Právě je úte 27. říj 2026 3:05:05
 Předmět příspěvku: Výpustní šroub
PříspěvekNapsal: pát 09. bře 2012 20:31:50
Zdravím.Potřeboval bych radu,který je výpustní šroub oleje u SV- r.v.2000 z pohledu ,ve směru z moto.
Jsou tam dva.Jeden na straně v pravo(strana kde se taky dolévá olej),je to zapuštěný imbus.A nebo ten druhý v levo(strana kde je spojka),klasický šroub ,ted nevím asi sedmnáctka.Asi blbej,dotas ,ale ještě jsem u SV neměnil :roll:
 Předmět příspěvku: Re: Výpustní šroub
PříspěvekNapsal: pát 09. bře 2012 20:36:40
Je to ten vlevo(tuším 14ka), je to i logické, na stojánku stojí moto nalevo, takže vyteče víc oleje.
PříspěvekNapsal: pát 09. bře 2012 20:40:23
Dík moc za rychlou odpověd,trošku jsem tušil,ale nechtěl jsem udělat nějakou blbost a vytočit něco jinýho
PříspěvekNapsal: pát 24. črc 2015 12:13:30
Zdarec budu měnit olej na Svčku rok 2004 a mám dotaz jakej průměr má mít podložka co se dá na výpustní šroub oleje?Chci koupit novou ale nevím rozměr a moto nemám u sebe bohužel.
PříspěvekNapsal: sob 25. črc 2015 21:29:24
Tady máš origo objednací číslo,stojí asi 30Kč.
16 GASKET OIL GALL 09168-12002
PříspěvekNapsal: pon 27. črc 2015 18:34:10
Díky zdeňku :-)
