Právě je pon 02. lis 2026 13:15:52
 Předmět příspěvku: tlumič řízení prosím o radu
Nový příspěvekNapsal: stř 22. črc 2015 22:35:27
po parádním rozkmitání řídítek sem vymontoval tlumič řízení a jde hrozně lehce sem tam,prosím o radu jestli už to někdo řešil a měnil v tom udělátku olej doma nebo jestli se to nějak tlakuje a musí to do servisu...díky za rady...případně co za olej tam dát aby to šlo ztuha,někdy za to brutálně tahám a stává se mi to na můj vkus dost často...brrr....na foru sem hledal ale nenašel...
 Předmět příspěvku: Re: tlumič řízení prosím o radu
Nový příspěvekNapsal: stř 22. črc 2015 23:17:55
dej tam hutsi olej, nebo si kup polohovatelnej, vyjde kolem 50usd na ebay treba hledej damper steering
Nový příspěvekNapsal: čtv 23. črc 2015 0:50:20
dík,takže se to nijak netlakuje a bublinky,který by tam rozhodně být neměly a který se mi tam samo dostanou při plnění se nechaj jen tak vyprchat???nechce se mi věřit že to ty potvůrky malý daj...díky guma
Nový příspěvekNapsal: čtv 23. črc 2015 0:59:27
guma2 píše:
hele to ja nevim, vim ze jsem to resil na svym nestavitelnym tlumici a daval mi tam hustci volej, jak atd netusim machr na to je na motorkarich jeden kluk meno ale najit nemuzu
kazdopadne kdyz napises tam tak se na tebe vyroji machru daleko vic
tady si i nekdo tlumic sam delal doma, jestli to zahlidne tak urcite rad poradi, zdenek taky bude neco vedet
Nový příspěvekNapsal: čtv 23. črc 2015 1:04:25
jj díky
myslel sem si že doma to sám nedám i když sem šikovnej :)
Nový příspěvekNapsal: čtv 06. srp 2015 23:30:22
olej doma absolutne bezproblémovo vymeníš. Na spodnej strane je malá zátka na inbus,vyberieš vyleješ a nikolkokrát prepumuješ, pomali budeš plnit,najlepšie injekčnou striekačkou s ihlou a poličky prepumpovat a plnit až kým nebude tlmič plný. Na uplné naplnenie budieš musiet na náliatok nasadit hadičku a doliat olejom a pomali prejst HU a DU až kým nepresanu unikat bublinky. Treba na to trochu trpezlivosti,ide to dost pomali.
Nový příspěvekNapsal: úte 11. srp 2015 1:23:47
jj díky za radu dám se do toho sám když to jde takže poslední otázka pro znalé: specifikace oleje co tam má přijít případně o něco hustší ? děkuji ? nebo tam naleju cokoliv :) ?
díky
Nový příspěvekNapsal: čtv 13. srp 2015 14:53:25
Ahoj, ja jsem daval na sv650s origo tlumic z sv1000. Kdyz jsem ho koupil, mel asi centimetrovou vuli a sel lehce. Takze odsroubovat zatku (maly sroubek na tele tlumice), nekolikrat zapumpovat s pistkem at olej vytece. Pak tlumic do sveraku, uchytit za telo tlumice lehce, uchytit otvorem nahoru, do otvoru nasroubovat telo injekcni strikacky, tu pak naplnit olejem, a pomalu hybat s pistkem od maxima do maxima. Tohle opakovat dokud bude citit v tlumici vule. Az bude tlumic bez bublinek (bez vule), vysroubovat strikacku, dolit nalevaci otvor olejem a zasroubovat. Hotovo.. Olej jsem daval normalne tlumicovy, tusim 15w. Jde dat i ridsi (10w) i hustsi (20w).
Michal
Suzuki SV650S K3 -> prodáno
Suzuki SV1000S K3 -> aktuální
Nový příspěvekNapsal: sob 22. srp 2015 1:29:47
tak děkuji všem za užitečné rady.Tlumič je zpátky jde krásně ztuha (dal sem tam 20W) chtělo to trochu trpělivosti,z tý 20 ty bublinky moc nechtějí nahoru,male jinak pohoda...injekční stříkačku 20ml našroubovat...atd... jak bylo psáno výše.zvládne to asi každý,kdyby se někdo další do toho chtěl pustit...(mě v servise řekli,že to nedělají a že je to řízení a že do toho se nehrabe ať si koupim novej)
Nový příspěvekNapsal: sob 22. srp 2015 8:19:53
tak paráda :good:
Copak servisy... tam je to samej profík :roll:
Nový příspěvekNapsal: sob 22. srp 2015 13:30:10
Toš žádná novinka že tě řekli koupit novej, pro ně žádná práca, větši vejvar + za kvalitu ručí výrobce a ne oni (beztak by tam neco popizdili)...
Nový příspěvekNapsal: úte 21. bře 2023 12:01:56
Zdravím. Akorát řeším to samé a krásný návod, můj má trochu vůli tak se do toho pustím, jen od koho berete olej?
Nový příspěvekNapsal: pát 09. čer 2023 18:49:12
Normálně tlumičový olej. Hustota podle potřeby
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků
