Právě je úte 27. říj 2026 10:20:34
 Předmět příspěvku: Přední kotouče
PříspěvekNapsal: sob 03. bře 2012 21:04:28
Zdar bando, jako že jse stěma brzdama trápím celou zimu tak jsem ještě nakonec zjistil že mám trošku přiohlej kotouč!! Jemě to škrtá v 1 části a je vždy samožřejmě žavější než ten druhej!! Tak se chci zeptat... Když ten kotouč je plovoucí jestli jde srovnat (vycentrovat) nebo jde přebrousit?? Nebo jsem sehnal jiný http://www.motovraky.cz/Vyrobky-info/SU ... -650-_03_/ ale mám K6 tak to asi nebude pasovat!! Nemůžu najít na K6!! Díky za rady!!
Jawa 555 > Jawa 21 > Babeta 207 > Cagiva SuperCity 125 > ČZ 125/476 > Suzuki SV650S K6 > Suzuki SV650N K5 > Suzuki SV1000N K4
 Předmět příspěvku: Re: Přední kotouče
PříspěvekNapsal: ned 04. bře 2012 10:24:11
A kokal jsi jestli nemáš problém s uložením oskye předního kola, rozebíralo se to tady:
http://www.suzukisv.cz/sv-forum/posting ... =37&p=6420
http://www.suzukisv.cz/sv-forum/viewtop ... 2&start=20
PříspěvekNapsal: pon 05. bře 2012 1:12:44
Kotouče jsou od K3 a výše volně záměnné, dokonce mají stejný bolt pattern jako GSX-Ra do 2005/06.
Kdybys náhodou chtěl, tak se mi ještě doma válí někde absolutně nepoškozená sada z mé K3 (pokud bys měl zájem, tak se mi ozvi).
