Právě je ned 08. lis 2026 4:32:28
 Předmět příspěvku: hnací řetěz od ČZ
Nový příspěvekNapsal: úte 08. říj 2013 19:19:47
Ahoj, mám řetěz DID, uvažuju o řetězu od ČZ, už ho někdo z vás prubnul? Jak dlouho vydrží. Ten od DID vydržel 10 tisíc. Dík
 Předmět příspěvku: Re: hnací řetěz od ČZ
Nový příspěvekNapsal: úte 08. říj 2013 21:43:45
cau ty Čezet řetězy jsou možná i kvalitnější než D.I.D. - určitě jsou z tvrdšího materiálu- větší výdrž, ale zase se hůř nýtují. Dával jsem ho na Hondu VFR a ta řetězovka má nalítáno 25 000 a stále OK
Nový příspěvekNapsal: úte 08. říj 2013 22:54:06
Já na orig D.I.D. dal 30tis km., teď mám ČZ... Asi by to chtělo zlepšit údržbu :p
Nový příspěvekNapsal: stř 09. říj 2013 7:25:56
william.walace píše:
Asi nemáš s tou tvrdostí až tolik pravdu.
DID používá spojky svého patentu tzv ZJ a taky na ně mají spešl lis.Je to pro usnandnění zalisování spojky.Pokud tento lis použiješ na RK,ČZ,Regina atd,tak potom je opravdu problém je rozlisovat a zdají se tvrdé.Na obrázku je zobrazení spojky DID typ ZJ.
SPONA ZJ DID.jpg [ 6.21 KiB | Zobrazeno 6510 krát ]
Naposledy upravil zdeněk dne stř 09. říj 2013 15:28:42, celkově upraveno 1
Nový příspěvekNapsal: stř 09. říj 2013 15:20:47
ČZ se neboj. Mám ho 10 tkm a pořád jako nový když se o něj staráš. Fakt paráda. Nýtoval jsem to nýtovačkou a je to práce, protože jsou fakt silný a pevný. Za ty peníze dostaneš kvalitní produkt.
Nový příspěvekNapsal: čtv 10. říj 2013 12:31:25
už třetí sezonu mám RK-GXW COLOR (modrá barva) a taky dobrý-pořád drží a to už má kolem 30tis. nalítáno ...ale pravdou zůstává že bez údržby by to nešlo :-D
Nový příspěvekNapsal: čtv 10. říj 2013 15:43:02
zdar, před rokem po sezoně jsem řešil, jestli dát DID nebo ČZ a bylo mi doporučováno ČZ, že jsou prý fakt lepší.. tak jsem ho tam dal a zatím snad spokojenost, najeto cca 6 tis.KM zatím :good:
Nový příspěvekNapsal: pát 11. říj 2013 21:07:06
jantri píše:
Údržba si myslím je dobrá, pravidelně čistím petrolejem každých tisíc km
