Právě je úte 27. říj 2026 6:57:34
 Předmět příspěvku: Re: zkraceni plynu
PříspěvekNapsal: čtv 16. říj 2014 12:48:31
hOOrNeT píše:
pěkný, díky ;)
Zkusím upravit originál a když to nepůjde, tak přijde na řadu tvůj odkaz
http://www.ebay.com/itm/281348386322?_t ... EBIDX%3AIT
This part is not compatible with 2006 Suzuki SV650 --.
Jo to z toho jejich menu vypadne - maj tam jen Hondy, ale to jeste neznamena, ze to nepujde napasovat. Proto pisu, ze by se to muselo vyzkouset :)
Tady je verze pro Suzuki http://www.ebay.com/itm/HAND-GRIPS-W-Qu ... b6&vxp=mtr, kde je vyslovne zmineno SV1000 (ale ne 650), ale imho to bude to samy co predchozi odkaz.
PříspěvekNapsal: čtv 16. říj 2014 14:19:20
hOOrNeT píše:
dobrý postřeh, kawo :hello:
Upravim originál nebo tam dám z r6 , vychází na dobrý peníz :)
hoď pak report...thx :thumbsup:
PříspěvekNapsal: čtv 16. říj 2014 16:10:45
Určo. Budu přes zimu toho hodně dělat na SVčku, plánoval jsem změnu motky ale nakonec jsem nenašel žádnou, která by odpovídala mým kritériím :lol:
Tak SVčko zůstává doma a přes zimu bude pár úprav ;)
A k tomu plynu - nejdřív mrknu na originál, než začnu kupovat jiný. Stačilo by zvětšit průměr, po kterém chodí lanka, byl by znát každý mm na průměru.
PříspěvekNapsal: ned 02. lis 2014 14:19:05
Tak heft z R6 je nahodeny, doporucujem kazdemu, draha plynu je na stvrt otacky, ziedne prechytavanie pri pridani plynu na doraz, parada.
PříspěvekNapsal: pát 16. led 2015 13:51:04
Zkusil jsem upravit originál heft....
origo = 1/4 otáčky = 90°
upravený origo = 80°
r6 heft = 1/5 otáčky = 70°
Úprava spočívá pouze ve zvětšení průměru dráhy lanka pomocí vhodné velikosti zdrhovačky - ta je nabodovaná na heft kianoakrylátovým lepidlem (vteřiňák). Drží to dobře a v případě potřeby to jde odstranit. Při ještě větším průměru (dal jsem dvě zdrhovačky na sebe již docházelo k mechanickému omezení a byl jsem nucen upravit uchycení bovdenů v samotném domečku plynu - jinak to právě o kovové šroubení bovdenu drhlo (Nková verze plynu = vyústění bovdenů směrem dolů). I po úpravě to ale nebylo ono, tak jsem se vrátil k původnímu řešení s jednou zdrhovačkou, kde vše chodí jak má. Dráha plynu se o kousek zkrátila, při měření to bylo cca 10° v rozdílu úhlu. Na r6 heft ale pořád kousek chybí. Možná ho časem koupím....
Náročnost - skoro žádná
finance - nulové
PříspěvekNapsal: sob 17. led 2015 20:17:31
Čoveče, věříš tomu lepidlu? Trochu bych se toho bál. Dokážu si představit, že když se ta stahovačka odchlípne, muže se ti tam nějak seknout. Já jsem před 2 týdnama dával taky rukojeť z R6. Mám širší řídítka a byl problém s lankama. Vůle byla moc malá a táhlový bovden už nešel víc povolit. Musel jsem jednu díru trošku protáhnout asi o 3 mm. Teď je to fajn a funguje to dobře.
PříspěvekNapsal: sob 17. led 2015 21:35:54
zkoušel jsem to urvat, takže jo :-D Zaseknutí plynu se bát netřeba, páska není nijak mechanicky namáhaná, naopak lanko na ní pouze vyvíjí tlak, který jí udržuje na svém místě. Je to blbuvzdorné, mám se taky rád ;)
Když už jsi to ale nakousl, tak by jsi mohl dát report ohledně instalace r6 heftu, pokud mi tohle nebude stačit, tak ho budu brát taky :good:
PříspěvekNapsal: sob 17. led 2015 22:38:36
Tak ono není moc co reportovat.
Tady je obrázek toho, jak jsem rukojeť upravil:
Mám řídítka 75 cm. Jak jsem psal - když jsem tam rukojeť dal a vložil lanka, tak se moc nevracela a nebyla tam vůle. Obě lanka jsem měl už na bovdenech povolené na max, ale i tak to drhlo a nechtěla zpátky. No a jelikož jsem lenoch a v té kose se mně nechtělo odmontovávát tlumič řízení a zvedat nádrž, abych se dostal na opačnou stranu bowdenů (stejně to asi ale ještě bude chtít trošku doladit, ale to poznám, až to projedu), díru jsem teda trošku protáhl dopředu a už to sedi perfektně. Nemohl jsem zvětšit ten zářez nalevo, to už by zase moc táhlo to druhé lanko :)
chce to pozkoušet. Nějaké info máš i tady:
http://www.canyonchasers.net/shop/bike/r6-throttle.php
PříspěvekNapsal: ned 18. led 2015 0:41:01
stručné, jasné, dika :good:
PříspěvekNapsal: stř 03. čer 2015 1:47:05
Provedena vymena za rukojet z r6. Naprosto bez problemu...
Suzuki SV650S K3 -> prodáno
Suzuki SV1000S K3 -> aktuální
PříspěvekNapsal: stř 03. čer 2015 17:38:00
gratulace :) Já tam mám širší řídítka, takže s bovdenama jsem si musel pohrát.
PříspěvekNapsal: pát 01. črc 2016 17:45:30
Resil nekdo rychloplyn na SV1000? Na sestce jsem mel plyn z R6, ale na litr asi pasovat nebude, jelikoz ma 650 a 1000 jine cislo dilu. Ma nekdo ten stavitelny plyn z ebaye?
