Právě je pát 06. lis 2026 17:54:47
Nový příspěvekNapsal: úte 14. dub 2015 0:21:12
víte někdo, kde sehnat (Brno a okolí) těsnící podložku pod výfukový svod na SV650 za nějakou přijatelnou cenu? Nebo je to speciální tvar / rozměr a koupě extradrahýho kroužku mě nemine?
Rozměry 39 x 45 x 5 mm
Mám na mysli položku č. 3
Tady je i fotka, ale nevím jestli není ilustrační...
Sundal jsem svody kvůli "vopucování", originální podložka zůstala přilepená na bloku motoru. Je lepší ji vyměnit nebo stačí očistit dosedací plochu a nechat původní...
Díky za rady a názory! Teda pokud nebudou typu "Měl jsi si leštit něco jinýho..." ;-) :D
Suzuki SV 650 N K8
Nový příspěvekNapsal: úte 14. dub 2015 8:28:44
původní těsnění je měděné, tak bych ho vyžíhal a znovu použil ;)
