Právě je pát 06. lis 2026 18:53:09
PříspěvekNapsal: ned 19. črc 2015 16:21:51
Ahoj, :wave:
nevím, jestli je problém s plynem nebo zlobí např. vstřiky, ale při rozjezdu musím přidat víc plynu, aby se rozjela a nechcípla. Taky si musím dávat pozor, při ubíraní nebo jakékoliv manipulaci s plynem, protože stačí změnit polohu o 2 milimetry a motorka okamžitě zpomaluje a začne cukat. Prostě a jednoduše je plyn na milimetr citlivý. Už jsem si na to nějak i zvykla, ale na srazu jsem se bavila s jedním z SVčkářů a prý takový problém nemá, že motka se mu rozjede plynule a bez problémů.
Díky za rady :)
PříspěvekNapsal: ned 19. črc 2015 21:25:50
Seřídit TPS senzor, případně zjistit jestli není poškozený?? Jinak mě nic nenapadá. Doplň si profil, ať odborníci vědí rok výroby tvojeho SV....
PříspěvekNapsal: stř 22. črc 2015 0:32:42
Doplněné to mám, tak nevím, jestli to není vidět.. :/ určitě zkusím :)
PříspěvekNapsal: čtv 23. črc 2015 8:55:14
Už to vidim. Šikula. Zkóšela ses mrknót na to TPS?? Pokud neviš o co de tak počti toto: http://www.suzukisv.cz/sv-forum/viewtopic.php?f=23&t=694 Je to tam dobře popsany. Pokud vyštuduješ že by to mohl byt tvuj problém tak to skus. Nic nepokaziš... Jenom mě k temu moc nepasuje že ti chcipne aji při ubráni plynu. TPS spiš pomože při cukáni při niskéch rychlostich. Se divim že se zatim neozval žádné mistni machr. Většinó to majó v maličku :scratch:
PříspěvekNapsal: čtv 23. črc 2015 17:07:39
No pri ubrani plynu nechcipne, jen pri rozjezdu musim pridat vic plynu, aby nechcipla.. urco zkusim, jen jsem ted v polsku na skoleni, takze ted nemuzu :( ale urco dekuju :) nevim no, asi jsou moc zamestnany dovcama a vyjizdkama ;)
