Právě je ned 01. lis 2026 19:06:03
 Předmět příspěvku: Servis Brno ?
Nový příspěvekNapsal: čtv 05. čer 2014 13:46:44
Zdravím Vás,
chcem sa spýtať kde v Brne by ste doporučili dobrý servis pre moto?
Díky!
Suzuki SV1000S (2003)
 Předmět příspěvku: Re: Servis Brno ?
Nový příspěvekNapsal: čtv 05. čer 2014 14:45:42
Záleží, co chceš servisovat.
Dělám si většinu sám. Co nezvládám, dávám: www.issabrno.cz
Ale tipuju, že teď před prázdninama už termín nebude.
Jinak fakt o servisech nevím, je lepší si to zkurvit sám zadara, než někdě v servisu za nehorázný love.
Pokud bys potřeboval s něčím helfnout, napiš, jsem denně v Brně, garáž (dílna) v Blansku.
Nový příspěvekNapsal: čtv 05. čer 2014 18:03:21
tak nejak, co chces servisovat?
Nový příspěvekNapsal: čtv 05. čer 2014 20:47:38
No rozne, napr úkony ako výmena brzdovej a chladiacej kvapaliny, výmena reťazovky, teoreticky vole ventilov skontrolovať ... už mám najazdené 32 kkm
niektoré veci by som zvládol sam ako tie kvapaliny ale nemám na to podmienky ...
Kawa : ak by sa dalo niečo aj u teba to by bolo super ;-)
Nový příspěvekNapsal: čtv 05. čer 2014 21:20:20
Výměna kapalin - no problema.
řetězovka - flexa na sundání staré jest, shodit kolečko, rozetu - no problema. Nýtovačku na řetěz nemám, ale ta se dá půjčit. Ale počet článků by sis musel napočítat sám...
Ventily - nikdy jsem nedělal.
Ale čas...to je v řiti...zkus se mně ozvat tak za cca 2 týdny, řeším nyní pár důležitých věcí, které budou mít vliv na čas do budoucna, za 2 týdny už snad budu vědět co a jak... ;)
Nový příspěvekNapsal: čtv 05. čer 2014 22:13:43
Super chlape, to sa ti potom ozvem, bolo by to fajn ak by si bol takto ochotný :good:
: demnapivo :
Nový příspěvekNapsal: čtv 05. čer 2014 23:27:15
hlavne neodrzini retez driv nez povolis predni kolecko jako ja posledne s rasickem :D
Nový příspěvekNapsal: pát 06. čer 2014 8:00:25
Díky za tip ;-)
Jo a ohladne tých servisov, aj tak možete písať s ktorými servismi máte dobré prípadne špatné skúsenosti. To sa myslím vždy zíde v prípade potreby vedieť kde može človek behnúť s motkou a neriskoval že mu niečo sku*via ... :)
Nový příspěvekNapsal: pát 06. čer 2014 10:35:03
Mám dobrou zkušenost s Jirkem Mrkývkem, Košínova, Krpole. Dělal mi prog. pružiny, ventily, pancéřky... ale zvládnou myslím cokoliv. Dělá hlavně dukárny, ale když má volno, vezme i japonce...
Za sebe jej doporučuji! :wave:
Jinak tady je nějaké čtení o "Mrkvech" - http://www.motorkari.cz/motosport/silnicni/legendy/saga-rodu-mrkyvku-18303.html
:hello:
Suzuki SV 650 N K8
Nový příspěvekNapsal: pát 06. čer 2014 11:25:43
vem to na sv setkani 2014
udelame tam z toho show :-)
Nový příspěvekNapsal: pát 06. čer 2014 13:41:05
To jako,že tam potáhneme nářadí a material?
Nový příspěvekNapsal: pon 09. čer 2014 10:05:07
No to tak :-)
To radšej nie ;-)
Nový příspěvekNapsal: úte 10. kvě 2016 22:53:55
Čaute, potreboval by som vyčistiť palivový filter, zvládnem to sám, len v Brne nemám priestor ani náradie. Nájde sa niekto, ku komu by som si to mohol ísť vyčistiť (jedná sa mi práve o priestor a požičanie náradia)? Ideálne Brno a rozumné okolie (k Sharkovi do Prahy sa mi nechce :) ) Díkes.
ps: Kawa už nemá tú garáž, čo písal vyššie :)
SV 650N K5
Nový příspěvekNapsal: úte 10. kvě 2016 23:22:36
...Ivan....
no můžeš přiject třebas ke mě... : biker6 :
ale je to asi trochu z ruky --- Litoměřice-- :banghead:
bude jednoduší když cinkneš a ti povim co a jak ,,
nebo mi přesně povíš co to dělá nebo nedělá a podle toho se uvidí :shock:
tedy samo jak chceš
775 170 043
Nový příspěvekNapsal: stř 11. kvě 2016 7:01:25
Ke mě to taky nemáš "za rohem",ale dílnu mám velkou a vybavenou. :-D A SVeček ke mě jezdí docela dost. ;)
Nový příspěvekNapsal: stř 11. kvě 2016 11:35:24
Díky chlapi, ale kvôli takej prkotine, ako je vybrať čerpadlo z nádrže, sa mi nechce chodiť cez pol alebo cez celú republiku :) Skúsim to na dvore pred barákom na pingpongovom stole, kým ma nevyhodia agresívni dôchodci alebo úzkostné mamičky :)
Ladys, ozvem sa ti, možno mi budeš vedieť poradiť. Zatiaľ plánujem filter paliva, podtlaky, synchronizácia TPS a STPS (keď Hasha urobí návod :) )
SV 650N K5
