Právě je pon 02. lis 2026 16:38:17
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 59 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: Přepáčko - stupačky
PříspěvekNapsal: pon 24. srp 2015 12:33:31
kawo, dobrý :good:
Dostal jsi se na limit motorky, více už ti nabídnout nemůže.
dsv - nestraš, na zadní gumě je místa dost, jen si říkám co na to ta 120/60 vepředu. Hodím sem foto, jak vypadaly pryže při minulém "škrtání".
Dokud to pryž dovolí a nezačneš drhnout pevnými částmi motorky (výfuk, stojánek atd..), tak by snad neměl být problém. Nebo jo?
Mimochodem, jak Vám to vychází na levou stranu se stojánkem? Mám pocit, že ta "kulička" nebezpečně vykukuje
PříspěvekNapsal: pon 24. srp 2015 13:27:38
dobrý to moc není.... :lol:
nemám tucha, kde a kdy to bylo...zda okruh x silnice.
jediný co vím, že to bylo až po namontění přepákování.
vždy jsem si myslel, že mně jde lépe pravá - evidentně levá.
zadní pneu - nedávno nová. na silnici se na kraje pneu nedostanu. divný, dříve to šlo. seru na to - stárnu :lol:
přední pneu - už jsem řešil, profil 120/55 - tam je na kraji místa dost....
add pneu - tvoje úvaha je správná - záleží ale na dalších minimálně 2 faktorech:
směs pneu - na nějakejch tvrdejch mrdkách bych tak nejezdil. hlídej si tlak pneu - za studena pochopitelně.
no....a co souvisí s tou směsí a pneu? než to začneš lámat ke krajům - pořádně pneu zahřát.
mně zbyly nahříváky z ježdění okruhů - tak když mám čas a vím kdy pojedu - klidně si je zapnu před vyjetím :mrgreen:
dále mě jen tak letmo napadá.....výjezdy ze zatáček v maximálním náklonu - bacha na plyn....kombinace nezahřátejch pneu se směsí na číču a fullgas - no na pjůsej zaděláno. :rotfl:
stojánek - já ho zatím neškrkl...ale litr to má jinak, než 650....
PříspěvekNapsal: pon 24. srp 2015 13:42:42
Kdyz jsem to jednou zahodil na sterku v zatacce, tak se mi ten stojanek celkem prekticky ohnul, takze nedrhne, viz foto :)
No a dokud z toho nejsi vylezlej takovym zpusobem, ze drhnes loktem a zaroven uz skrtas stupackama, tak podle me jeste nejsi na limitu motorky.
Btw, podle me budes drhnout stupackama dal, ty origo jsou proste moc dlouhy.
44068--800- (1).jpg [ 236.59 KiB | Zobrazeno 11217 krát ]
11709882_1634238283512111_5749184841346398181_o.jpg [ 187.2 KiB | Zobrazeno 11222 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 24. srp 2015 14:07:21
Franta_víceméně souhlasím...akorát drhnout loktem + drhnout stupačky....
se seriovýma stupačkama se dle mého na takový náklon (drhnout loket) nedostaneš
no a na přepáčku díky tomu, že jsou kratší - tam už neškrneš - dokud to nezahodíš :mrgreen:
tže jo, dá se s přepákováním drhnout loket + stupačku - ale tomu bych už pak neříkal jízda. leda jízda do kačera.
na silnici doporučuju takový náklony nepokoušet ;)
PříspěvekNapsal: pon 24. srp 2015 14:26:14
Tak na bezny silnici muzes max 90, v takovy rychlosti to samozrejme nejde :D
Ale kdyz to nekdo umi, vypada to asi takhle, to je motorka na limitu:
UpOnOne_Elbow_Down_1.jpg [ 58.73 KiB | Zobrazeno 11229 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 24. srp 2015 16:52:34
Franto, nekaž mi tu radost z nového "přepáčka" :-D :-D Jestli to nepomůže, vysoustružím stupny krátké "na tvrdo" , budou o ten kloub kratší a hotovo.
Kawo, díky za cenné rady.
Jezdím Pirelli diablo rosso corsa, žádné staré šlupajzny. Minule jsem byl ve VM při třicítkách, vedro jak prase a měl jsem nafoukáno za studena tlaky 2,2 předek 2,4 zadek.
Drželo to parádně, tak snad bude i nadále :-)
takhle vypadaly:
http://www.imgup.cz/image/ZGQ
http://www.imgup.cz/image/ZGj
http://www.imgup.cz/image/ZG3
http://www.imgup.cz/image/ZGH
PříspěvekNapsal: pon 24. srp 2015 17:15:52
Já už stojanek dal na 650S, koplo mě to tak, katapultovalo(narovnalo), div jsem si nerozbyl hubu :good:
PříspěvekNapsal: stř 26. srp 2015 22:05:10
Dnes jsem testnul nové "přepáčko" v místních zatáčkách "za barákem". Je to jak sedět na jiné motorce :-D To jsem ani nečekal :-D Po chvilce jsem si na to zvykl a zatáčky se s tím vykružují o poznání líp ;) - už jen příjemněji se mi díky tomu motorka překlápěla z jedné strany na druhou, kdy se jde z jednoho lehkého vysednutí do druhého (asi lepší poloha nohou pro tento pohyb?? Nevím, nejsem fyzioterapeut :-D :-D ).
Vše má své ale... :-D :-D Už dřív jsem třeba po jízdě ve VM trpěl na tuhé stehna (pálení, bolest, přepracování svalu jako při posilování). Teď je to ještě o fous znatelnější. Co dělám blbě? :scratch: Fyzičku na nohy docela mám, letos 1200km na horákovi a nejsem žádná lemra líná... ale stále se toho nemohu zbavit. Po posledním ježdění ve VM jsem měl druhý den nohy s pořádnou svalovkou (svalovou bolestí)
Díky mazáci ;)
PříspěvekNapsal: čtv 27. srp 2015 13:50:48
Na tom neni nic divnyho - za 3 hodiny nakrouzis v Myte tak 90 kolecek a v kazdym kole vysednes minimalne 6x - a to je pekna porce drepu. Na zacatku sezony bolej nohy hodne, ale postupne si clovek zvykne. Asi jako kdyz jedes poprve v zime na sjezdovky... Letos jsem se od jednoho zavodnika dozvedel dobrej trik - v zatacce viset za stehno vnejsi nohy. Tim si odpocnou lytka a mas i lepsi cit ve stupackach.
PříspěvekNapsal: pát 28. srp 2015 9:30:26
supr, díky za tip, Franto! :good:
PříspěvekNapsal: pon 14. zář 2015 16:37:00
Hornet tak jak dopadl test v VM.
PříspěvekNapsal: pon 14. zář 2015 20:06:48
parádně ;)
Schodou okolností jsem tam dnes byl a dělali se nějaké videa a fotky, tak pak můžu postnout když se zadaří. Změnil jsem řidítka zpět na klasická Nková (mel jsem tam caffe styly, byly super, ale na mojí malou postavu moc natažená pozice) a skoro v každé zatáčce jsem DRHNUL pozooor...... kolenem :grin: Stupačkou ani jednou, jen párkrát jsem si líznul sliderem na botě, ale to jsem měl špatně poskládanou nohu na stupce. Tedy za mě - jednoduchý, leč velice funkční upgrade za pár korun ;)
Hlásiče jsou ale pro jistotu oddělány. Ale s origo laufem by to nešlo, to jsem pro srandu měřil v garáži a šel by dříve výfuk jak stupka. S jinou tlumivkou no problemo.
Edit: pokukoval jsem po fz1n, ale když jsem viděl, jak tahá stupky v každé zatáčce po zemi a při jaké to bylo rychlosti.... škoda no, škoda :-) Tak stále SV : motosmileV :
PříspěvekNapsal: pon 14. zář 2015 22:57:32
koukal jsem jak te Mrkev dojizdel v tockach a to ze neskrtas bude tim ze tam jedes na pohodu :)
a ten tip s visenim za stehno asi bude fungovat jen na normalnich okruzich, ted jsem to zkousel v Sosne a tam na to vubec nebyl cas… Brno je proti tomu takovej relax :)
PříspěvekNapsal: úte 15. zář 2015 6:15:59
ono jak v které zatáčce. To video bylo děláno pro něho, předtím jsme jeli pár koleček a domluvili jsme se, že musím zpomalit, protože jsem mu ujel a to by tu to video bylo k ničemu. Stále totiž točil ostatní, ale sebe jak jede nikdy neviděl. Tak jsem mu udělal nabídku, že ho natočím. Proto jedu pomaleji, aby byl nalepený na mém zadním kole a viděl hlavně sebe jak jede. To byl cíl toho videa ;)
Když jsem piloval sebe a svou techniku tak jsem jezdil o něco rychleji.
PříspěvekNapsal: úte 15. zář 2015 8:23:30
hOOrNeT: dotázeček - Mám stupačky posunuté o 3 cm dozadu a hadička od nádobky je už krátká, taky pružinu od spínače brzdového světla to chce vyměnit za delší. - Řešils už nějak tu pružinu? Na technických s tím budou mít problém a pokaždé shazovat plotny přepákování se mi nechce.
PříspěvekNapsal: úte 15. zář 2015 9:04:00
Hadice od nádobky mi dovolila posun o 30mm dozadu a 30mm nahoru, dle tohoto měření jsem si udělal kulisy, které mi daný posun stupaček způsobí. Nevím jak tobě, ale mě jak pružiny, tak snímač brzdového světla drží na původním přepákování, tudíž není třeba nic řešit a pouze posunu přepáčko o daný rozměr.
PříspěvekNapsal: stř 16. zář 2015 20:06:32
Já to mám jenom o 3 cm dozadu, nahoru jsem to nechtěl. Mám docela dlouhé nohy. A takto už mně to nevychází....
Naposledy upravil qjetinac dne čtv 17. zář 2015 23:54:51, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 17. zář 2015 14:20:10
Buď nechceš rvát stupačkama o asfalt nebo chceš pohodlí, oboje nenajdeš
PříspěvekNapsal: čtv 17. zář 2015 18:59:56
qjetinac píše:
Já to mám jenom o 30 cm dozadu, nahoru jsem to nechtěl. Mám docela dlouhé nohy. A tak už mně to nevychází....
tak já to mít o 30 cm dozadu, tak to nedám.... :mrgreen:
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků
