Právě je ned 01. lis 2026 19:05:40
 Předmět příspěvku: Jednoválec za sucha (99-02)
Nový příspěvekNapsal: čtv 27. zář 2012 11:49:10
Zdravím, vyskytl se mi problém tak hledám někoho s případnými zkušenostmi s problematikou.
Popis: Chyba se projevuje dvěmi věcmi 1.) Ztráta tahu - jízda na jeden válec (často jen krátkodobě, ale zhoršující se tendence) 2.) Jakoby vypadne otáčkoměr (spadne na nulu)
Add: Projevuje se to hlavně při akceleraci (tahu za plyn) kdy se projede větší spektrum otáček - ale neni to vyloženě díra na konkrétních otáčkách -> náhodně.
Zažil jste někdo něco podobného? Na foru jsem podobné symptomy nenašel.
EDIT: Vyřešeno -> vadný kontakt u cívky
Naposledy upravil misekd dne pát 28. zář 2012 16:40:47, celkově upraveno 2
 Předmět příspěvku: Re: Jednoválec za sucha (99-02)
Nový příspěvekNapsal: čtv 27. zář 2012 12:37:14
1.) - pokud ti vynechává 1 válec, jdi po svíčkách, fajách. výměnou a kontrolou nic nepokazíš. pokud by to bylo za deště, tak babky trpěly na vodu, kterou si hází předním kole pod svíčku.
2.) - podle mě souvisí s vynecháním válce
Nový příspěvekNapsal: čtv 27. zář 2012 13:10:47
Ještě jsem zapomněl dodat - projevuje se to hlavně při akceleraci (tahu za plyn) kdy se projede větší spektrum otáček - ale neni to vyloženě díra na konkrétních otáčkách -> náhodně.
Kawa: Díky za tip otestuju, ale když jsem kdysi zažil vodu na válci/svíčce tak mi furt ukazoval otáčkoměr.
Nový příspěvekNapsal: pát 28. zář 2012 16:40:01
Tak byl problém objeven (po vypalování svíček a následném spálení prstů o ně)
svíčkami to tedy nebylo...
Vada byla v kontaktu u CÍVKY
Díky všem za rady :)
