Právě je ned 01. lis 2026 19:55:03
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: KRYTY madla spolujezdce SV 650/1000 03+
PříspěvekNapsal: pon 27. črc 2015 9:56:47
Zdravím všechny,
můžeme začít vyrábět kryty madla spolujezdce pro SV 03+, potrebuji vědět, kolik lidí by mělo zájem a kolik byste byly ochotni za tyto 2 krytky zaplatit (cca), aby se nám vyplatilo vrazit peníze do vývoje.
Díky moc za info :wave:
PříspěvekNapsal: pon 27. črc 2015 21:32:27
Ahoj, měl bych zájem, kdyby přesně pasovaly a šly by udělat v černé barvě, byl bych ochotnej za ně dat něco kolem 200 :)
PříspěvekNapsal: pon 27. črc 2015 22:27:46
osobni nazor je max 200kc, optimanle 100kc za takovou mini "blbost" krytek bude prodanejch asi + - stejne jako krytu sedla, kolik prodate krytu sedla?
PříspěvekNapsal: úte 28. črc 2015 10:06:40
Kryty sedla, když vyrábět, tak bych poprosil okopírovat ten originál od Suzuki s "výřezem". Těch normálních je tu už dost :-D
PříspěvekNapsal: úte 28. črc 2015 11:26:45
Adam píše:
Zdravím všechny,
Zdar,
asi bych lépe specifikoval, co máš na mysli....lidi si totiž často nepřečtou pořádně a pletou si hovno s mejdlem.
Pokud je myšleno:
Zakrytí otvoru po odejmutí madla 380 Kč , viz:
http://motolamino.com/index.php?make=Su ... ang=cz#mb6
Tak už ti tady hned 1 reaguje na kryt sedla:
Ideálně dej foto, nákres toho, co máš na mysli.
Osobně jsem z Motolamina bral - aby se dala udělat forma. Nebylo to vůbec přesné, nesedělo to...je to malej kousek, musí s tím být jebačka to vyrobit.
Ale to pokud se tomu věnuješ asi budeš vědět.
Co se týká zájmu....od roku 2012, co jsem dohoukal SV SleVu u Motoforzy se prodaly asi 3 kryty sedel, z toho 1 mám já.
Asi ta záslepka půjde použít i k normálnímu sedlu....??? To by chtělo taky z tvé strany specifikovat, jelikož je podstatný rozdíl, zda se bude dávat na původní sedlo, nebo na kryt namísto sedla - každí tam sedí úplně jinak.
Držím palce. Já bych za to ty 4 kila klidně dal, kdybych věděl, že to bude sedět jak prdel na hrncu a nebude s tím žádný další jebání!
PříspěvekNapsal: úte 28. črc 2015 12:16:38
Tak kryt tu byl zmíněn Sharkem, tak jsem jen doplňil.
Jinak odkaz na ideální tvar cca zde: http://www.kfm-motorraeder.de/archive/i ... 1398682778
PříspěvekNapsal: úte 28. črc 2015 13:17:05
Na co vymejšlet něco, co už vymyšlený je a funguje a hlavně sedí na výbornou..origo kryt i se záslepkama místo madel vyjde cca. na 2200 Kč ( po slevě ). Zálepky pasují, jak na samotnou sedačku, tak i na krovku. Jen u sedačky bylo potřeba trochu vymezit vůli ( např. pomocí 3M pásky). Otázkou jen je, jestli jdou záslepky prodat i samostatně ( to jsem nezjišťoval). Nehledě na to, pokud by jsi to chtěl vyrobit sám, není to jen o vyrobení forem na sklolaminátové krytky, ale taky je potřeba udělat na ty záslepky držák, ke kterýmu je přišroubuješ a kterej bude držet sedačku..co povrchová úprava, na kolik vyjde lakování ? Není už lepší si celej ten komplet za 2200 koupit, nechat si záslepky a samotnou krovku pěkně v laku za třeba 1800 střelit ? Samotných krovek je v bazaru nedostatek a hned se po nich jen zapráší..ale to je jen můj názor, ať si každej dělá co chce ;)
PříspěvekNapsal: úte 28. črc 2015 13:55:40
Tak mohlo by se to vymyslet kvuli ještě lepší ceně. Přecejen, 2200 za kousek plastu není uplně málo. Jasně, kdo nechce, ať to za to nedává, ale když to někdo chce a nechce za to dat tolik? Podle mě nápad dobrej :-)
PříspěvekNapsal: úte 28. črc 2015 19:02:04
krovka místo sedla by se mi taky líbila :-)
PříspěvekNapsal: úte 28. črc 2015 20:37:07
Krovku lze objednat origo dokonce v barvě motky zde:
http://www.globalmoto.cz/eshop-potah-se ... ginal.html
Jen černá 33L se nedodává.
A pokud jde o cenu,tak lakovat laminát do barva taky něco stojí a zde je to naservírováno komplet.
PříspěvekNapsal: úte 28. črc 2015 20:48:13
Tak přeji pevné nervy s těma blbama v hradci.
PříspěvekNapsal: úte 28. črc 2015 21:07:00
diskuse se zvrhla nekam jinam nez mela asi
zdendo: otazkou jest jestli u toho origo jsou prave ty kryty po madlu....... lak vyjde tak na 300-400
Charlie psal jestli by ten kryt nesel udelat s tim prolysem, jako je na origo, to by se mi asi taky libilo vic nez tenhle netvarovej
zaslepky jdou pouzit i v pripade ze nemate kryt a nechcete madlo
na mysli mame origo zaslepky
nevim jak to ma forza reseni vlastne uchyceni bez madla....
krovkasdrzaky.jpg [ 52.45 KiB | Zobrazeno 16084 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 28. črc 2015 21:12:59
dsv píše:
Zatím jsem neměl jedinej problém.Nejednám u nich osobně,ale objednávky po netu šlapou dobře,pár origo doplňků jsem bral z jejich eshopu a do 3dnů vyřízeno.
Asi taky není problém použít origo číslo např na dsv motku
45500-16863-YBA a zavolat na Partsdepot. ;)
Sharku,záslepky se asi dají objednat,ale ke krovce automaticky nejsou.
Naposledy upravil zdeněk dne úte 28. črc 2015 22:31:16, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 28. črc 2015 21:21:00
Ermax to vyřešil takto:
ermax.jpg [ 40.17 KiB | Zobrazeno 16069 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 28. črc 2015 21:21:48
Bodystyle takto:
bodystyle.jpg [ 22.44 KiB | Zobrazeno 16061 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 29. črc 2015 0:16:53
dsv píše:
2629,- za krovku a nejsou k ní záslepky ? Co tam potom maji za ,,origo,, díl..
citace:originální příslušenství Suzuki
včetně montážního materiálu
(Co tam potom dávaj za montážku :confused: )
Jinak na Partsdepotu je origo krovka (v požadované barvě) po slevě, jak už jsem psal za cca. 2200,- včetně záslepek místo madla :thumbsup:
PříspěvekNapsal: stř 29. črc 2015 8:15:00
Druhý kus mám jááá :-D A spokojenost.
Report o krovce z motoforzy a krytek madla z motolamina zde zhruba v polovině stránky:
http://www.suzukisv.cz/sv-forum/viewtopic.php?f=25&t=3795&start=20
PříspěvekNapsal: stř 29. črc 2015 8:57:32
tak ten treti dil ma will :D
no zvrhlo se to ke krovkam vseobecne, tak neznela otazka
jeste je ale treti typ co mam ja
ten ma taky integrovany zaslepky, ma to jednu velkou nevyhodu, nelze to kombinovat s origo drzakem, a pokud vas jede vic sv a potrebujete nouzove prehodit krovku za sedlo tak to proste nejde, krovka musi do baglu
a mozna nejlepsi reseni je
index.jpg [ 7.85 KiB | Zobrazeno 16925 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 29. črc 2015 10:30:11
hmmm.... tři mušketýři od motoforzy :cool:
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
PříspěvekNapsal: stř 29. črc 2015 11:20:55
hOOrNeT píše:
2 a půl :rotfl: :rotfl:
protože já to tam zatím nedal :rotfl:
tak dlouho jsem bádal, zda to nalakuju do barvy mašiny, nebo do bílé, nebo nechám jen čistě laminát - až jsem na to zapomněl... :rotfl:
no nic, jdu se rozhodnout a pošlu to do laku :rotfl:
