Právě je pon 02. lis 2026 22:59:52
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 85 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
PříspěvekNapsal: stř 13. úno 2013 22:28:22
Když počáš do pátku, tak ti to možu taky změřit na mojem Hulkovi
PříspěvekNapsal: stř 13. úno 2013 22:30:03
jasně, to by bylo super, čím víc měření, tím líp :thumbsup:
PříspěvekNapsal: čtv 14. úno 2013 8:59:03
to je 145 od středu díry po střed díry
PříspěvekNapsal: čtv 14. úno 2013 10:46:10
william.walace píše:
bezva, to je stejný jako to má Laco Laslo, tak mám kosti delší o 10mm...
Díky chlapi :thumbsup:
PříspěvekNapsal: čtv 14. úno 2013 18:20:38
Nedalo mi to a znova jsem to přeměřil a zase to vyšlo na těch 145 mm, takže to asi nakonec bude i origo rozteč.
PříspěvekNapsal: čtv 14. úno 2013 19:39:22
:good:
PříspěvekNapsal: pát 15. úno 2013 18:09:07
Jo, mám taky 145 mm ;)
PříspěvekNapsal: pon 06. kvě 2013 10:58:55
ahoj SVckari... taky premyslim o zmene delky kosti. Nevim jestli mam origo nebo ne ale tak jak to mam a sedim na tom, tak bych mozna snesl o nejaky 2-3 cm hore tak bych si udelal rekneme o 5mm kratsi co myslite? A dalsi otazka - muzete mi rict jak jste je povolili kdyz jste je sundavali? Ja uz jsem na nich roztahl 2 klice (kvalitni stara Tona,zadnej drop forged apod) i golu jsem strhl a ani se to nepohlo jo a otacim na dobrou stranu:) Ani spesl uvolnovac z Arceloru nepomohl. Neni mozny ze tam je tovarne nejaky lepidlo na zavitu? Kdyz by se mi to nahodou podarilo, jak jste to meli podlozeny... premyslel jsem treba spalek mezi kolo a podsedlak ale abych si to mohl potom zvedat a manipulovat s motkou tak nevim, nejsem uplnej mechanik kutil
PříspěvekNapsal: pon 06. kvě 2013 22:14:40
ahoj, já to zvedal heverem pod motorem - musíš mít kolegu, který bude přidržovat motorku, aby ti nežuchla. Heverem si přesně naladíš tu potřebnou výšku, aby ti šlo přepáčko s novýma kostma složit a nemusel jsi přitom pracně zvedat kolo. PS: Před zvedáním musíš mít šrouby povolené, ale to je snad zřejmé. Já je povolil úplně v pohodě, takže s tím asi moc neporadím
PříspěvekNapsal: úte 07. kvě 2013 15:58:22
mě to taky moc nešlo . vem trhak a pude to určo :)
naháček SV 650 (02)
v rekonstrukci :-P
PříspěvekNapsal: úte 07. kvě 2013 17:17:23
Já to zvedal kurtou za madlo zvedákem na auta v kamarádově dílně. Povolit to šlo celkem dobře, ale klíčem to nepovolíš. Musíš na to vzít trhák s ořechem, nejlépe šestihraným. Šrouby jsou tam samosvorné, takže to ze začátku trochu odpor klade. Jinak ke zhoršení jízdních vlastností nedošlo, anebo já zhoršení nepozoroval. A to mám i vidle puštěné v brejlích o 1,5 cm dolů.
PříspěvekNapsal: stř 12. čer 2013 21:30:57
Jak to tedy je? Mam K5 a potřebuju ZVÝŠIT zadek o cca 5 cm. O kolik mají bejt ty kosti delší nebo kratší? Sonduju a mam v tom už pěknej hokej. Jak moc se změní chování motky? ...nějaký zkušenosti?
Díky za rady Ludva
PříspěvekNapsal: stř 12. čer 2013 22:27:53
proč potřebuješ zvýšit zadek ? potřebují spíš menší lidi snížit, aby dosáhli na zem, ale zvýšit snad nikdo nepotřebuje. Kvůli jizdním vlastnostem asi ne, protože mi nepřijde že by se měly nějak zlepšit, imho naopak... Jinak na zvýšení bys musel dát kratší kosti, ale z hlavy nevim kolik, někdo to na foru psal kolik je cca ten poměr.
PříspěvekNapsal: stř 12. čer 2013 22:42:36
http://www.motorkari.cz/motobazar/nahra ... 24505.html
Tohle je zajímavé. Dá se zvyšovat a snižovat dle potřeby.
PříspěvekNapsal: čtv 13. čer 2013 19:42:26
Právě, že mam skoro 190cm ,dlouhý nohy a přijde mi že ten zadek je nízkej. Nechat si ty kosti vypálit je to nejmenší. Jenže o kolik prodloužit nebo zkrátit aby to mělo ten efekt. Vlastnosti a chování uvidim až se s tim svezu.
Možná dojde na to, že to vrátim zpátky...
PříspěvekNapsal: čtv 13. čer 2013 20:21:10
Ludva píše:
Já mám 193cm a mám původní kosti. Tím že si zadek zvedneš ničeho lepšího nedocílíš. Jenom toho, že když zastavíš a dáš nohy na zem, tak je budeš mít zohlý trošku míň než teď ;)
PříspěvekNapsal: čtv 13. čer 2013 20:24:42
Já ten zadek zvedlej mám o 4 cm, k tomu puštěné vidle v brejlích o 1,5 cm a jízdní vlastnosti, no, nepozoruji žádnou změnu. Takže asi tak.
PříspěvekNapsal: čtv 13. čer 2013 20:31:15
Pamatuješ si kolik měli origo a kolik maj teď ? Jinak koukam, že jsi z Plz kraje.... odkud vylétáš ;) ?
PříspěvekNapsal: čtv 13. čer 2013 21:35:39
Já tam dával kosti o 5 mm kratší a zadek se zvednul cca o 4 cm, mám ale starší model a tam jsou kosti jinak dlouhé než na modelu od rv 03. Jinak jsem kousek od Horšovského Týna.
PříspěvekNapsal: čtv 13. čer 2013 21:50:58
Díky, zkusim se v tom ještě trochu pošťourat a pak se rozhoupu. Psal jsem na ten inzerát tak uvidim co za to bude chtít.
Nepotkali jsme se minulej tejden v pátek na shelce v Domažlicích? Já tam byl s kolegou
