Právě je úte 27. říj 2026 2:59:23
Nový příspěvekNapsal: pát 22. dub 2011 15:31:07
Zdar lidi ,loni koncem sezony mi začala blbnout motorka ,vždy když naberu benzin a bravám většinou na shelce, nemužu nastartovat, jinak mužu jet bez problému x kilometru zastavovat a jet dál, zkoušel jsem brát benzin i u jinych pump ale je to jak kdy....svíčky mám nové, po zimě motorka chytla na první drc, ale někdy se mi stane že když ji vytahnu z garaže tak ji nastartuju než se obleču, po deseti minutách třeba zdechne a nastane stejny problém..múže mi někdo poradit....napadá mě palivovy filtr, nebo davkovaní paliva u strtu. mám SV 2005 R.V.
Nový příspěvekNapsal: pát 22. dub 2011 20:31:09
Napadá mě, že by to mohlo být moc bohaté. Jak je na tom vzduchový filtr (kolik má najeto) a jakou barvu mají svíce?
Případně jak je na tom volnoběh? Nepomůže při startu přidat trochu plynu?
Nový příspěvekNapsal: ned 24. dub 2011 9:10:27
Motorka má najeto 22 tis. a vzduch. filtr jsem ještě neměnil, svíčky mám nové mužou mít najeto tak 1000 km. dá se nějak ta bohata směs regulovat, zvladl bych to sám? plyn jsem zkoušel přidat ale vždy to spíš zdechne ono ta asi bude to bohatou směsí....
Nový příspěvekNapsal: ned 24. dub 2011 9:44:18
Tak to bych problém viděl na filtr, má se měnit co 18 tkm, a každých 6 tkm profouknout. Předpokládám, že se nedělo ani jedno, takže bude zapráskaný jak jetel – proto to bude tak bohaté. Tipl bych si, že i motorka bude docela dost rozežraná.
Takže vyměnit a snad to bude OK. Jinak na stříkačce bez nějakého Power Commanderu či programovatelné řídící jednotky do palivové mapy moc nesáhneš.
Nový příspěvekNapsal: ned 24. dub 2011 9:50:16
hmm, dobře díky moc za cené rady :thumbsup:
Nový příspěvekNapsal: ned 24. dub 2011 20:18:14
Nemáš zač :-). Jinak ještě by to mohly dělat i svíce. Ale jen za předpokladu, že jsi dal nesprávné (jinou tepelnou hodnotu – teplejší) – k tomu snad nedošlo :wave:.
Nový příspěvekNapsal: sob 13. srp 2011 11:10:52
Zdar,tak jsem koupil sportovni filtr K&N a zdálo se vše o.k. nabral jsem benál a super....ale ouha ted se mi stavá že mi to během jízdy prostě chcípne,myslim tím hlavně když jedu pomalu na kruháči ,při parkování atd.svíčky mám nové, tož nevím....
Nový příspěvekNapsal: sob 13. srp 2011 11:14:18
http://www.suzukisv.cz/sv-forum/viewtop ... =34&t=3056
Nový příspěvekNapsal: sob 13. srp 2011 12:07:19
Jo díky ,to bude nejspiš ono.
