válec boxne do břicha :grin: Překvapivě jsem celých, více než 2000km, nezaznamenal vůbec žádný úbytek oleje a ani spotřeba nebyla tak strašná - mezi 6-7 (originál výfuk). Tak nějak si myslím, že jsem měl 1. kliku a za 2. podstatnou část života byla škrcená a s originál výfukem.
PříspěvekNapsal: pát 02. črc 2010 20:49:50
To si piš že to na to má vliv. ale i přez to je to fakt dost! Chtělo by to prostě dolejt na max a jezdit, najet nejaky kiláky a změřit kolik to zblajzlo oleje a pak to řešit.At máš jistotu.
PříspěvekNapsal: stř 07. črc 2010 22:26:52
Uvidím, doleju na max. a uvidím kolik to po kolika km zežere.
PříspěvekNapsal: pát 22. dub 2011 18:49:41
Zdar, zrovna som zistil ze mam malo oleja. Ked som ho kontroloval tak tam bola asi tretina nad min riskou a teraz po cca 800km je az pod riskou, je vlastne presne na dne toho okienka :( Je fakt ze ten motor dost zdimem, drzim ju vo vysokych otackach a casto idem k cervenemu polu. Ale co som to tu tak precital tak to snad nie je az take hrozne...
Ale tak trochu som sa zlakol ze tam mam toho oleja tak malo, myslite ze som mohol poskodit motor ?
Suzuki SV1000S (2003)
PříspěvekNapsal: pát 22. dub 2011 20:29:22
Pokud tak aspoň něco je, tak to nebude tak horké. Ale hladinu si hlídej. Pro zajímavost, co tam máš za olej?
Já jsem letos přešel od Power 1 GPS k Motulu 5100 a ač jezdím svižněji, tak spotřeba oleje výrazně poklesla :thumbsup:. Castrol jsem doléval cca litr na servisní interval (6 tkm).
PříspěvekNapsal: pát 22. dub 2011 23:49:03
Já mám s Castrolem úplně stejný zkušenosti. Na Motul 5100 jsem nemusel dolévat vůbec za celých 6 tisíc km a s Castrolem už po cca. 3 tisících byla hladina jen v 1/3 mezi riskama. Teď tam mám syntetický iPone a chová se to jako Motul - taky zatím nic neubylo po cca. 2 tisících. Najeto mám 32 tisíc km celkem.
PříspěvekNapsal: sob 23. dub 2011 6:27:24
No mam tam ten Castrol GPS, teda to by ma zaujimalo ako tam moze byt taky rozdiel v spotrebe oproti Motulu :/
No ked dam moto do rovnovahy tak by som povedal ze v tom okienku zrovna nic nevidim ale je vidiet ze je to akurat na dne, pri malom naklone uz olej zalieva to okienko. Tak ja len dufam ze tam nejaka "poistna" rezerva pod min ryskou je.
Jako nejaky rozdiel asi poznat nebude, ja len ci nedoslo k nejakemu opotrebeniu, snad nie ...
PříspěvekNapsal: sob 23. dub 2011 10:21:17
michal84 píše:
olej to ukazuje správně jen když je motorka rovně vodorovně i svisle... v poloze na stojánku tam olej vidět není stejně tak jako při zvednutém zadku tam je zase olej v celém oku... pokud to ale máš v rovnováze, tak tam olej má být vidět, jinak by to chtělo nutně dolít... ale samozřejmě, že to olejový čerpadlo to bere ze spodu skříně, ale může se stát, že když to někdě hodně nakloníš v zatáčce, tak to pak může nasát vzduch a budeš bez mazání (rozsvítí se červená kontolka nebo bude problikávat a to je špatný).
PříspěvekNapsal: ned 24. dub 2011 6:25:13
jasne olej kontrolujem vzdy v takej polohe, prave je problem ze som chodil do vacsich naklonov ale je fakt ze kontrolka nikdy nesvietila.
A olej uz je doliaty a vsetko sa zda v pohode
PříspěvekNapsal: pát 08. črc 2011 20:51:24
Dnes som menil olej na SV a jedna vec ma zarazila, nalial som tam 3 litre oleja a ryska ukazuje zhruba stred medzi min-max. Nikdy predtym sa mi ale nepodarilo tam naliat tak moc oleja. A teda aj vyrobca udava 2,7l.
Neviete niekto ako je to mozne? Co moze byt za "problem" ze sa tam voslo tak moc oleja?
