Právě je ned 08. lis 2026 8:45:16
 Předmět příspěvku: Kosti SV 650S r.v.2003
PříspěvekNapsal: ned 03. čer 2012 22:09:58
Ahoj všem,
včera jsem si dovezla krásku. Vzhledem k tomu, že jsem prcek, musím maximálně snižovat. Chci se zeptat, jestli někdo neví, jak maximálně mohou být ty kosti prodloužený? Opravdu ji potřebuji snížit co možná nejvíc ;)
Nebudu to nikde objednávat, ale nechám si je vyrobit.
A ještě, na zadním tlumiči to asi fakt nepůjde, že? :cray:
Všem móc díky za odpovědi!!!!!
Ahoj Míša
 Předmět příspěvku: Re: Kosti SV 650S r.v.2003
PříspěvekNapsal: ned 03. čer 2012 22:15:17
maximálně kosti - někde to tady už bylo na Foru, myslim že Zdeněk našel v nějakým shopu, že to bylo o 5cm nižší, ale už přesně nevim, to musíš pohledat na foru. Jinak tlumič je štelovatelnej a ještě si můžeš nechat snížit i vycpávku sedla
PříspěvekNapsal: ned 03. čer 2012 22:27:08
Vycpávku vím, už mám sedlo sundaný a půjde na úpravu. Právě k tomu tlumiči, předek je jasnej, ale na zadním mám info, že jde štelovat jen tuhost a ne výška.
Já na to koukám a pročítám to tu.
PříspěvekNapsal: pon 04. čer 2012 14:50:34
Kostma se dá změnit výška,bohužel se změní i přepákování a tím i jizdní vlastnosti,ale jestli nejsi střelec,tak by to nemuselo tolik vadit ;)
PříspěvekNapsal: pon 04. čer 2012 15:04:29
Ano, o změnu výšky mi jde :) vzhledem k mým 157 cm... Já mám ty fóra pročtený snad skrz, jen jsem se nikde nedočetla, o kolik je budu moci max. prodloužit, ale jak to vypadá, nechám si jich udělat víc a bude se zkoušet co to dá. Vidím to tak na 5, 7 a 9 mm. Pak tomu trochu uzpůsobit ten předek, ale prý není dobrý ho pouštět o víc jak 1,5 cm.
No, žádnej závodník nejsem, to je pravda, ale slimák taky ne :D minulou motku jsem měla taky sníženou jak to šlo, ale tam to šlo právě na tlumiči, tady ne.
PříspěvekNapsal: stř 06. čer 2012 14:06:11
Laboroval jsem přeně jako ty a dotal jsem se k tomu že z původní rozteče 105mm jsem skončil na 120mm a to už je celkem znát. Myslim že by to sneslo i 125 ale musí se pustit níž i předek. Zdravim P.
PříspěvekNapsal: ned 10. čer 2012 19:54:18
Ahoj všem!
Ze 105 na 120? Mě se zdá, teď si nejsem jistá, že jsme vyráběli 153 a to jsme to nechali jen o 7 mm. Ze všeho, co jsem pročetla, jsem se dozvěděla, že 5 mm je tak nějak hranice. Proto jsem nechala vyrobit delší o 5 mm a kdyby náhodou, tak ještě o 7 mm. Začali jsme tou sedmičkou a bez problému :) je to hodně znatelný. No jsem fakt malá, předtím jsem neměla šanci, teď sotva na špičky, ale motorku udržím, prakticky jsem na tom stejně jako na předchozí motce. Sakriš, kdybych to věděla, tak řeknu ještě o 9 mm, ale podle všeho se to zdálo být nereálný. Teď už by mě taťulda zabil, kdybych mu řekla :D a vidle jsme pustili o 2,4 cm. Nikde nic nedře, spokojenost! Už jen začít jezdit!!! Dneska jaksi chčije a chčije...
PříspěvekNapsal: pon 11. čer 2012 14:26:32
No už je to asi pasé ale jen tak pro zajímavost jsem to prohnal graf. programem v PC a vychází to : 3.3 mm na kosti = 10 mm na výšce v ose kola kolmo od země. Takže 5 mm sníží zadek o cca 15 mm. Nicméně jak jsem psal, tak jsem postupoval od 105 ke 120 (po pěti mm) takže jestli se budeš motat po Praze, tak kosti 115 ti můžu věnovat. P.
PříspěvekNapsal: úte 12. čer 2012 21:11:35
Ahoj Misaa tak maš stejnou výšku jako moje přítelkyně. Kosti jsme nechaly udělat o diru vejš to znamena o 12 mm a motorka se snížila o 6 cm pak o 2 cm na předních tlumičích a boční stojan se musel taky zkrátit o 2cm ,aby motorka nepadala a nakomec jsme nechali přešít sedlo a snížit o 3 cm tak jsme nakonec snížili motorku komplet o 9 cm takže stojí oběma nohama na zemi :hello:
PříspěvekNapsal: stř 13. čer 2012 5:32:24
Nazdárek!
Sakra chlapi! že jste nedali vědět dřív!!! Kluci, sedlo je přešité, kosti o 7 mm, jak jsem psala, motorku udržím, popravdě vzhledem k počasí jsem na ní ještě nejela, takže nevím co se stane až někde zastavím. Ale jak říkám, nějaký ten tisíc km za sebou mám a takový kontrolování hrbolů apod už dělám podvědomě. Každopádně, dosáhnout líp, bych byla šťastná jako blecha.
Pohňác - jsem Brňák :( a navíc, teda stydím se jako blázen, jsem Prahou max jednou projela směrem Plzeň, ale kdyby ses náááhodou motal kolem pošty... Poštovné bych samo hradila :)
Jste mi vsadili brouka do hlavy, já myslela, že jsem z toho dala maximum.... :(
PříspěvekNapsal: stř 13. čer 2012 5:35:07
davesv650s - a taky na tom vypadá přítelkyně tak komicky jako já? :D
jak to dělá při couvání? Sleze a rukama nebo stojí fakt dobře a odšlape to v sedě? :)
PříspěvekNapsal: pon 18. čer 2012 7:51:24
Ozvi se " mp.jarov@seznam.cz " Něco vymyslíme. P.
