Právě je pon 02. lis 2026 16:38:16
 Předmět příspěvku: sv1000s,trhanie od 3000-3500 otáčok
Nový příspěvekNapsal: čtv 12. čer 2014 21:12:33
Zdravím vás.mám problém s sv1000s. Motorka od 3000-3500 ot.trhá.ako keby nebolo palivo a vynechava. Ale len keď sa pridá minimálny plyn alebo keď držím konstantne otacky.keď mu pridám viac plynu tak sa to nestane. A tiež to nerobí pravidelne.a ešte mi nedrží volnobeh keď sa zahreje.začnú padať otacky až kým úplne nezhasne. Musí byť nastavený na 1500 a viac aby to nerobilo. Nemal niekto podobný problém? Ďakujem za všetky rady.
Nový příspěvekNapsal: pát 13. čer 2014 0:22:23
Tak trochu to vypadá možná na špatný svíčky, nezkoušel si měnit?
Ale takovej problém sem zatim neměl, tak jen tak hádám.
Nový příspěvekNapsal: pát 13. čer 2014 4:15:47
Sviečky sú nové,cca dva mesiace.a robí to na každej rýchlosti.
Nový příspěvekNapsal: pát 13. čer 2014 7:30:15
U jedné jsem tu řešil cukání a byly to vadné fajfky a svíčky.
Nový příspěvekNapsal: pát 13. čer 2014 7:51:59
Sviečky by to nemali byť. Tie sú skoro nové. Možno tie fajfky.dá sa nejako zistiť či sú vadne. A keby sú to fajfky tak by to robili stále v tých istých otáčkach?
Nový příspěvekNapsal: pát 13. čer 2014 12:02:52
Vždy se to projevilo v akceleraci.
Nový příspěvekNapsal: pát 13. čer 2014 12:11:47
Nie.aj ked drzim konstantne otacky v tom rozmedzi.ale ked pridám plný plyn tak to nerobi.
Nový příspěvekNapsal: pát 08. srp 2014 20:39:52
nepozeral si nastavenie TPS senzora? Možno ho máš posunutý,a tak ide moto na chudobnu zmes.
Nový příspěvekNapsal: pát 08. srp 2014 20:48:59
Už som na to prišiel.bol zlý tps senzor. Vymenil som ho a všetko ok. Ale ďakujem za radu.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků
