Právě je pon 02. lis 2026 1:57:23
 Předmět příspěvku: Nestartuje
Nový příspěvekNapsal: sob 30. bře 2013 21:37:42
Ahoj motorku mam rozebranou svicky jsou nove NGK nadrz plna na sitic startuji baterka je v pohode skousim to na velkou nejaka 70Ah jiskry jiskry jdou kdyz vydam jednotlivou svicku tak jsou mokry i jsem zklepaval hrot aby svicka davala dobry jiskry.vubec netusim cim to je diky za jakekoliv rady. :cry:
 Předmět příspěvku: Re: Nestartuje
Nový příspěvekNapsal: ned 31. bře 2013 8:27:14
Na podzim ti fachčila normálně? Nebo to máš kópeny v zimě novi.. Pokud si s tim nic nedělal a jela dřív v pohodě, tak bych prvně vyměnil benál za čerstvé a pak dal fungl novi svičky.
Nový příspěvekNapsal: ned 31. bře 2013 10:51:05
Ahoj,trochu benzinu tam bylo uz driv i jezdila pred zimou prave pred zimou mi sla na jeden valec tak jsem koupil ode dve nove svicky a vcera jsem koupil novej benzin mam tak cca 10l v nadrzi.koukam na paragon svicky koupeny 26.4.2012.kdyz bych vyndal svicku a nalil benzin do valce takhle to skusil??Tak jsem injekcni strikackou strikal do sani,vyndal jsem vzduchovy filtr.skousim vsechny mozne metody.\horrkovzdusnou pistoli foukam teplej vzduch do sani.ma sitic trochu nepatrne pridanej jeste plyn tak to streli a dokonce m,i to i dvakrat zabrumlalo a konec.Ale porad dokola kdyz to zkousim tak to streli obcas.A ze spoje u vejfuku mi uz i kape benzin je to i ulity.Jestli koupit jeste jednou ty svicny nevim.
Nový příspěvekNapsal: úte 02. dub 2013 14:19:52
michal8753 píše:
naliat benzin do valca :O
Nový příspěvekNapsal: úte 02. dub 2013 15:16:43
michale-ty ji dáváš pěěěěěkně za uši.
Pokud máš tyto problémy,tak určitě bude nutno odkalit karburátory,možná je spíš demontovat a vyčistit,pak zalít plovákové komory.
Svíčky ty už dostaly taky svoji rychtu,tak dát nové.Pokud tam máš NGK,tak je vyhoď-po několikerém ulití jsou k nepoužití.
Použij Denso nebo Brisk-ty nějaké to ulití přežijou.
Hlavně svíčky nečisti ocelákem-uděláš tam na isolatoru vodivé cesty a budeš se trápit dál.
Nový příspěvekNapsal: úte 02. dub 2013 15:27:14
Uff no celkem ju zbytečně trápiš, vyšróbovat svičky, na volno trochu protočit, ať to uliti trochu dostaneš ven. Ulitó ju nenahodiš.
Zdeno čim to čistiš?? Valil sem to dycky ocelákem. Pokáť by to mělo dělat borčus tak nevim co je použitelny, mosazné ocelák ti na izolátoru udělá stopu taky, ne??
Nový příspěvekNapsal: úte 02. dub 2013 15:29:56
Vypálím je autogenem.
Nový příspěvekNapsal: úte 02. dub 2013 16:24:48
Kluci diky za rady kdyby to tu bylo bez schvalovani admina tak uz to davno mate precteny.Presne tak jak pise zdenek videl jsem videjko borec vypaloval svice autogenem tak jsem to taky udelal a fouknul jsem je tam hnedle a na poprvi super jsem rad ze to bylo timhle ale pozor mam tuhle skusenot ocilakem jsem delal kolik let i fichtly a podobne pro me je tohle taky nivainka cistit je autogenem po ocilaku jsem skousel na plynovim sporaku a nesly.Tim autogenem je to stoprocentni musi se rozpalit do ruda.Poslu jsem video od koho jsem to okouknul http://www.youtube.com/watch?v=FqZ0IIV_CGs kluci jinac diky za informace : motosmileV :
Nový příspěvekNapsal: úte 02. dub 2013 22:45:36
Kdyby to tu bylo bez schvalování admina tak než se tím spamem prokoušem tak to pořešíš dřív sám.
Zdeno dyš máš doma autogén to se to vypaluje ;) Jak to řešit když doma néni?
Nový příspěvekNapsal: stř 03. dub 2013 6:29:21
Flambovaci pistole. Teplota až 1300.
Nový příspěvekNapsal: stř 03. dub 2013 7:18:04
No vida, to mě nenapadlo, neco podobnyho doma mám. Dík
Nový příspěvekNapsal: stř 03. dub 2013 9:48:03
Mám toto
http://www.zarice.cz/shop/detail/2137-b ... apalovanim
A používám tento plyn
http://www.zarice.cz/shop/detail/2145-b ... en-399-7-g
Teplota přes 2000st :thumbsup:
Nový příspěvekNapsal: úte 03. zář 2013 8:13:44
ahoj, tak i mě postihla ta báječná věc, že motorka nejde nastartovat. Bylo to moc prima, když jsem to zjistil v pátek navečer při odjezdu na sraz:-( Přijdu k mašině zapnu kíček, budíky se rozsvítěj, čerpadlo naběhne, na displeji žádná závada nesvítí, jen mačkám startér a vůbec nic. Ani neškytne. Pročetl jsem diskusi, ze zoufalstvi vzal dom baterku a napíchnul jí přes noc, ale nic platné. Prohlédnul jsem pojistky pod sedadlem, rozebral kapličky na rukojetích u spojky, kde všechny drátky OK i u plynu, od startéru tam vedou dva drátky oranžovej a žlutej, které pak vedou svazkem kamsi k motoru. Zvednul jsem nádrž, tam taky nikde nic porušeného. Nemáte někdo ponětí v čem by mohl být zakopanej pes? Dík L
Nový příspěvekNapsal: úte 03. zář 2013 9:31:53
Startér?
Nový příspěvekNapsal: úte 03. zář 2013 10:41:07
Startovací relé?
Nový příspěvekNapsal: úte 03. zář 2013 10:58:58
Díky za tipy, zkusím to startovací relé.
Nový příspěvekNapsal: čtv 05. zář 2013 20:53:34
Neměl by někdo z Prahy případně jedno relé na zapůjčení, abych to mohl odzkoušet? Díky L
Nový příspěvekNapsal: čtv 05. zář 2013 21:07:46
Labakan29 píše:
jestli je na K8 stejny tak tu jedno mas
Nový příspěvekNapsal: čtv 05. zář 2013 21:15:58
super byl bys zítra odpo někdy mezi 16:45 a 17:15 doma nebo kdykoliv během víkendu?
Dík
Labakan29 píše:
