Právě je úte 03. lis 2026 4:38:26
 Předmět příspěvku: Nefunkční tachometr
Nový příspěvekNapsal: pon 12. srp 2013 13:19:36
Ahoj, jsem tu nový ačkoliv SV mám již více než rok. (SV 650S 2002)
Před týdnem jsem měnil přední pneu a od té doby mi neukazuje rychloměr. Při sundání kola mi vypadl kus něčeho se 4 ulomenými zuby
( :? opravdu se omlouvám za mé odborné vyjádření :grin: ) no každopádně jsem se dočetl, že by to měl být magnet rychloměru. Ten původní jsem se pokusil slepit vteřinovým lepidlem, ale fungovalo to pouze pár kilometrů. Může mi prosím někdo potvrdit zda je to skutečně tím magnetem ? Nerad bych koupil něco špatně :)
zároveň se chci zeptat jestli nemáte někdo starší magnet doma na poličce nevyužitý :wave:
pokud jsem hledal správně nový stojí asi 700 kč
Díky
 Předmět příspěvku: Re: Nefunkční tachometr
Nový příspěvekNapsal: pon 12. srp 2013 15:39:07
Jo bude to ten magnet. Bacha při koupi na to na jakou mašinu to kupuješ (ročník). Obrať se na Sharka, myslim že má občas doma nejaky skladem..
Nový příspěvekNapsal: úte 13. srp 2013 7:46:10
Vypadá to, že jako čerstvý člen nemohu posílat soukromé zprávy takže asi nejrychlejší řešení bude objednat z netu. Každopádně děkuju za pomoc : wheel :
Nový příspěvekNapsal: úte 13. srp 2013 23:07:59
Ten magnet je to určitě. Jen připomenu, až tam budeš dávat ten nový, nasazuj to opatrně a precizně, aby sis oskou nebo kolem neurval i ten novej magnet. Trochu blbě zabereš a je to zas v háji :D ... Pokud máš ale doma epoxidový lepidlo a dobře to slepíš, tak ti bude držet a fungovat i ten starej.
Nový příspěvekNapsal: stř 14. srp 2013 11:42:09
Nojo už si na to musím dávat pozor ;) tak díky a ať Vám to lítá : wheel :
Nový příspěvekNapsal: stř 14. srp 2013 16:39:35
Nemusíš psát SZ, stačí napsat na fórum. Je to admin, takže si to určo přečte, když dáš do Předmětu velkym tlustym SHARK :grin:
Nový příspěvekNapsal: pon 31. bře 2014 21:13:44
Zdravim. Mam ten samy problem s tachometrem, objednal jsem ten magnet, namontoval, ale rychlost ukazuje o dost vice. Nemel byste nekdo na prodej magnet pro sv 650n 03?
Nový příspěvekNapsal: stř 02. dub 2014 19:24:26
Měl jsem ten samej problém, jak již bylo řečeno, je to tímto magnetem a je to tak, když to tam někdo narve, tak ty konce prostě urve. Dá se to spravit epoxidem, ale je to docela pakárna, ale když se povede, tak to funguje, jako u toho mýho a funguje to dobře. Ale pokud se tím nechceš zabývat, tak bych to koupil nový a hlavně dávej pozor až budeš kolo nasazovat, aby sis to neudělal znova :-D
