Právě je úte 27. říj 2026 5:13:29
 Předmět příspěvku: Změna převodu - do síly
PříspěvekNapsal: pát 07. říj 2011 12:42:32
Zdravím všechny,
mám SV 650 N a přes zimu budu měnit řetězovou sadu. Při té příležitosti mě napadla změna převodu a to proto že jezdím hodně (a prakticky denně) přes Prahu a tudíž je to samý rozjezd a časté popojíždění tj. jízda na 1. a 2. rychlost.
Jestli jsem se správně díval tak standardní převod u eNka je 15 -45 (rětez 110 článků) a eSko má 14-44 (řetěz 108 článků).
Otázka zní jaký převod zvolit -14-45 ?? nebo rovnou 14-46 ??
Už jsem se díval na kalkulačku převodů ale to je na mě moc teorie. Zajímala by mě spíš praktická zkušenost.
Ještě doplním že nějaké téma o převodech jsem našel ale vždy se jednalo o opačnou změnu. Na motorkařích jsem o tom také něco našel a většinou lidi doporučovali pastrek o jeden zub menší, ale jednalo se vždy o dost silnější motorky než SV...
Předem díky za odpovědi.
 Předmět příspěvku: Re: Změna převodu - do síly
PříspěvekNapsal: pát 07. říj 2011 17:12:14
Moc to tedy nechápu.Ale jestli ti jde o měkčí 1 a 2,tak musíš jít tzv dorychla \těžší převod,menší síla,vyšší rychlost\ a ne do pomala\lehký převod,větší síla,niřší rychlost\.
Pak stačí dát přední kolečko 16 zubů.
PříspěvekNapsal: pát 07. říj 2011 19:32:32
Asi jsem to špatně napsal ale jde mi o menší rychlost, vyšší otáčky, větší sílu, tj. převod do pomala.
PříspěvekNapsal: pát 07. říj 2011 19:53:11
Tak pak je to jasné. :-D
PříspěvekNapsal: pát 07. říj 2011 20:49:43
nechápu tu pointu, proč do města víc síly? pružnost motoru se tím zhorší a budeš pořád řadit... nehledě na to, že stejně využíváš sotva polovinu výkonu v běžným provozu...
to je ale tvoje věc, každpopádně když víc do síly, tak vepředu o zub míň, nebo vzadu o 3 víc... aby jsi to náležitě poznal...
počítej ale s častějším řazením a vyšší spotřebou...
PříspěvekNapsal: ned 09. říj 2011 11:00:21
Já to celkem chápu.
Pokud s tím potřebuje popojíždět v kolonách, měl by si koupit skútr :D
Ne, beze srandy, já znám ten pocit, ty kolony, kdy se sotva rozjedeš a hned brzdíš.
A hlavně, jak já, tak i mladej na Stromu dooobře známe, když na jedničku chceš pustit spojku, tak ta motorka zatáhne a hned jede řekněme 10-15 km/h. Ale ta kolona tak rychle asni nejede! A pomalejc se jet nedá, bo to škube. Zvlášť u mojí karburátorové mrchy. Pak furt spojkuješ jak kokot a jsi z toho otrávený....tak asi o něco takového mu jde, aby mu to prostě jelo pomalejc při stejných otáčkách.....
PříspěvekNapsal: ned 09. říj 2011 11:13:26
Já se teda přiznám, že jsem s motorkou v koloně nestál už hodně dlouho – od toho ostatně člověk jezdí do města na 2 kolech ne :-)?
Doporučuji si projet nějaké motorky alá Ducati a to je pak opravdu lahůdka pomalu projíždět, ale celkově jet i jen těch 50 km/hod. U motorek se suchou spojkou je to ještě úplně jiná kapitola... Proti tomhle je SVéčko naprosto hodná a userfriendly motorka do města.
Jinak vše už zde popsal Popi, osobně bych to nedělal protože když pak někde vyrazíš po dálnici, tak bude spotřeba dosti vysoká (ona už není úplně nejlepší i s normálním převodem).
PříspěvekNapsal: ned 09. říj 2011 19:55:47
Díka za odpovědi.
Uznávám že na moje ježdění by byl často skůtr lepší ale esvéčko je super univerzální motorka takže i kličkování po městě jí jde super.
Ale jak už tu bylo zmíněno někdy je jednička moc rychlá a pak taky občasná nutnost podřazování za jedna není nic moc. Proto mě napadlo zkusit změnit převodový poměr.
Nechám to ale tak jak to je a změním "styl" jízdy...:o)
PříspěvekNapsal: úte 11. říj 2011 14:19:14
Koukám,že to nikdo z pisatelů nejezdil.Proto jsou názory (ty samože nikomu neberu) takové jaké jsou.
Jezdím změněný převod tři roky.Kozu mám z minulého století 650N,kde byl původní převod 15:45.
Měmil jsem řetězovku a tak jsem přikoupil i druhý menší pastorek (14zubů).Zas taková řecha do rozpočtu to nebyla. :-)
Od té doby mám tu 15 někde v regále.Už na kozu prostě nepůjde.
Ono jde o to,že při popojíždění nebo pomalé jízdě tam,kde na normální převod spojkuješ,tady už nemusíš neb
tam máš,při stejné rychlosti,o něco více otáček a nejedeš cukatůru.Což je fajn.
Řadí se o něco častěji,ale opravdu to není nic tragického.
Maximálku neřeším,nevěděl jsem jí předtím a nevím jí ani teď..o něco spadla určitě,selský rozum ví,ale to není veličina,kvůli které jsem si kozu pořídil..
Spotřeba-motorku mám pro radost a když si řekne o půl a nebo o litr navíc,tak jí ho dám,protože mi to za tu
radost stojí..
Jen příklad..Ostrava-Bílá-Makov-Bytča-Rajec-Fačkovské sedlo-Harmanec(Šturec)a zpět.
Nádherných 450km,start v 9h,návrat 15:30,45v tom 30min.oběd..celkem svižně..
Spotřeba-5litrů.
Dynamika-znatelně lepší..i na šestku je znát.
Jen můj názor,každopádně,u mě dobrý.
Naposledy upravil Pšán dne úte 11. říj 2011 18:10:02, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 11. říj 2011 17:10:59
Silnejší=pomalší prevod je do mesta ale aj na bežné okresné cesty dobrý. Motorka ožije ,akoby mala vyšší výkon.
Ja som to mal na endure SuperTenéré ,krásne gumovala a stavala sa na zadné :-)
PříspěvekNapsal: úte 11. říj 2011 19:51:04
2 Pšán: Super super!!! Tohle je přesně ta odpověď, ve kterou jsem doufal.
Díky za ní.
Kupuju pastorek se 14 zuby a jsem na to moc zvědav.
PříspěvekNapsal: pát 14. říj 2011 19:49:46
Jo příspěvek Pšána mi přijde nejrozumnější, i když jsem to taky nejezdil. Zaujala mě ta 6-ka...co jezdím na Julietky SV, opravdu tam jde šestka dát až při 110, jinak se mi zdá ten motor podtočený a "třepe se to". Teoreticky při jízdě na okresce by se mohla spotřeba i snižit, ne, když při 100 km/h už bude člověk moct mít šestku.....
PříspěvekNapsal: ned 16. říj 2011 23:19:32
Tak ja se taky podelim.
Ted na jare jsem menil retezovku a menil jsem i prevod. Nejdriv te upozornim na co si dat bacha kdyz se rozhodnes pro zmenu. Jednak si nejdriv musis rozmyslet kde pridas a dke uberes ale pak musis resit taky pocet clanku a vzdalenost pastorku od rozety aby se ti nestalo ze se nevejdes do napinaku.
Ja se rozhodl dopredu o zub min a dozadu o zub vic. Kdyz jsme to menil tak jsem zjistil ze uz tam vlastne zmenenej prevod byl a sice vepredu o zub min a vzadu puvodni. Jezdilo se mi s tim fajn. Muj ninejsi prevod je jeste o malicko kratsi. Vyhoda je ze to je pruznejsi a kdy jsem predtim sestku tahal 180 tak ted se stihne rozmotat ke 190. Zvedla se mi i maximalka protoze motor to dokaze rozmotat leckde az k 11 000 (fuj) na coz predtim nemel silu. Po strance dynamiky jednoznacne plus. Co je ale minus je ze jednicka a dvojka jsou proste opravdu hodne kratky a clovek sotva stiha radit. Na vyssi kvalty uz to pak je v pohode a resit to nemusis. Spotreby se neboj protoze kde jsi predtim jezdil na trojku tak ted das zase ctyrku a bude to OK. A jeste jedno minus je ze kdyz chces jet rychle a drzis si cestovnich 160 tak motor uz toci skoro 8000 otacek. Kdyz chces jet trvale 200 tak uz tocis asi 9500 a to uz mi prijde na nejaky delsi setrvani zbytecny trapeni motoru. Takze pokud litas po meste a jezdis spis do 160 tak kratsi prevod neni spatnej ale pokud jezdivas i kolem dvou kil tak tam uz to je pro motorku trapeni.
PříspěvekNapsal: pon 17. říj 2011 8:30:48
Moc díky za příspěvěk !
Jen jestli tomu dobře rozumím, tak jelikož máš Sko, které má seriový převod 15 x 44, tak teď máš 14 x 45?? Chápu to správně??
Já jelikož mám Nko, tak mám seriový převod 15 x 45, tj. změnou pastorku (o zub méně) budu mít stejný převod jako máš teď ty.
Jen bych se chtěl zeptat jak dlouhý řetez jsi kupoval??
Nko má seriový řetez 110 článků narozdíl od Ska, které má 108 článků.
Předpokládám že těch 110 článků bude asi OK neb menší pastorek není zase taková dramatická změna, ale možná se pletu.
Předem díky za odpověď.
PříspěvekNapsal: pon 17. říj 2011 9:30:33
lidi naučte se používat převodovku... proto tam fakt je. nechápu smysl v tom dát převod víc do síly a říkat jak to na trojku táhne... když to je s origo převodem na dvojku to stejný... důležitej je výsledný převod motor/kolo.
jedinej důvod může být zmiňovaný snížení nebo zvýšení minimální či maximální rychlosti. o pružnosti se dá reálně mluvit při použití na závodní tratě, aby převodovka lépe pasovala na daný charakter dráhy...
pokud chci na trojku sílu motoru který poskytuje dvojka, tak kurva proč měnit sekundární převod, když na primárním ji tam můžu zařadit...
PříspěvekNapsal: pon 17. říj 2011 12:44:44
Přesně jak píše popi ... na to popojíždění v tom nevydím smysl. Pokud už potřebuju jet teda hodně pomalu mezi kolonou, nebo k semaforu, tak tam na těch pár metrů šupsnu jedničku a projedu to s ní. Je to jednodušší než si měnit kolečka. A jinak hážu dvojku/trojku podle potřeby ne?
Opravdu jediný důvod vidím když chci jet rychleji na šestku .... ale to já osobně s Nkem stejně nepotřebuju jak jsem zjistil, tam mě už omezuje aerodynamika ;) Takže změna koleček zbytečná.
PříspěvekNapsal: čtv 20. říj 2011 1:09:52
..Popi-aby převodovka lépe pasovala na daný charakter dráhy..
..rozumněj-město..
..ty máš špricku,ta si to asi přebere a není problém,ale u karbeců je to asi o něčem jiném,co se cukátůry týče..(ono pojíždění ve městě)
..ale v důsledku je mi jedno,co tam kdo má za sekundární převod..
..jsme v důsledku každý jiný a každemu vyhovuje to své..
..proto to nikomu nevnucuji..jen jsem napsal své poznatky..
..a špajsku jsem se naučil používat v míře vrchovaté na předchozí motorce..si tedy skromně myslím..
..myslet,znamená hovno vědět,já vím,já vím.. :oops:
