Právě je pát 06. lis 2026 16:50:21
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 48 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: SV1000N
Nový příspěvekNapsal: úte 25. čer 2013 11:16:02
Prosím prosím nějáké další názory co se týče nájezdu motoru SV1000
Ohlásit tento příspěvek
 Předmět příspěvku: Re: SV1000N
Nový příspěvekNapsal: úte 25. čer 2013 11:50:25
misekd píše:
ježiš to je dotaz :banghead:
debata vo hovně, to ti snad musí být jasný. podobně jako chcípákem x klíčkem
stejně pyču poznáš, kolik má ojetina najeto. ikdyby byly kiláky pravý, tak věř tomu, že 1 na tom najede 100 000 a bude cajk, dalšímu se v 50-ti může rozsypat.
když se zamyslíš, tak ti snad dojde, jaké veškeré aspekty hrají roli ve výdrži motoru.
Nový příspěvekNapsal: úte 25. čer 2013 12:13:38
Však já vím, jenže při koupy od "bazaristy" nepoznam jestli s tim frajer předtim nejezdil stunt, nebo vyměnil olej jen jednou.
Otázka je spíš - jak moc je ten motor BLBUVZDORNEJ
Nový příspěvekNapsal: úte 25. čer 2013 12:19:36
zadnej motor nejezdi bez oleje
jak moc trpi se starym/malo olejem netusim, ale hur se treba radi
neco vydrzi samozrejme zalezi kolik mu nalozis
stunt se na sv moc jezdit neda, nebo se pri svicce nemaze jeden valec
na tohle ti asi nikdo moc neodpovi
Nový příspěvekNapsal: úte 25. čer 2013 13:20:49
misekd píše:
s litrovým 2V jezdit stunta? sedni na to, dej tomu plnej a pak pust plyn....
Nový příspěvekNapsal: ned 02. bře 2014 12:33:57
No jasně že to neni mašina na stunt, ale člověk dělá co umí .... s tím co má. Jen jsem to chtěl dát jako příklad užívání.
Nový příspěvekNapsal: pon 03. bře 2014 1:27:14
misekd píše:
Nejezdil stunt? SV není o stuntu, na to tu jsou přeci jinačí motorky. Motor vydrží přeci tak dlouho, jak se o něj každej jednotlivec stará. Jestli se k tomu někdo chová jako prase , tak ho zničí i za 10 000 km a to snad při zkušební jízdě, pokud nejsi poleno, alespoň z části poznáš. :roll:
Nový příspěvekNapsal: pon 05. led 2015 18:57:30
o tom ci sa na tej moto jazdil stunt ako pisu chalani by som sa netrapil. sv je velmi specificke. Nie je to ducati alebo kawa, kde potrebujes lepsie brzdy. Tuto ked zatrubis na 10tis a pustis, citis brzdny ucinok motora. treba si na to len zvyknut.
Můžete odpovídat v tomto fóru
