Právě je pon 02. lis 2026 18:33:37
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: zadny tlmic...co vy na to?
PříspěvekNapsal: stř 04. úno 2015 11:34:27
to jsi myslím zvolil správně. Můj ze ZX10R při základním předpětí pružiny dle kawasaki manuálu mi dělá při mých 76-77kg s výstrojí (čistá váha 70kg) sag krásných 35mm. Když jsem na to ale na zkoušku posadil pořízka lehce nad 100kg, byl hned sag 42mm a bylo by potřeba dost přitvrdit pružinu.
PříspěvekNapsal: čtv 19. úno 2015 10:44:17
tak tlmič vymenený, previezol som sa zatial iba par kilometrov, je to o poznanie lepšie, len ho ešte nastaviť a bude to parada.
Jeden dotaz, aky mate staticky sag? ja mam staticky sag 2 mm, ale este som zatial nezacal experimentovat z nastavenim toho tlmiča.
PříspěvekNapsal: čtv 19. úno 2015 11:26:11
muzes poslat nejaky odkaz kde a za kolik jsi zadni tlumic sehnal?
PříspěvekNapsal: čtv 19. úno 2015 12:12:18
na tipmoto, teraz je tam jeden na predaj za 3500 czk
PříspěvekNapsal: čtv 19. úno 2015 15:28:35
zadní tlumič:
statický sag 15mm, SAG s jezdcem 35mm
vidlice:
statický sag 16mm, SAG s jezdcem 35mm
Základní nastavení odskoku a útlumu najdeš v kawasaki manuálu.
-měřeno v ose zadního kola, na podsedláku rysky pro měření.
PříspěvekNapsal: stř 01. dub 2015 12:20:31
SV 650 ma dost lahky zadok, ak nastavim pruzinu aby mala staticky SAG 7 mm, tak dynamicky SAG je cca 50 mm, ked nastavim dobry dynamicky SAG, staticky je cca 2 mm, mate s tym niekto skusenosti?
PříspěvekNapsal: stř 01. dub 2015 21:37:10
čím definuješ dynamický SAG? Maximální zatlačení pístnice tlumiče během jízdy? Jak jsi to měřil? Páskou na kluzáku tlumiče?
Vzhledem k tomu, jaké máš hodnoty statického sagu soudím, že to měříš přímo na tlumiči, nikoliv v ose zadního kola. Je to tak?
PříspěvekNapsal: čtv 02. dub 2015 17:47:39
hOOrNeT píše:
SAG meriam v ose kola vzhladom na bod na podsedlovke. Dynamicky SAG definujem ako rozdiel mezdi uplne odlahcenym kolesom cize zdvihnutym za podsedlovku a plne zatazenou moto ked si na nu sadnem v plnej vybave, staticky SAG definujem ako rozdiel mezdi odlahcenym kolesom a zatazenym kolesom vlastnou vahou motorky. A prave staticky SAG by mal byt po spravnosti 10 mm ked nastavim tlmic na 10 mm staticky tak ked si na nu sadnem stlaci sa zadok o dalsie 4 cm, ak chcem aby som mal dynamicky SAG 35 mm co je spravne nastavenie tak staticky nieje ani 2 mm. Tak kde je pravda? Pomozte ked viete
PříspěvekNapsal: čtv 02. dub 2015 20:39:19
už ti rozumím. Měříš správně, tedy v ose zadního kola :good:
Jen jestli mohu.. mohli bychom se držet terminologie "SAG s jezdcem" a SAG bez jezdce? Dik ;)
Můj názor je, že je špatně zvolená tuhost zadní pružiny (a její pracovní křivka) vzhledem k tvé hmotnosti a hmotnosti motorky.
Typuju, že při nastavení SAGu bez jezdce na 10mm máš matice zajišťující předpětí pružiny již dost povolené, že?
PříspěvekNapsal: čtv 02. dub 2015 21:26:23
Ano, presne tak, matice su uz dost povolene, pruzina je dobra na moju hmotnost akurat SAG bez jazdca je zly, aj ked niekde som uz cital ze SAG bez jazdca niektory nastavuju na 0 mm cize nieje ziadny, neviem...
PříspěvekNapsal: čtv 02. dub 2015 22:53:29
sag 0 se nastavuje na závodních malorážkách, je to kvůli trakci a přenesení výkonu.
Nerozumíš mi. Vážně je ta pružina na tom tlumiči pro tebe nevhodná. Jestliže máš správný "SAG bez jezdce" jen díky tomu, že jsi skoro u horního limitu možnosti povolení matic, tak je špatně zvolená. Optimálně by jsi se měl pohybovat někde okolo středu štelovacího intervalu.
Nastav rozumný kompromis a jezdi ;) I tak to bude změna k lepšímu :)
PříspěvekNapsal: čtv 02. dub 2015 23:19:01
Trosku s tym budem experimentovat, pripadne budem zhanat druhu pruzinu :?
PříspěvekNapsal: sob 04. dub 2015 18:44:42
Je pruzina na zx 10 r a na zzr140 rovnaka rozmermi? Viem ze tuhostou su ine ale ci by sa teoreticky aj prakticky dala prehodit na tlmic zo zzr 1400 pruzina zo zx 10 r?
PříspěvekNapsal: sob 04. dub 2015 19:50:11
Dle zx10r manuálu je použitelná délka pružiny a tím také jejího předpětí v intervalu 173,5 - 191,5mm. Jestliže to má zzr1400 stejně, tak by jsi mohl uspět.
Jaká je ovšem délka pružiny bez zatížení netuším. To jsem se nikde nedočetl.
Porovnej to s manuálem od zzr1400 a uvidíš ;)
