Právě je pon 02. lis 2026 12:37:07
 Předmět příspěvku: startovani
PříspěvekNapsal: čtv 17. dub 2008 9:47:36
proc doporucujete po nastartovani hned odjet? vsude to tady ctu :confused: ja mam proste zafixovano ze by se mel vzdycky ohrat motor na miste. Pokazdy prijdu zatahnu sytic na max. necham tak pul minuty bezet, pak ho stahnu na polovinu taky necham tak 0,5-1 min bezet pak ho stahnu, vyrazim a nakou chvily neprekracuju cca 6 tis....
 Předmět příspěvku: Re: startovani
PříspěvekNapsal: čtv 17. dub 2008 10:01:07
Pri volnobehu motor hur maze, ma mensi horni a spodni uvrat a vubec se opotrebovava na jinych mistech nez v beznem provozu, protoze neni zatizeny a jsou jinak vymezene vule. Ja masinu nahodim, nandam si prilbu, rukavice a jedu. Do 50 stupnu se snazim drzet otacky mezi 3-5 tis. Urcite nejezdit na sytic... Ten kdyztak ztahnout a kdyby to melo treba na krizovatce tendenci chcipnout, tak ho trosku otevrit a pred rozjezdem opet ztahnout.
PříspěvekNapsal: čtv 17. dub 2008 11:52:53
nitram_ už jsem to tu kdesi několikrát psal, tak to najdi...
PříspěvekNapsal: čtv 17. dub 2008 12:10:13
protoze motorka je na jezdeni a ne na stani :D
PříspěvekNapsal: čtv 17. dub 2008 22:49:05
kluci ale musim se zastat na nitrana... Vy temer vseci mate strikacky, ja mam taky karbec a neni to tak easy...
Slysel sem startovat strikacku za studena, volnobeh mate temer na normalnich otackach, po par vterinach vam to elektronika stahne, tak muze zaradit jednicku a jet....
Nam s manualnim siticem se ty otacky drzi urcitou dobu vis, kdys bych nepockal nez padnou otacky postupnym stahovanim sitica a zaradil tak me prevodovka naliska...
Ok tak zkusim uz tady probiranou metodu, nastartovat s jednickou a rovnou jet... jenomze kdys je masina studena, lamely sou studeny tak je spojka jako kdyby v "zaberu" a cukne to semnou, motor nema sanci ten odpor prekonat, sice by nastartoval ale neutahne to a chcipne to, po 3 pokusech sem se na to vysral a udelal to normalne...
Taky bych poprosil nejakyho odbornika s karbecem jak na to... Dik
PříspěvekNapsal: pát 18. dub 2008 1:02:13
Ja ti odbornou radu nedám taky sem dřív nechával zahřát ale po doporučení z tohoto fora nezahřívám r.v.01 nastartuju sytič stáhnu aby to nezdechlo nasadim škopek rukavice sytič ještě kousek stáhnu aby nebyly otáčky moc vysoko dám za jedna a jedu sytič stáhnu a je to a neřek bych že mě chce převodovka nakopat vše jde lechce
PříspěvekNapsal: pát 18. dub 2008 8:05:12
Jimbo, ty to zase nectes poradne vid? Mam strikacku a presto jsem popsal, jak zachazet se syticem...
Jeste k tomu sytici - kdyz se necha zbytecne dlouho, je to pro motor asi to nejhorsi, co muze byt. Pracuje s prilis bohatou smesi, benzin nestaci dokonale vyhoret, pali vyfukove ventily a pronika do oleje...
PříspěvekNapsal: pát 18. dub 2008 15:25:42
Ale ctu jeda, a co udela sitic kdys je dlouho a jak funguje vim taky... par let uz jezdim... Ale chtel sem vedet od nekoho kdo ma starsi model jak to dela, pac stou zarazenou jednickou to nejde...
-> Lojzek, presne tak to delam taky.... u karbecu to jinak nepujde asi ;)
PříspěvekNapsal: pát 18. dub 2008 16:18:22
to že motorka cukne není proto že by to byl karbec nebo stříkačka.. nedělá to studená spojka, ale studenej olej protože je hustší...
Budeš muset při rozjezdu taky zkusit přidat plyn... :grin:
PříspěvekNapsal: pát 18. dub 2008 16:27:34
Ted sem to trochu nepobral stim plynem ale budiz :)
PříspěvekNapsal: pon 21. dub 2008 12:39:09
Když jsem měl karbecovou verzi, tak jsem to ještě ohříval stáním na volnoběh, nevěděl jsem,že je to špatně, takže v tomto směru asi moc neporadím. Ale prostě důležitý je nečekat na úplné ohřátí motorky na volnoběh. Pochybuju, že ti to chcípne třeba když to necháš ohřát 30 sekund na volnoběh, trochu stáhneš sitič a pokusíš se rozjet a sitič pak úplně stáhneš. Zkus si taky zkontrolovat nastavení volnoběhu, jestli ho nemáš moc nízko. Házel jsem tu ten odkaz na článek z motorkari.cz, kde o tomhle psali, a mluvilo se tam především o karbecových motorkách, tak si to radši prostuduj ještě tam.
A co jsi nepobral s tím plynem? Prostě když máš studenější motor a potřebuješ se rozjet, tak to prostě chce trochu víc plynu.
PříspěvekNapsal: pon 21. dub 2008 16:49:11
Jeee... hej ja nejsu zase takova guma a nejakej patek uz jezdim, neresil sem tady ze se neumim rozjet ze studenou motorkou, ale zarazeni jednicky...
A ten clanek sem cetl... Po jeho precteni sem se to naucil tak jak ma byt, nakopnout, behem chvilky stahnout tak aby to drzelo volnobeh a jedu...
PříspěvekNapsal: pon 21. dub 2008 17:30:16
No jéje, já to zas taky takhle nemyslel... psal jsem to narychlo z hokny a neřešil, komu to píšu, no.
Takže mám to chápat tak, že když startuješ s kvaltem a otevřeným sytičem, tak ti to přesto nějak škubne a zdechne? Nebo že když za studena nastartuješ na neutrál, hodíš tam kvalt, tak to zdechne? Pořád nerozumím tomu, v čem přesně je ten problém... Tak jako tak to ale určitě nemá souvislost se spojkou, ta prostě při stisknuté páčce v záběru není, pokud ji máš dobře vystavenou (tedy ne příliš velkou vůli) a v pořádku (nezadrhávají se třecí kotouče v důsledku jejich deformace). Možná na to má částečný vliv hustší studený olej, jak se tu už psalo.
PříspěvekNapsal: pon 21. dub 2008 19:05:42
jj, to je tim olejem, myslim to ze kdys za studena zaradis jednicku tak to cukne...
Uz vpodstate neresim zadnej problem...
Nekdo tu psal ze to startuje uz s jednickou a rovnou jede, tak sem jen chtel vedet jak to dela, pac kdys tam dam za 1 a pokousim se nastartovat, tak vlivem toho hustyho oleja tu proste ten starter nerozmota, skubne to, jakokdyby to chtelo chtelo chytnout a tim to hasne.... po peti pokusech sem to vzdal, s jednickou to proste nejde a delam to tak jak sem psal vyse, nakopnu,stahuju sitic,behem chvilky jedu... : biker6 :
