Právě je pon 02. lis 2026 15:39:55
Nový příspěvekNapsal: sob 04. čer 2011 17:20:44
Pokud ještě někdo řeší otázku padáků, resp. dobře fungujících padáků (dostatečně dlouhých) a velmi levných, tak přikládám jeden tip (viz. obrázky). Jde o samovýrobu z toho co baumax dal. Cena do 300 Kč. Základ tvoří závitová tyč M12, která je místo origo šroubu prostrčená skrz rám s motorem v nejoptimálnějším možném místě. Díky tomu, že to jde skrz, tak nehrozí vytržení šroubů jako u uchycení na jiných místech. Plastová krytka na konci je našroubovaná na tyči a stojí 12 Kč, takže případná výměna po pádu nikoho nezrujnuje a funguje to dobře. Celková délka padáku od rámu je 14 cm, což stačí nato, aby se na motorce prakticky nic nepoškodilo. Pro zlepšení vzhledu a pevnosti je tyč zapouzdřená v hliníkové trubce průměru 25 mm, která zároveň zakryje matice a vše co by kazilo vzhled.
web_pad_02.jpg [ 149.58 KiB | Zobrazeno 11212 krát ]
web_pad_03.jpg [ 118.47 KiB | Zobrazeno 11176 krát ]
Nový příspěvekNapsal: sob 04. čer 2011 18:07:00
kamo
1 se mi to na cerny motorce stribrny neco nelibi,
2 tomu podle tveho popisu vubec neverim, lastove co je nakonci?
jak dily vypadaji rozdelane? uz jsi to snad otestoval?
dylka preci neni vsechno ne? to by pak vsichni delali takhle dlouho
tohle proste nebude poradne fungovat, neni tam co brousit, to se ti cely ohne jak papir
Nový příspěvekNapsal: sob 04. čer 2011 19:11:01
A keď sa to neohne a zahryzne sa to o niečo tak sa budeš tešiť pohľadom nad tými vzdušnými kotrmelcami a ohňostrojom z plastov .
Nový příspěvekNapsal: sob 04. čer 2011 22:03:02
kamo
Já to nikomu nevnucuju. Zaprvé jsis možná nevšiml, že krom černý barvy má ta motorka dost věcí ve stříbrný,
takže podobný barvě jako je ta hliníková eloxovaná trubka, takže barevně to celkem ladí. Ale není problém
to udělat celý v černém, je to jen otázka vkusu. Za druhé to na konci je polypropylenovej kroužek, kterej je
docela masivní, takže při pádu se odře, ale neprodře (alespoň při menší rychlosti). Pokud havaruješ při větší rychlosti,
tak si myslím, že je úplně jedno co za padáky tam budeš mít. Já už se vysekal 3x, takže zkušenosti jsou.
Co se týká pevnosti, tak i když si na to stoupnu celou vahou (70 kg) tak to rozhodně neohnu, takže nevím jak si
představuješ pevnost papíru, ale podle mě je to festovní. Navíc kdyby to někde letělo, tak by bylo lepší aby
se to spíš ohlo než aby kvůli tomu se ta motorka otočila na nádrž nebo jiný věci. A na tý délce padáku teda sakra záleží,
protože jestli jsi někdy spadnul, tak jistě víš, že to vždy u SV - eska odnese přední boční roh kapotáže (s tím se ohnou
ty kovový parohy na kterejch to je navěšený), blikač, většinou i řadička nebo páka zadní brzdy a na pravý straně spodní
vnější roh vejfuku (sériovýho)... A s tímhle padákem jde jen o ten blikač a při troše štěstí se neodře ani ta kapotáž.
Samozřejmě ale záleží na tom jak přesně a kam to spadne, to je jasný...
Nový příspěvekNapsal: sob 04. čer 2011 22:51:00
zalezi z ceho je ta trubka, respektive jak je tlusta
no samozrejme o to jak padnes, jestli ti to jde napred na predek tak ti stene padak nepomuze vzy to praskne
to samy na zadek, pokud je jen velmi mirne sklouznes tak pak.....
no zkratka treba rutan ty padaky napred zkousi sam na sobe aby moh rict ze jsou to padaky ;-)
Nový příspěvekNapsal: pon 06. čer 2011 18:02:43
marse_ asi jsi zrovna chyběl, když se probírala mechanika...
máš tam strašně malou základnu, aby to na tý délce vůbec něco udrželo. To slavný PP ti nic nevydrží, ale jako absorber rázu by postačit mohlo. každopádně hned při kontaktu se to celý ohne a ta duralová trubička ti krásně promáčkne rám a nejspíš se závitovka utrhne.
Mám taky 14cm dlouhý padáky, ale celý z erthalonu a průměr 60mm. s mírným ohybem se počítá,velká základna nedovolí aby se padák ohnul úplně, dobře absorbuje náraz, je to nejlepší plast na otěr a sejně při pádu 15m po asfaltu se z něj uborusí 2cm.
tou tvou vychytávkou, kromě tohože to kromě pádu ze stojánku ničemu moc nepomůže si zkurvíš rám.
Ještě budeš muset párkrát spadnout a třeba něco kloudnýho uděláš...
Nový příspěvekNapsal: pon 06. čer 2011 18:32:36
marse píše:
To víš, že záleží... já si padáky taky nechal dělat a než jsem si je navrhl tak jsem si k tomu přečetl všechno co jsem jen našel a ve finále z toho skoro vyplynulo že dlouhý padáky jsou skoro horší než žádný(tím neříkám že tvoje jsou moc dlouhý)...co jsem se já dočetl tak padáky nejsou az tak proto aby ti chránily blinkry, ale hlavně motor a chladič apod. Někde jsem se dočetl, že dlouhý padák může způsobit roztočení motorky a škody mohou být mnohem větší než kdyby si si odřel kapotu...a když by si zůstal v blízkosti motorky tak to asi tak nebude žádná hitparáda kdyby se roztočila...
něco od Rutana
http://padaky.rutan.cz/index.php?page=27
Nový příspěvekNapsal: úte 07. čer 2011 11:32:02
Ta trubka je nafest stáhnutá tou tyčí co je uvnitř, takže funguje podobně jako železobetonový nosník s předepjatého betonu. Pevnost fakt není problém. Jednak to už jeden pád zažilo (klouzalo se to asi 3 metry po asfaltu) a navíc to při podepření z obou stran udrží celou váhu motorky, takže díky tomu jde měnit přední kolo atd. Ten tvůj padák z toho plastu bude mít mnohem větší tendenci se vyrvat z toho šroubu co ho drží v rámu než tady to, kdy může dojít akorát k ohnutí té trubky, což by bylo spíš pozitivní při velkém pádu, protože by to alespoň utlumilo energii. Rám by se mohl poškodit jedině tak, že by ho ta velká podložka promáčka u vetknutí do rámu, ale je to podložený plným železem, takže toho bych se nebál. ;)
Nový příspěvekNapsal: úte 07. čer 2011 13:55:23
Mara píše:
marse píše:
něco od Rutana
No jak jsem psal, spadlo mě to už 3x a při běžném pádu na rovném asfalfu odření motoru a proražení chladiče u SV nehrozí. Už jenom tím, že ten motor je šířkově hodně subtilní oproti řadovým 4 válcům. Takže pokud je padák jen nato, tak je u SV prakticky zbytečně... Asi by se dalo říct, že v menší rychlosti je větší padák lepší, protože to tak neodnesou ty plasty a další věci a ve vyšší rychlosti je to možná horší,
ale kdo havaroval ve větší rychlosti, tak už většinou stejně nejezdí, protože nemá na čem... pokud neměl velký štěstí... :?
Nový příspěvekNapsal: úte 07. čer 2011 15:56:19
marse píše:
říká ti něco kvadratický momentu v ohybu? jestli ano, tak nemůžeš kváknout takovou capinu...
jen tak pro informaci, kde se podle tebe ten tvůj padá ohne jako první?
Nový příspěvekNapsal: úte 07. čer 2011 20:16:32
marse píše:
Představ si, že mi to něco říká, neboť néjen že jsem to studoval, ale také v tom nyní pracuju... :-D Myslím teda ve strojařině.
Ale řekl bych, že se to ohne nejspíš na konci, né? :lol:
Nevím jestli jsi pochopil jak tam ta trubka funguje a jak se to bude ohýbat... Jestli myslíš, že to přenáší ohybový moment té závitové tyče, tak máš za pět...
Nový příspěvekNapsal: úte 07. čer 2011 21:41:03
závitová tyč samozřejmě padák také drží v ohybu, ale zrovna k tomu tam není.
hlavně jde o to, že jsi zvolil malej průměr hřídele a moc velkou délku.
tipnul bych si, že je to průměr 25mm, max 30. to znamená v té lepší variantě poměr páky 140/15, a to neberu v potaz deformace, které tento poměr ještě zvýší...
Ta podložka co tam máš na rámu ho moc neochrání a závitovku to s velkou pravděpodobností při tomto poměru pák utrhne.
dělej jak myslíš...
Nový příspěvekNapsal: úte 07. čer 2011 22:12:05
popi,co bys očekával za 300?Kolega je spokojen,spočítal si to,ušetřil.Lepší je ty padáky vůbec nepoužít!!!To bych přál všem.
Já dělám jiné,jsou teda dražší,ale několik motek už zachránily.
viewtopic.php?f=41&t=2967
Nový příspěvekNapsal: úte 07. čer 2011 22:40:08
No když nebudu dělat takový píčoviny jako většina "odborníků" tady co dává olej 20W do vidlí kvůli tomu aby ztuhla vidlice, tak je snad hned tak potřebovat nebudu...
A myslíš Zdeno, že je v těch tvejch padákách principielně nějákej zásadní rozdíl v pevnosti, když ta dosedací
podložka má menší průměr a celý to drží menší šroub?
Popi - ta závitovová tyč právě ten ohyb vůbec nepřenáší, ta je zatížená pouze na tah. Kdyby měla přenášet
ohyb ta tyč, tak to vydrží na ohyb sotva 20 kg... Takhle mi to vydží mnohem víc. Samozřejmě, že když ta trubka bude mít větší průměr, tak víc vydrží na ohyb, ale dojde jen k tomu, že se to ohne u rámu a ta podložka by ten rám promáčkla a to nechci. Takže místo toho je pod tou trubkou ještě plnej ocelovej kroužek, co tomuhle zabraňuje. Ten tvůj padák právě bude fungovat tak, že se opře o rám, byť na větším poloměru (tedy o něco nižší silou).
Nový příspěvekNapsal: stř 08. čer 2011 8:50:30
jako vcerejsi debata po prohlidce motorky ke koupi kde byl padakem urvanej drzak motoru do ramu
padaky ano ne?
ne zkurvis si ram
ano zachranis plasty
vyber si, samozrejme zalezi na padu ale je to 1:1
Nový příspěvekNapsal: stř 08. čer 2011 9:11:30
padaky ano ne?
ne zkurvis si ram
Na SV je právě dobrý, že v tomhle místě jde sešroubovat celou motorku skrz (rám, motor), takže u tohodle konkrétního
upevňovacího místa vytržení nehrozí. Maximálně se to ohne, což jak jsem už psal by bylo lepší než aby to vydrželo úplně všechno
a mělo to za následek převrácení motorky na nádrž apod.
Ten kdo používá běžně dostupné padáky co se uchycují na ten šroub vepředu, kde se to montuje jen do nálitku
na motoru (třeba i to co nabízí Zdeněk), tak riskuje to, že se poškodí rám nebo se ten šroub vyrve z toho úchytu úplně.
Proto jsem volit tohle uchycení.
Můžem se dohadovat o tom jestli je ten můj padák dobrej nebo není, ale ať tak či tak, tak tohle upevňovací místo je
nejlepší co na tý motorce je a hrozí tam nejmenší škody (poškození rámu nebo dokonce vyrvání šroubu ze závitu motoru).
Proto ta závitová tyč co jde skrz a vše stahuje z obou stran.
Nový příspěvekNapsal: stř 08. čer 2011 9:15:28
No, a proto Sharku všichni renomovaní výrobci padáků vč výrobce Suzuki vůbec nedoporučují dávat padáky přes tyčovinu skrz motor,ale o šroub dopředu,tam se totiš ten kus rámu dá snadno opravit a max se po velké ráně opraví přední hlava motoru. ;)
Marse-to,co jsi právě napsal je zcela liché.Jak se tam drbne rám,tak je to v prdeli,a ještě je nebezpečí trhnutí bloku motoru.Suzuki ví trochu víc než ty.Oni tu motku vyrobili.
Nový příspěvekNapsal: stř 08. čer 2011 9:30:53
nejlepsi jsou ty uz predem ohnuty padaky, lehci pad ti vemou
horsi kde hrozi nejaky poskozeni ramu tak se ten padak radsi urve sam a jde to do kapot
Nový příspěvekNapsal: stř 08. čer 2011 9:32:05
tak když jsi byl včera Zdeňku s hlavním konstruktérem Suzuki na večeči, tak to potom jo... To abych to radši sundal, než se mě vyrve ten motor celej...
Jenom mi nejde do hlavy, když se koukám na origo příslušenství přímo od Suzuki, že tam žádnej takovej padák na ten přední uchyt nenabízej a co víc.... Kde je uchycenej ten padací rám co maj v příslušenství? Zrovna na tom šroubu co jde skrz... Pravda, ten rám funguje trochu jinak než padák, ale asi věděli proč to nedrží ten přední šroub, ale tenhle co jde skrz.
Nový příspěvekNapsal: stř 08. čer 2011 9:57:48
originalni padaky suzuki se montuji na predni sroub
http://www.suzukisv.cz/sv-gallery/?g2_itemId=82915
jsou ale navrzeny (alespon se tak domnivam) ze pri vetsim zatizeni se urvou, aneb nejsou primo do sroubu ale krs desticku/redukci
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
