Právě je ned 01. lis 2026 18:12:28
 Předmět příspěvku: Plynový gril
PříspěvekNapsal: sob 25. črc 2015 14:02:26
Zdar děcka. Nemá tady nekdo zkušenost s grilama na plyn?? Potřeboval bych slyšet názor lidí co na tom dělaly, jestli je spokojenost s plynem, nebo rači uhlí. Co chuť?? Nechybí tam ten kouř? A vůbec cokoli co se k tomu dá napsat. Dík ;)
 Předmět příspěvku: Re: Plynový gril
PříspěvekNapsal: sob 25. črc 2015 20:39:17
To jsem si říkal taky. Bude chuť ok. Koupil jsem a vyzkoušel. Chuť mi nepřišla odlišná. Co mě opravdu velice těší na plynovém grilu je pohodlí. Škrtneš a griluješ. :-) Pak stálá a regulovatelná teplota potřebná na steaky. Co jsem preferoval na grilu byl rošt z litiny/ocel kvůli čištění. Na litinu/ocel vezmeš ocelovým kartáč, vypálíš a máš čisto. Potřeš špekem a šup flák masa a griluješ. Žádný smalt a různé náhražky! Strašná piplačka s očistou roštu!
SV 650S -> SV 1000S K7
PříspěvekNapsal: ned 26. črc 2015 15:05:31
Rošty tam mám oba. Litinové aji smaltované na zeleninu. Jak je to s tema teplotama?? Na uhli sem nikdá nic nešteloval, jak se to má nastavovat? Co sem našel na netu tak prvně gril rozpálit na maximum pak stáhnót teplotu. Ale přibližně na kolik???
PříspěvekNapsal: ned 26. črc 2015 20:36:03
Tak proběhl prvni test. A kuva všecko co už sem se naučil grilovat tak se možu učit znova... Docela to funguje jinak než su zviklé. Ale jako šlo to, jenom si zviknót.. Kuwa to tady grilujem sami dvá?? :scratch:
PříspěvekNapsal: pon 27. črc 2015 7:17:44
Já jsem už jen spotřebitel grilování nechávám jiným :-))
PříspěvekNapsal: pon 27. črc 2015 9:19:39
já preferuju klasiku...
tzn.: pěkně třísky, noviny, trochu dřeva, roztopit a pak teprv uhlí.
co jsem měl půjčené plynové:
ano, na větší akce - dobrý.
ale: časem se zaserou trysky od omastku, zhasínají, topí pak jen část grilu - což dokáže ve finále pěkně nasrat, pokud se to jebe při grilování.
je to horký, nenaděláš s tím nic.
měl jsem takovej půčenej i na 1 ze srazů od kamoša...taky jebal na čištění, nešlo to ani pořádně zapálit, když už jse rozjel, tak na chvilu, pak se to zase zasralo a bylo po tom hovno.....tže jsem byl rád, že jsem měl klasiku na uhlí...
ale je to jako se vším - pokud se o to budeš starat - je to asi cajk, pokud ti nebude chybět ta "klasika" s rozděláváním ohně.
navíc - děckám se prostě zatápění po staru líbí.
jo a nemluvě o sraní se bombama na plyn. + pokud máš lávový kameny.
+ pak ten plyňák zabere místo, skladování...atd.... což klasika gril na dřevo taky.
já jsem před nějakou dobou pořídil ten betonovej grilokrb, obložil přírodním kamenem. stojí na dvoře, žádnej problém s uakladněním. a ještě to prostě vypadá dobře - podle mě teda. když rozpálím ten beton, kde je dole v ohništi šamot - vydrží sálat pěkně dlouho, nemluvě o možnosti zavěsit klobásy do komína.... ;)
za tu dobu, co griluju jsem vyzkoušel, hafo plechovejch grilů - od těch levných přes Webera. Weber dobrej, poměr cena výkon - zbytečně drahej.
Za cenu Weberu mám ten betonovej a troufám si tvrdit, že vydrží déle (životnost - 2 roky na něj prší, sněží a nepoznáš rozdíl od nového), než Weber. Ať se o to budeš starat sebevíc - furt to uchycení těch nohou, na tom kolečka - časem se to vykurví. A to pro Webera hovoří i takové plus jako je litinová mřížka do klasického roštu na hovězí.....
to jsem ještě zatím do betoňáka nepořídil - resp. ani nesháněl :mrgreen:
PříspěvekNapsal: pon 27. črc 2015 10:37:42
Hurá aspoň nejaké kuchta.. No já sem zatim dycky dělal na dřevěnym uhli. Plyn sem odmital nejenom kvuli ceně, ale taky kvuli temu že mě chybi ten očazené kus masa kóřem. Včil sem ho dostal předčasně na narozky a musim uznat že to neco do sebe má. S tó udržbó to nebude tak horky, ikdyž uhli sem neřešil. Co zbylo v grilu tak se zhráblo, hodilo na kompost a rošt se odrbe kartáčem připadně proběhl myčkó a bylo vystarany. Tady u teho plyňáku to bude jiná drbačka to je fakt. Vzhledem k temu že si momentálně stavim krb na zahradě tak spiš sonduju eši ten plyňák vubec pro mě má smysl. Fakt se na tym dělá uplně jinak než na uhli. Nejak sem nestihal nebo co.
PříspěvekNapsal: pon 27. črc 2015 10:50:28
Pokud stavíš na zahradě krb - odpověděl sis vám, wole :mrgreen:
Je to jak mít 2 mašiny - každá má něco do sebe, je lepčí v tom, nebo v tom....ale ve finále vždy, když se věnuješ 1 - druhá zahálí :mrgreen:
To samo s babama :cool:
PříspěvekNapsal: pon 27. črc 2015 20:03:27
Ale houno.. Pokud se mě ten plyňák osvěči tak ten krb nechám jenom jako topeni. Narozky slavim v listopadu a to už se přitopeni hodi :-D
PříspěvekNapsal: pon 27. črc 2015 23:40:29
Nedělej machra s listoprdem.... :mrgreen: co mám říkat já o únoru...
No nic, dej vědět za nějakou dobu, jak se ti fachá s plynem.
PříspěvekNapsal: úte 28. črc 2015 8:01:09
Moc ani nemusim čekat. Kurva to čištěni je VOPRUZ JAK PRASE!!!!
PříspěvekNapsal: úte 28. črc 2015 9:14:56
:rotfl:
no...neřikal jsem to...??
zlatá lopatka a smetáček na uhlí.... :good:
