Právě je pát 06. lis 2026 19:50:44
 Předmět příspěvku: nezhasina kontrolka rezervy - SV650N K5
PříspěvekNapsal: úte 23. čer 2015 11:18:21
Ahojte,
bliká mi kontrolka rezervy aj keď naplním nádrž do plna. Čo môžem skontrolovať sám, než to dám na reklamáciu do bazáru? Máte niekto skúsenosti s prekazovaním skrytých vad po kúpe motorky z bazáru?
Dík za tipy.
SV 650N K5
PříspěvekNapsal: stř 24. čer 2015 0:03:00
Problem s kontrolkami je ten, ze kdyz nastane problem a kontrolka je rozbita, tak te na problem neupozorni. Mne takhle dosel benzin v rychlem pruhu na dalnici a je to docela neprijemne. Z meho pohledu bych tedy neresil opravu, ale spise bych kontrolku vypnul a spolehal na denni ujete kilometry. Clovek si na to zvykne docela rychle, jen je potreba pri kazdem tankovani nulovat kilometry a pri 200 vzdycky beru.
PříspěvekNapsal: stř 24. čer 2015 0:21:51
tam muze bejt v perdeli hned nekolik veci
treba tam mas novejsi budiky nez mas motorku, ty pak delaj tento problem
nebo mas zaseklej plovak kontroly benzinu
a jeste muzes mit neco s nejakym kabelem co vede od cidla
pokud jsi to koupil velmi nedavno a hlavne koupil jsi to s touto vadou zajed do bazaru a rekni jim to, meli by to opravit nebo ti dat dodatecnou slevu na motorku
pokud jsou slusny jednu z techto veci udelaj, pokud ne muze to zkoncit az u soudu...
PříspěvekNapsal: ned 26. črc 2015 21:45:26
Bol som v bazáre, vyčistili a naolejovali palivomer, ževraj bol zaschnutý plavák alebo niečo také. Keď som odchádzal, tak to nesvietilo, asi po kilometri to zas začalo blikať. Našťastie funguje to, že to prestane blikať a stále to svieti, keď tam už je minimum benzínu. Ďalší krok je, že mi budú vymienať komplet palivomer. Tak uvidíme, potom sa ozvem.
SV 650N K5
PříspěvekNapsal: čtv 06. srp 2015 17:05:38
vyriešené výmenou palivomeru, díky za rady
SV 650N K5
